  4. Flot Adapter zeigt Blödsinn an
    2.4k
    4.3k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 810 Aufrufe 1 Beobachtet
  • tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
    Servus,
    der Flot Adapter macht seit heute komische Sachen. Gestern habe ich noch den Stromverbrauch visualisiert, da war noch alles gut, heute wollte ich noch einige Veränderungen vornehmen, aber es wird fast nichts mehr angezeigt. Der Text müsste eigentlich in der Mitte stehen, und darunter sollte eigentlich das Diagramm zu sehen sein. Hat Jemand eine Idee?
    So sieht es im VIS aus
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      Servus,
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @tiobb da in VIS auch nur das gerendert wird, was flot vorgibt, könnte es nur an zwei Dingen liegen:
      • Browsercache
      • irrtümlich Größe des Graphen falsch eingestellt
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        • Browsercache
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        Danke für Deine schnelle Antwort.
        Ich habe es mit verschiedenen Browsern und Geräten probiert (PC/ Smartphones/Tablet) überall das Gleiche.
        An einem anderen Diagramm, welches ich nicht angefasst habe, sieht es genauso aus.
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @tiobb sagte in Flot Adapter zeigt Blödsinn an:
          und die Gegenprobe?
          im iframe den Link nehmen und im Editor öffnen?
          (IP:8082 noch voranstellen und index durch edit ersetzen)
            und die Gegenprobe?
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            Wie genau meinst Du das, bin noch immer newbie auf dem Gebiet? Ich habe jetzt die Adresse aus dem VIS kopiert und in Flot eingetragen, im Flot Fenster ändert sich nichts, drücke ich aber auf "Zeige im Fenster", sieht es so aus wie es sein soll.
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              und diese sollte mit /flot/index.html.... beginnen.
              da sollst du noch die IP deines Servers und den Port :8082 davor setzen und /index.html durch edit.html ersetzen, so dass etwas wie 192.168.178.22:802/flot/edit.html... dabei rauskommt und dieses im Browser eingeben
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                Wenn ich 192.168.178.76:8082/flot/edit.html eingebe, geht das Flot Fenster auf und zeigt das auch das Diagramm, klicke ich dann auf "laden" sieht es wieder so aus wie oben gezeigt.
                Erst sieht es so aus
                nach dem "laden" wieder so
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Natürlich!
                  dahinter gehört noch der gesamte Link aus vis.
                  Du sollst nur den Anfang dergestalt anpassen, dass es so aussieht
                    Natürlich!
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    Mit der langen Adresse aus dem VIS sieht es genauso aus
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ok!
                      dann ist hier dein Problem:
                      dann hast du irgendwann mal "müll" abgespeichert (oder das File ist defekt)
                      Wenn nach aufruf des Editors über den modifizierten Link aus vis und Neu abspeichern (unter anderem Namen) und diesen wieder öffnen immer noch alles ok ist, dann ist deine abgespeicherte Version defekt
                        ok!
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        Jetzt funktioniert es wieder, habe das speichern vergessen. Nun ist alles wieder beim alten. Danke Dir🍻 Immer wieder faszinierend und erfreulich wie schnell und kompetent hier geholfen wird 👍
                        Schönes Wochenende,
                        Gruß,
                        tiobb
                        Raspberry Pi 4 8gb
