  4. NUT Adapter verbunden, bekomme aber keine Werte?
    6.4k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 719 Aufrufe 2 Beobachtet
  • TolkinT Offline
    TolkinT Offline
    Tolkin
    Hey,
    ich habe eine USV Smart-UPS 750 per USB-Kabel mit meiner Synology verbunden. Im iobroker habe ich den NUT-Adapter installiert und die Werte der Synology eingegeben. Der Adapter wird auch grün. Wenn ich jetzt jedoch unter Objekte - Nut Adapter - Status schaue, werden hier alle Werte mit "false" angegeben. Kann mir jemand sagen, warum der Adapter die Werte der USV nicht anzeigt?
    • TolkinT Tolkin
      Hey,
      @tolkin alle Konfigurationen auf der Syno korrekt ausgeführt?
      isind in der Syno die USV Daten zu sehen?
      keine Meldung im log beim Neustart der Instanz?
      Edit:
      Der Titel ist wahrscheinlich extrem irreführend!
      bekommst du keine Werte, oder sind alle Werte unter Status false?
      das sind sie nämlich bis auf online bei mir auch. das ist ok!
      TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
        Edit:
        TolkinT Offline
        TolkinT Offline
        Tolkin
        schrieb am zuletzt editiert von Tolkin
        In der Syno sind die USV Daten sauber zu sehen
        Doch, ich bekomme eine Fehlermeldung im log beim Neustart des nut Adapters
        nut.0
        2021-09-17 22:34:16.961 error Err while getting NUT values: ACCESS-DENIED
        nut.0
        2021-09-17 22:34:16.959 error Err while getting all commands: ACCESS-DENIED
        PS:
        Ok, es erscheinen ja schon Werte, nur erhalten diese keine Informationen.
        • TolkinT Tolkin
          nut.0
          nut.0
          PS:
          @tolkin sagte in NUT Adapter verbunden, bekomme aber keine Werte?:
          ACCESS-DENIED
          dann sind entweder die Zugangsdaten in der Instanz nicht korrekt oder die Syno ist nicht korrekt konfiguriert
            ACCESS-DENIED
            TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            Habe die Zugangsdaten in der Instanz gerade mal angepasst, aber das zeigt keine Veränderung. Was muss in der Syno noch konfiguriert werden? Laut Anleitung ist das doch noch nur unter Systemstart - USV - USV-Unterstützung aktivieren anklicken...
            • TolkinT Tolkin
              ja, aber nur für den Syno internen Betrieb
              für Nutzung mit ioBroker musst du noch die ip des iobrokers freigeben
                TolkinT Offline
                TolkinT Offline
                Tolkin
                Ok, wo wird das eingestellt? Das habe ich noch nicht
                • TolkinT Tolkin
                  Da war irgendwas mit "verbundenen Rechnern " o.ä.
                    TolkinT Offline
                    TolkinT Offline
                    Tolkin
                    @homoran sagte in NUT Adapter verbunden, bekomme aber keine Werte?:
                    Ok, unter Netzwerk-USV Server aktivieren gibt es einen Punkt mit "Zugelassene DiskStation Geräte" hier habe ich mal die IP vom iobroker eingegeben. Jetzt bekomme ich eine andere Fehlermeldung..
                    nut.0
                    2021-09-17 22:55:44.349 error Err while getting NUT values: UNKNOWN-UPS
                    nut.0
                    2021-09-17 22:55:44.348 error Err while getting all commands: UNKNOWN-UPS
                    GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • TolkinT Tolkin
                      nut.0
                      nut.0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @tolkin
                      Ist auf der Syn auch ioBroker ?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @tolkin
                        TolkinT Offline
                        TolkinT Offline
                        Tolkin
                        @glasfaser
                        Nein, läuft alles als VM unter VMWare
                        • TolkinT Tolkin
                          nut.0
                          nut.0
                          hatte gerade vom Handy aus da nachgesehen.
                          ist richtig, dort eintragen
                          dann ist der nut name in der instanz falsch
                          • TolkinT Tolkin
                            nut.0
                            nut.0
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            UNKNOWN-UPS
                            Deine Einstellungen sind gerade bei dir Geheim ...
                            Eventuell das :
                              UNKNOWN-UPS
                              Eventuell das :
                              @glasfaser sagte in NUT Adapter verbunden, bekomme aber keine Werte?:
                              Eventuell das :
                              sehr wahrscheinlich
                                Eventuell das :
                                sehr wahrscheinlich
                                TolkinT Offline
                                TolkinT Offline
                                Tolkin
                                Vielen Dank, jetzt bekomme ich die Werte richtig angezeigt ;)
                                Danke und einen schönen Abend noch..
                                • TolkinT Tolkin
                                  Natürlich!
