  4. Zigbee Fensterkontakte in Gruppe
    6.4k
zigbeefensterkontaktgruppe
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @wszene sagte in Zigbee Fensterkontakte in Gruppe:
    Ich dachte das geht irgendwie einfacher für einen Leien
    Das ist nicht so schwer wie du denkst. Folgendes Prinzip steht da hinter:
    • du machst einen Trigger, bei dem du als "Ziel" des Triggers mehrere Datenpunkte angibst. Entweder als Array (['id1',id2','id3']) oder in dem Du eine Gemeinsamkeit aller Datenpunkte findest, und diese im Selektor ausnutzt. In deinem Fall könnte das sein das die Datenpunkte einen eineindeutigen Namen haben (IsOpen?).
    • In der Funktion die der Trigger aufruft bekommst du ein Objekt (obj) übergeben. In diesem Objekt findest du unter obj.deviceID und obj.deviceName die ID und den Namen des Objektes welches den Trigger ausgelöst hat - und kannst damit das Fenster identifizieren.
    Letztendlich steht beides in JS, Typescript, Rules oder Blockly zur Verfügung. Bei Blockly musst du aufpassen - es gibt einen Baustein im Trigger Bereich der mit "ObjectID" vorbelegt ist und aussieht wie eine Variable. Über diesen hast du zugriff auf das Triggerobjekt und seine Attribute.
    Viel Glück beim Durchsteigen und Umsetzen.
    A.
    Nachtrag: Natürlich hätten @Paul53 oder ich Dir einfach einen Skriptschnipsel posten können, den Du dann versuchst auf Dein Problem anzupassen. Dann müsstest Du dich damit nicht auseinander setzen, würdest das was da passiert im Zweifelsfall nicht verstehen und wärst bei jedem Problem wieder auf Hilfe angewiesen. Durch selber machen erzeugst Du auch Verständnis dafür was da passiert. Und wenn es klemmt kannst Du deinen Versuch hier posten und wir werden helfen.
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    @asgothian
    Ich danke dir für deine Erleuterung
    Genau das wollte ich gerade Fragen ob du mir ein Beispiel-Blockly zeigen könntest
    Aber du hast recht da ist der Lernefekt nicht so groß
    Ich werde mir das am WE mal anschauen
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen
      Ein Bekannter hat an jedem Fenster (17) im Erdgeschoß Aquara Fensterkontakte
      Ist es möglich diese in eine Gruppe zusammen zufügen um dann eine Nachricht per Telegram zu bekommen wenn eines der Fenster geöffnet wird
      Ziel ist es damit eine Art Alarmanlage zu bauen
      Am besten wäre es wenn man in die Telegram Nachricht auch noch reinbekommt welches Fenster geöffnet wurde
      Kann mir da Jemand helfen?
      Ich habe mir schon den "Alarm-Adapter" angesehen aber ich bin glaube ich zu blöd damit umzugehen
      Für eure Hilfe bin ich schon im Voraus sehr Dankbar
      Marcel
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @wszene Ich mache so was auch - aber in dem ich die Datenpunkte mit NodeRed auswähle und dann einen selbst erstellten Alarm-Datenpunkt mit dem Gesamtzustand fülle.
      Wenn Du wirklich alles Aquara Kontakte sind - ich habe allerdings andere Zigbee Kontaktsensoren, dann solltest Du ja für jeden Sensor einen "contact" Datenpunkt haben.
      Dann kannst Dir das ganze mit den Arrays sparen und arbeitest mit nur einem Selector und Wildcards, also mit
      zigbee.0.*.contact
      Diese Zustände sammle ich dann in einem Datenpunkt als JSON Objekt und sobald ein Contact false ist, schlage ich Alarm (Zustand halt negieren, da ja wenn contact=false der Alarm ausgelöst werden soll).
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        zigbee.0.*.contact
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @mickym
        Ich danke dir aber NodeRed ist für mich noch unbekannter ;)
        Er hat ja auch noch im 1.OG Fenster mit Kontakten welche nicht mit eingebunden werden sollen
        Desweiteren hat er auch die selben Kontakte an Türen die auch nicht mit da rein sollen
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @wszene Nun dann hast Du ja von den anderen Postern genügend andere Anregungen bekommen.
          Nun dann musst Du eben, wie @Asgothian beschrieben hat entweder mit Arrays als Trigger arbeiten oder eben wie ich auch vorgeschlagen habe, alle triggern lassen und dann anhand der ID oder des Namens, die für Dich relevanten ausfiltern.
          • mickymM mickym
            @mickym mal als Frage bzw. Randbemerkung da ich auch Aqara Fensterkontakte benutze mir genau dieser Einsatz aber bisher als etwas fraglich erscheint.
            Sehe ich das richtig, dass der Zigbee-Adapter erst nach einer Stunde einen Fensterkontakt auf "Offline" setzt etc. Ich möchte damit sagen, dass wenn jemand nicht nur das Fenster öffnet sondern vorher einen Aluhut benutzt oder einen 2,4GHz Störsender ist diese Alarmanlage schon mal ausgehebelt, richtig?
            Ich habe bei diesen Sensoren keine Chance dies frühzeitig zu bemerken, da sie auch unregelmäßig und nicht zyklisch Updates senden. Sonst wäre dies mein kleinstmöglicher Zeitraum um frühestens eine Sabotage zu erkennen. Ist doch korrekt, oder?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @pete0815 Das kann sicher @Asgothian besser bestätigen, aber ich würde Dir vollumfänglich Recht geben, da in meinen Augen nur strombetriebene Geräte ggf. angepingt werden, da sonst im Normalbetrieb alle batteriebetriebenen Geräte zu schnell die Grätsche machen würden, wenn man diese in kurzen Zeitabständen immer wieder aufwecken würde.
              Wenn man aber mal nicht von Störsendern ausgeht, melden diese Geräte ja bei Zustandsänderungen sofort. Aber wir Du sagst mit Störsendern bekommst Du sowohl Zigbee als auch WLAN ausser Kraft gesetzt. Bei stromgebundenen Geräten hast halt den Vorteil, dass die ggf. in kurzen Zeitabständen ihren Status von sich aus melden und somit ein Fehlen dieser Meldungen ein Indiz sein kann (kann ja auch ein defekter Router sein), dass jemand das WLAN bzw. Zigbee Netz kompromittiert hat.
              • mickymM mickym
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @mickym sagte in Zigbee Fensterkontakte in Gruppe:
                Die Batteriebetriebenen Geräte gehen auf "unavailable" wenn sie 25 stunden keine Nachricht gesendet haben.
                Bei den Aqara Fenstersensoren ist es normal wenn sie über 3 Stunden nichts senden.
                A.
                  A.
                  @asgothian @mickym
                  Vielen Dank für die Rückinfo! Für mich dann ein sehr wichtiger Punkt ob man diese Sensoren überhaupt für eine Alarmanlage einsetzen kann bzw. möchte. Da es mich einfach nur interessiert werde ich mal auf die Forschungssuche gehen um evtl. heraus zu bekommen wie Standardalarmanlagen mit Funk funktionieren. Aus dem Bauch verwenden dort viele 433MHz oder 866MHz aber mit welchen Protokoll bzw. ob dort zyklisch gesendet oder angepingt wird ist ja die Frage. Wenn die auch alle diesen Sabotageschwachpunkt haben, könnte man auch bei Zigbee bleiben ;)
                    @asgothian @mickym
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @pete0815 sagte in Zigbee Fensterkontakte in Gruppe:
                    @asgothian @mickym
                    Ohne das ich da ein Experte bin:
                    • Alles was über Funk geht ist grenzwertig beim Einsatz in einer echten "Alarmanlage"
                    • Insbesondere die Kombination "kleine Sensoren mit Batterie" und 'Datenübertragung per Funk" macht Probleme, da die Funkverbindung verhältnismässig viel Energie Benötigt.
                    • klassische 433 und 866 Systeme sind da ggf. im Vorteil, insbesondere wenn sie "Konfigurationsfrei" angelegt sind, sprich wenn sich sowohl Nachricht als auch Verschlüsselung der Nachricht aus fest auf der Hardware hinterlegten Werten (z.Bsp. einer Seriennummer) ergeben und sämtliche Verifikation nur auf der (fest am strom) hängenden Zentrale realisiert sind
                    • In jedem Fall gibt es das Problem das es energietechnisch ungünstig ist die Funktion der Funkstrecke in kurzen Zeitabständen zu verifizieren.
                    Letztendlich wird es in jedem Fall von der Umsetzung des Sensors und der Stromversorgung abhängen wie engmaschig ein Überwachungsintervall realisierbar ist.
                    A.
                      @asgothian @mickym
                      A.
                      @asgothian said in Zigbee Fensterkontakte in Gruppe:
                      Danke. Genau das interessiert mich und ist mir etwas Jugend forscht wert. Ich denke an kommerzielle Systeme wo im Standard zB Bewegungsmelder über Funk betrieben werden. Beim Thema Funk und Alarmanlage geht für mich gefühlt selbst bei Laien schnell eine Warnleuchte an und ich kann einfach nicht glauben, dass hinter diesen komerziell verfügbaren und immer belibteren Systemen solch eine sicherheitstechnische Schwachstelle gegen Sabotage nicht vermeidbar ist/vermieden wird. Wenn dies offen eine Fachkraft dem Häuslebauer so sagen würde, vermute ich zu 95% er entscheidet sich dagegen. Bisher hatte ich mir das selbst mit kurzen Abtastraten auf Verfügbarkeit der Sensoren erklärt um gegen Sabotage geschützt zu sein, aber ob das wirklich so ist finde ich halt sehr interessant wie es technisch gelöst ist. Ansonsten bin ich da recht binär und diese Systeme machen dann einfach wenig Sinn für mich und ich muß einfach beim Kabel bleiben.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @pete0815
                        Auch wenn das etwas neben dem Thema ist, empfehle ich Dir rein zum amüsieren mal ein Youtube Video. Dieses nur zum Thema "kommerziell verfügbar" und "Sicherheit".
                        Ich gehe nicht davon aus das das Thema Überwachen der Funkverbindung bei den einfacheren "Alarmanlagen" wirklich bedacht / Thematisiert wird. Ob da etwas getan wird kann alleine an der Kombination von
                        • Batteriegrösse der Sensoren
                        • Wechselintervall der Batterien
                          bewertet werden.
                        A.
                          @pete0815
                            bewertet werden.
                          A.
                          @asgothian
                          Danke Dir und insbesondere durch aktuelle Erlebnisse sehr interessant.
                          Es erscheint leider nicht möglich technisches Grundprinzipien zu besprechen in diversen Foren wo ich den Versuch gemacht habe mich etwas zu informieren. Dies explizit nur bezogen auf das technische Grundprinzip wie Lösungen aussehen können um Funklösungen verlässlich und somit auch sicher gegebenüber Sabotage zu machen und es zu verstehen und keineswegs so detailiert oder Produktbezogen, dass ich dadurch spezifische Schwachstellen irgdwem zeigen könnte. Es ist leider nur sehr traurig, dass dort zB nur Teilnehmer mit "dicken" Signaturen unterwegs waren, die Ihre Firmen und vertrieben Produkte in den Vordergrund rücken, es aber auch nicht ansatzweise auf die Kette bekommen haben Vertrauen durch prinzipielles Wissen zu schaffen. Echt erschreckend und frustierend; so kann man ja nur zu einem Fazit kommen was da für ein Mist verkauft wird. Sorry hier sicher falsch platziert, aber selten so eine Unfähigkeit erlebt.
                          Da freue ich mich jetzt wieder hier zu sein.
                          Edit: Gerade auf so etwas gestoßen und ggf. ist sowas eine durchaus sehr sinnvolle Lösung (Link nur als Beispiel, hoffe ist erlaubt):link text
                            klassisch
                            Nur zu Info. Ich habe folgede TFK im Einsatz
                            • Homematic 868MHz. Die melden sich etwa täglich bei der Homematic Zentrale, die ein Ausbleiben der Meldung registriert und in einer Servicemeldung anzeigt
                            • 433MHz mit RFLink. Billig, ordentliche Reichweite. Gar keine Überwachung.
                            • Zigbee Sonoff. Günstig und funktionieren. Werden aber nach ein paar Tagen als offline angezeigt. Melden sich also wahrscheinlich nicht von selbst.
                            Überwachung per Funk: Besser als nichts und günstig selbst umsetzbar
                            Eine richtige Alarmanlage geht über Draht mit allen Konsequenzen.
                            Für die Anerkennung bei Versicherungen müssen die Anlagen VdS zertifiziert sein und von zertifizierten Fachbetrieben eingebaut werden.
                            Zertifiziert und qualifiziert sind zwei unterschiedliche Begriffe. Ein guter Fachbetrieb ist in der Schnittmenge.
