  5. Hilfe bei einem Skript
    2.8k
    4.9k
    4.1k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Miokoeln
    @chrunchy könntest du mir ein Script bauen? Bin noch recht neu damit 🙈oder vielleicht über Fernwartung
    Chrunchy
    @miokoeln Ich kann leider kein Blockly.
    Aber im groben...
    1. du erstellst einen Datenpunkt für den Status der Garagenbeleuchtung z.B. "garagenlicht_status" und gibst diesem im Idealfall einen Default-Wert mit.
    2. du erstellst die Funktionen, welche das Licht steuern
      In Javascript sieht das dann etwas so aus:
    function garagenlicht_nacht() {
        setState(Brightness, 255);
        setState(Color, "225,226,202,0");
        setState(Effect, 45);
    Das machst du für alle Zustände, die dein Licht haben soll. Aktuell ja Tag, Nacht und Fahrt.
    Bei der Funktion für die Fahrt musst du im Anschluss ermitteln, ob die aktuelle Zeit zwischen Astro Sonnenaufgang-ende und sonnenuntergang liegt, um nach der Fahrt festzustellen, ob du den Datenpunkt "garagenlicht_status" auf Tag oder Nacht stellen musst.
    1. Du erstellst die Bedingungen, welche den Zustand des Datenpunktes ändern. Also Astro-Sonnenuntergang setzte Datenpunkt "garagenlicht_status" auf Nacht, Astro-Sonnenaufgang-Ende setzte Datenpunkt "garagenlicht_status" auf Tag, etc
    2. Immer wenn sich der Datenpunkt "garagenlicht_status" ändert, prüfst du, was darin steht und führst die zugehörige Funktion.
    Gruß Chrunchy
    • M Miokoeln
      @miokoeln sagte: Script bauen?
      Kläre uns erst mal darüber auf, was es mit dem Trigger-Datenpunkt "All Open count" auf sich hat.
      Dann poste den Blockly-Export (XML) von Deinem Skript in Code tags.
        Miokoeln
        schrieb am zuletzt editiert von Miokoeln
        @paul53 All Open count ist von Meross der Garagentoröffner. Das ist die geschlossene Stelung des Garagentors.
        Hier der Blocky-Export:
        Garagentor.xml
        paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Miokoeln
          Garagentor.xml
          @miokoeln sagte: Das ist die geschlossene Stelung des Garagentors.
          Und was ist dann "0-garageDoor"?
          @miokoeln sagte in Hilfe bei einem Skript:
          Damit kann ich nichts anfangen. Den Export in die Zwischenablage bitte hier in Code tags (oben: </>) einfügen.
          • M Miokoeln
            Garagentor.xml
            Miokoeln
            @miokoeln
              <block type="astro" id="GsZKlO5zj,Clzb`gu2l_" x="-962" y="13">
                <field name="TYPE">sunset</field>
                <field name="OFFSET">0</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="u#.4tq2!`~.Ih]I-PDtk">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="Ls`8P/3aV0[MybkO(;,$">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="rpl4%*=9eG4b0On!!lc;">
                            <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.on</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="lcz1c;r?)TWKW2m|h_}c">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="$JK)p@#l6?wt8G/H5m65">
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="HO@8Y15-Lj;K/Ly5oqZe">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="*q!T=Y`iG(f$CO0?/s`v">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="n{wi{Bgg.=f$e=b;54D^">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="wGQp}|i9TM@MoWkUAMCL">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="?-ViL#bfSidw;XRku,x.">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="xd_tsU8}4{aJ?tM,tNSU">
                              <block type="logic_boolean" id="%OJn,.akGx$V1sJ[f=|^">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="email" id="httG8c$}ZV]pW}q`0obX">
                                <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="TO">
                                  <shadow type="text" id="e=xk[ZT}$P+V|7k^-wM|">
                                    <field name="TEXT">mario.bittner@icloud.com</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="S?6SJ#;(4v`pyBv7X,/a">
                                    <field name="TEXT"></field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="SUBJECT">
                                  <shadow type="text" id="a;Ox)Us}@K;C0^JueQY}">
                                    <field name="TEXT">Garagenlicht eingeschaltet</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="D3)wp2GlU?DFDiQ/=*J[">
                                    <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.bri</field>
                                      <block type="math_number" id="le1[^)H@ptDg#$@*.?R.">
                                        <field name="NUM">255</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="v1wQzn#G)oHvK[DE-bFP">
                                        <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.col.0</field>
                                          <block type="text" id="udvA[PnJ93;SYO4U49+#">
                                            <field name="TEXT">255,226,202,0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="s{.uN-P~AwkIx^joP3zI">
                                            <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.ix</field>
                                              <block type="math_number" id="!qAovQ9m._LBj*LG)k^q">
                                                <field name="NUM">45</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="control" id="YLd-?~YufpS98GOW/~UQ">
                            <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.fx</field>
                              <block type="math_number" id="rFJfh)31@r[:0rt!vE84">
                                <field name="NUM">85</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="astro" id="oR3I@uho{Gj9_%UWZcrU">
                    <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                      <block type="controls_if" id="AYuXId-$9[F43iwh}`,j">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="bj/oT^Bi/{ay[^x.7HqJ">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="..$$YmD)NrBphY6n[87M">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="4.3[?f{|gn*V]^+jPuV#">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="*;6ao#gg,Cd`yOA1qfQg">
                              <block type="logic_boolean" id="^LPo:1Q.q2C3~V@|*xtE">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="email" id="z1{F[JiJN/3!l,i$L,_o">
                                <value name="TO">
                                  <shadow type="text" id="~8q[xiL5$kpD6[sZxgHV">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="J%(~zHj_br;*u].^91]!">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <shadow type="text" id="Z6*(t?K29V@gs~L;Nn}s">
                                    <field name="TEXT">Garagenlicht ausgeschaltet</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="A!)W?v,:5*bwI2+^q)N7">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="UMnETXt:fKEhj.3~k,[(">
                            <field name="oid">bshb.0.openDoorsAndWindows.all.openCount</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                          <shadow type="field_oid" id="inhCpVq=Q+r/mmLRMP:3">
                            <field name="oid">meross.0.2103163135837436101148e1e962858f.0-garageDoor</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="control" id="RIPtfY~oq3y(%+v5)pZk">
                            <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.bri</field>
                              <block type="math_number" id="~]wEzg76@I/q~L1@VAz[">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id=".}Cg8b:JmpcFTqmt^wJ2">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="J?$,Om}:U6CmQ0|-if;#">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="WsYcioe,C)=6s,MaGC;?">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="_@9e|MxOftEo|7p[r(bk">
                                            <field name="OID">meross.0.2103163135837436101148e1e962858f.0-garageDoor</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="aW5}rir2u{{c@FIGQ+B_">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="t-NrKq-YR:La!HkCxY.:">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="Ao5Z}PxiYOq13H8C;|`]">
                                            <field name="OID">bshb.0.openDoorsAndWindows.all.openCount</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id=";m%ffturt7qX66PVU!:5">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="jV:_2xZgK%NYR]5TRg+5">
                                      <block type="logic_boolean" id="leYOKCSrROnPCtg#tvRk">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="L|.DzV.SXl/`:SK*N|$x">
                                        <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.col.0_HEX</field>
                                          <block type="colour_picker" id="5.OBUor:c,2FIMH5qqj)">
                                            <field name="COLOUR">#ff0000</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="8xeN8[M^AZIjr092,F{=">
                                            <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.sx</field>
                                              <block type="math_number" id="*9Z9k/W~1=9QCx(Hvmp_">
                                                <field name="NUM">120</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="Sb8y7O}:3XXxIEutMw!7">
                                                  <block type="math_number" id="NtTQ^s@tD^M3!!GeP.Y!">
                                                    <field name="NUM">60</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="dTsh8L$I(hC#@Nn7*K5`">
                                                      <block type="math_number" id="(bD?v`96D)g|ZTGv$4$6">
                                                        <field name="NUM">240</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="NU30R8W+IeiZXxPF/dWA">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id=";$b#DZp+O=o]nqYBLqrB">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="$E6wpNg-Rg%lzXI1G;?w">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="wiS2TaY2=WEhrHp?-sKV">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="NnQhdeb,06xT,Y(RUZoO">
                                                              <block type="logic_boolean" id="GDngk.}eHT~]w~Q;#7W3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="_L544)G0~KwLcjIy5^17">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="JRHWK57?YS6k8Qj/{t|/">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id=":|tbL669rzS/_)dUOut;">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="4t6Sb,_a==15YqC4u@Z~">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="?Y?6HK!LlbZOf]6wO#]G">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="Axyl=NMK|]Zj$ayvg*%[">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="yDhW$fg8ms7%BkNFflhc">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="[8bnfwn}G1~*FO?=BRkC">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id="qu^%(/3-}nq?p?p+KjmA">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="_O~c9dvQb@pC+|-SIpA;">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id=";Q87z.=bv_Nqt5?SgKR~">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="}f:16xuZ=*VJgcEF5nOp">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="|n$#]5t;`)qGk=TM9cQj">
                                              <block type="logic_boolean" id="I,CcyVa,T*@^8f,P:^Ha">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="Vjsm^Peer`)Ci3!N+Rg?">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="Ln_lpsj0JHy22f~x:BiK">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="qcr.YQU7K4B97-v2k_+E">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="_](8r=*7Fv3P.8EsRjd%">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="1k3zi/mL+G{LcT0KuvnE">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="M;F%*)HnB]AB=jYliEM]">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="OW#S15_=u`:UM;S`V.$+">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="Af90,7-g;D!Ut=G%^=`O">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="a^(K+XmmS.6{z[x`)P$H">
                                              <block type="colour_picker" id="a|Xd9a,+wHWVSiDIcZQl">
                                                <field name="COLOUR">#33ff33</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id=":GzpeOYCB2J]oH|Rmnfi">
                                                  <block type="math_number" id="g9|K@K40@%b1r3,N.]b1">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="X}GU*f2T(8HQhtA6oU{Z">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="b%xY%a^_=Z!RJ(2SPPrQ">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="%ExZS0Xj2=O/qO3v;ULm">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="jtp(ev-RFDG5M-%-wU)o">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="t:bq{.vA!#.V|`9/or*J">
                                                          <block type="logic_boolean" id=".7lJO.Y|qes|pxU.JZ$x">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_wait" id="mgPAq=$Lye$4q8dRX%:9">
                                                        <field name="DELAY">1100</field>
                                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="=OWt|S|Vx$9C`3OH5LnI">
                                                              <block type="colour_picker" id="wF0kt1v%6*6;vT.(nhH^">
        <field name="COLOUR">#ffffff</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="zS{J)aSZlwu4h{Rb^5t%">
        <block type="math_number" id="k}ZL4+NTJAMp0y6wxlHS">
        <field name="NUM">215</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="{vv5DZQ-dic?/_*k7jqM">
        <block type="math_number" id="3Q)POWY*7zpkfoBc;NWj">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="jFlz-;%Ra3]{Mj`pt2A|">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="JT(D:](ar7Y{K8O}(htb">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="}ut#Iia$Jm#pw,k[LIMV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="H}10RM45R([Bv5g:X%B_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="!,ORhu{DRJ,:@Dg$WU3g">
        <block type="logic_boolean" id="U$3yR+![0@o,:K{7,O?/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="$,0`.OOVP=Wsw66K.tcy">
        <next>
        <block type="control" id="If;s4`o^,`Sp:G^@luy5">
        <block type="logic_boolean" id="q6.j$PFPj9H{Y}=Mhf9u">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="xT`%AfhFz7!*PXJOg9AP">
        <field name="DELAY">1500</field>
        <next>
        <block type="control" id="!5p,b]Bu7i=.Z?Z(b.l`">
        <block type="logic_boolean" id="3;FW`C#}$GZgTrZJ.|$m">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="z@(ZP]rCe2G8j]=DtX8N">
        <block type="math_number" id="*%*rQSWaK:Sxyov6_@*c">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="1VMyaT*=-Cn9e+.e}a9#">
        <block type="math_number" id="m`mj-gryZ)I:NyG?IMg8">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="%8R%;/|7UyU?$8Oiib:T">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="?RBPE-HYI?xC|eN8etCM">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="##2OhQR(MJHmcjFT+U]w">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="94/]T380=bfq*Mg%D}:L">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="KJa:doxU@uo**WW6vrsR">
        <block type="logic_boolean" id="EM?0zJubqjv#[!6ImWtB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            MOD-Edit: Code in code-tags und spoiler gesetzt!
              Miokoeln
              @paul53 Sorry andersrum
              Meross= 0-garagenDoor = Garagentor ist geschlossen
              Bosch Fensterkontakt= All Open count = Garagentor ist geöffnet
              • M Miokoeln
                @miokoeln sagte: Meross= 0-garagenDoor = Garagentor ist geschlossen
                Also wie Endlagen-Schalter?
                "0-garagenDoor" = wahr: geschlossen?
                "All Open count" = wahr: offen?
                Beide = false: Zwischenstellung / in Bewegung?
                Es können also nicht beide gleichzeitig wahr sein?
                  Miokoeln
                  genau
                  • M Miokoeln
                    genau
                    @miokoeln sagte: genau
                    In Deiner ersten Abfrage (Farbe rot) werden beide Schalter auf wahr geprüft?
                      Miokoeln
                      @paul53 Das wir ein Fehler sein. Seit gestern macht das Script auch nichts mehr. Hab mich sicher verklickt. Sorry bin noch sehr neu aber lehrfähig ;-)
                      • M Miokoeln
                        @miokoeln
                        Wann soll rot, wann aus (oder Nachtlicht?) und wann die zeitliche Abfolge sein?
                          @miokoeln
                          Miokoeln
                          Rot bei Öffnung
                          Grün wenn Tor oben ist.
                          Weiß nachdem das Tor oben ist danach kommen die Spots
                          Rot bei Schließung
                          Spots zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang.
                          Hammer du bist echt klasse.
                          Danke für deine Hilfe
                            @miokoeln
                            Miokoeln
                            @paul53 so soll es aussehen:
                            https://youtu.be/M8xCgQUihd8
                            • M Miokoeln
                              @miokoeln
                              Versuche es mal so:
                               <variables>
                                 <variable id="o_[g^[@LJ)qp1=k8AQE2">geschlossen</variable>
                                 <variable id="`mgKAe:N}B}P`.ggEx)r">offen</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="P(^f`H91mcxyB@8lqo3D" x="-1012" y="-662">
                                 <field name="VAR" id="o_[g^[@LJ)qp1=k8AQE2">geschlossen</field>
                                   <block type="get_value" id="gLe?#Z@XRDEj$lX+XppL">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID1">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_set" id="#]6b@B~}:2LYqTPiZp$Q">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="t8-vee:XxNF]L!7aQxoy">
                                             <field name="VAR" id="`mgKAe:N}B}P`.ggEx)r">offen</field>
                                               <block type="get_value" id="Ao5Z}PxiYOq13H8C;|]">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="logic_negate" id="t75yG|p]pYVg~kTq,k{|">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               <block type="variables_get" id="(,{qCCMma;;T0l-(OIM$">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_negate" id="+eiv`,BWB8Q!j[Q,`fZ!">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               <block type="variables_get" id="tNUzK`}bi$KdyeCSa}(|">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="control" id="jV:2xZgK%NYR]5TRg+5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control" id="L|.DzV.SXl/:SK*N|$x">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="dTsh8L$I(hC#@Nn7*K5">
        <block type="math_number" id="(bD?v96D)g|ZTGv$4$6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="Vjsm^Peer)Ci3!N+Rg?">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="variables_get" id="VI4Bb@fNWfipt*)/H~rN">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="control" id="a^(K+XmmS.6{z[x)P$H">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="t:bq{.vA!#.V|9/or*J">
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <block type="control" id="=OWt|S|Vx$9C3OH5LnI">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="$,0.OOVP=Wsw66K.tcy">
        <next>
        <block type="control" id="If;s4o^,Sp:G^@luy5">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="xT%AfhFz7!PXJOg9AP">
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_number" id="%rQSWaK:Sxyov6_@c">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="1VMyaT=-Cn9e+.e}a9#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="variables_get" id="OAaniJ2`AT/E{6$I6cp8">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="controls_if" id="GEBng,3LjBVDkIW5Ga^X">
        <value name="IF0">
        <block type="time_compare_ex" id="?XF46(tCar1%-Z^SayaO">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
        <field name="OPTION">between</field>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="/$~a`;/HJs8I-VzMdna*">
        <field name="TEXT">12:00</field>
        </shadow>
        <block type="time_astro" id="@7+mR2fZNXH~$6=Ver-2">
        <field name="TYPE">sunrise</field>
        </block>
        </value>
        <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="(;bE(uE-2g$rk24_f]z_">
        <field name="TEXT">18:00</field>
        </shadow>
        <block type="time_astro" id="t)#5;`afn4DjB%IREdI%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="|n$#]5t;)qGk=TM9cQj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="gn~^BB13_1X4;e|yB,#z">
        <mutation name="nachtlicht"></mutation>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               <block type="procedures_defnoreturn" id="Ct_=C;I]NhPMhsN5Wt#$" x="-213" y="-687">
                                 <field name="NAME">nachtlicht</field>
                                 <statement name="STACK">
                                   <block type="comment" id="X_KifM+(gW_a)e+8okbC">
                                     <field name="COMMENT">Nachtlicht einschalten</field>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="email" id="httG8c$}ZV]pW}q0obX">
                                             <value name="TO">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="S?6SJ#;(4vpyBv7X,/a">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                               <block type="astro" id="Q]3K{8C8qW(aJ$Zk9?`q" x="-212" y="-163">
                                   <block type="controls_if" id="NM*Q,.8vD`:n)B=VCxh#">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="variables_get" id="(}/6lAc}Wcrxg-v:xVT6">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="jnb?$;Tcp3ptmVOiS#kt">
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="astro" id="w-fZ3kBtV1e]!P[h,nmY">
                                       <block type="controls_if" id="P=jW`-5OoZa9tug]C(ct">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="variables_get" id="=i|9I972/:)E6OCI`UDa">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id=";6ao#gg,CdyOA1qfQg">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TO">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              Die Ausgaben an die WLED-Datenpunkte habe ich übernommen, denn davon habe ich keine Ahnung.
                                @miokoeln
                                Versuche es mal so:
                                 <variables>
                                 </variables>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID1">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="BOOL">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="BOOL">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        </block>
                                                               </value>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TO">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TO">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                Miokoeln
                                @paul53 Mach mich vielen Dank ich melde mich morgen mal mit dem Ergebnis
                                • M Miokoeln
                                  Miokoeln
                                  @paul53 Hab jetzt noch einmal überprüft. Da jetzt nichts kommt.
                                  Hatte mich vertan. Könntest du nochmals anpassen?
                                  "0-garagenDoor" = flase: geschlossen bei true: geht es auf und bleibt offen
                                  "All Open count" = 1: geschlossen 0: geht es auf und bleibt offen
                                  • M Miokoeln
                                    @miokoeln sagte:
                                    Das würde bedeuten, dass beide Kontakte den Zustand "geschlossen" signalisieren?
                                    Reagieren beide Kontakte "falsch herum", muss man nur negieren:
                                      @miokoeln sagte:
                                      Miokoeln
                                      @paul53 Alles Klar gehe es durch. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe
