  4. Flot Adapter zeigt Blödsinn an
    2.4k
    4.3k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 810 Aufrufe 1 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    Servus,
    der Flot Adapter macht seit heute komische Sachen. Gestern habe ich noch den Stromverbrauch visualisiert, da war noch alles gut, heute wollte ich noch einige Veränderungen vornehmen, aber es wird fast nichts mehr angezeigt. Der Text müsste eigentlich in der Mitte stehen, und darunter sollte eigentlich das Diagramm zu sehen sein. Hat Jemand eine Idee?
    So sieht es im VIS aus
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @tiobb da in VIS auch nur das gerendert wird, was flot vorgibt, könnte es nur an zwei Dingen liegen:
    • Browsercache
    • irrtümlich Größe des Graphen falsch eingestellt
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      • Browsercache
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      Danke für Deine schnelle Antwort.
      Ich habe es mit verschiedenen Browsern und Geräten probiert (PC/ Smartphones/Tablet) überall das Gleiche.
      An einem anderen Diagramm, welches ich nicht angefasst habe, sieht es genauso aus.
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @tiobb sagte in Flot Adapter zeigt Blödsinn an:
        und die Gegenprobe?
        im iframe den Link nehmen und im Editor öffnen?
        (IP:8082 noch voranstellen und index durch edit ersetzen)
          und die Gegenprobe?
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          Wie genau meinst Du das, bin noch immer newbie auf dem Gebiet? Ich habe jetzt die Adresse aus dem VIS kopiert und in Flot eingetragen, im Flot Fenster ändert sich nichts, drücke ich aber auf "Zeige im Fenster", sieht es so aus wie es sein soll.
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            und diese sollte mit /flot/index.html.... beginnen.
            da sollst du noch die IP deines Servers und den Port :8082 davor setzen und /index.html durch edit.html ersetzen, so dass etwas wie 192.168.178.22:802/flot/edit.html... dabei rauskommt und dieses im Browser eingeben
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              Wenn ich 192.168.178.76:8082/flot/edit.html eingebe, geht das Flot Fenster auf und zeigt das auch das Diagramm, klicke ich dann auf "laden" sieht es wieder so aus wie oben gezeigt.
              Erst sieht es so aus
              nach dem "laden" wieder so
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Natürlich!
                dahinter gehört noch der gesamte Link aus vis.
                Du sollst nur den Anfang dergestalt anpassen, dass es so aussieht
                  Natürlich!
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  Mit der langen Adresse aus dem VIS sieht es genauso aus
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ok!
                    dann ist hier dein Problem:
                    dann hast du irgendwann mal "müll" abgespeichert (oder das File ist defekt)
                    Wenn nach aufruf des Editors über den modifizierten Link aus vis und Neu abspeichern (unter anderem Namen) und diesen wieder öffnen immer noch alles ok ist, dann ist deine abgespeicherte Version defekt
                      ok!
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      Jetzt funktioniert es wieder, habe das speichern vergessen. Nun ist alles wieder beim alten. Danke Dir🍻 Immer wieder faszinierend und erfreulich wie schnell und kompetent hier geholfen wird 👍
                      Schönes Wochenende,
                      Gruß,
                      tiobb
                      Raspberry Pi 4 8gb
