  4. NUT Adapter verbunden, bekomme aber keine Werte?
    6.5k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 719 Aufrufe 2 Beobachtet
  • TolkinT Tolkin
    In der Syno sind die USV Daten sauber zu sehen
    Doch, ich bekomme eine Fehlermeldung im log beim Neustart des nut Adapters
    nut.0
    2021-09-17 22:34:16.961 error Err while getting NUT values: ACCESS-DENIED
    nut.0
    2021-09-17 22:34:16.959 error Err while getting all commands: ACCESS-DENIED
    PS:
    Ok, es erscheinen ja schon Werte, nur erhalten diese keine Informationen.
    @tolkin sagte in NUT Adapter verbunden, bekomme aber keine Werte?:
    ACCESS-DENIED
    dann sind entweder die Zugangsdaten in der Instanz nicht korrekt oder die Syno ist nicht korrekt konfiguriert
    TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
      ACCESS-DENIED
      TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      Habe die Zugangsdaten in der Instanz gerade mal angepasst, aber das zeigt keine Veränderung. Was muss in der Syno noch konfiguriert werden? Laut Anleitung ist das doch noch nur unter Systemstart - USV - USV-Unterstützung aktivieren anklicken...
      • TolkinT Tolkin
        ja, aber nur für den Syno internen Betrieb
        für Nutzung mit ioBroker musst du noch die ip des iobrokers freigeben
          TolkinT Offline
          TolkinT Offline
          Tolkin
          Ok, wo wird das eingestellt? Das habe ich noch nicht
          • TolkinT Tolkin
            Da war irgendwas mit "verbundenen Rechnern " o.ä.
              TolkinT Offline
              TolkinT Offline
              Tolkin
              @homoran sagte in NUT Adapter verbunden, bekomme aber keine Werte?:
              Ok, unter Netzwerk-USV Server aktivieren gibt es einen Punkt mit "Zugelassene DiskStation Geräte" hier habe ich mal die IP vom iobroker eingegeben. Jetzt bekomme ich eine andere Fehlermeldung..
              nut.0
              2021-09-17 22:55:44.349 error Err while getting NUT values: UNKNOWN-UPS
              nut.0
              2021-09-17 22:55:44.348 error Err while getting all commands: UNKNOWN-UPS
              GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • TolkinT Tolkin
                nut.0
                nut.0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @tolkin
                Ist auf der Syn auch ioBroker ?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @tolkin
                  TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  @glasfaser
                  Nein, läuft alles als VM unter VMWare
                  • TolkinT Tolkin
                    nut.0
                    nut.0
                    hatte gerade vom Handy aus da nachgesehen.
                    ist richtig, dort eintragen
                    dann ist der nut name in der instanz falsch
                    • TolkinT Tolkin
                      nut.0
                      nut.0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      UNKNOWN-UPS
                      Deine Einstellungen sind gerade bei dir Geheim ...
                      Eventuell das :
                        UNKNOWN-UPS
                        Eventuell das :
                        @glasfaser sagte in NUT Adapter verbunden, bekomme aber keine Werte?:
                        Eventuell das :
                        sehr wahrscheinlich
                          Eventuell das :
                          sehr wahrscheinlich
                          TolkinT Offline
                          TolkinT Offline
                          Tolkin
                          Vielen Dank, jetzt bekomme ich die Werte richtig angezeigt ;)
                          Danke und einen schönen Abend noch..
                          • TolkinT Tolkin
                            Natürlich!
