  4. Solax Photovoltaik Portal in ioBroker
    6.0k
22 Beiträge 14 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • K kgw
    moin,
    falls noch SOLAX Bedarf bestehen sollte:
    ich arbeite gerade an einer Lösung via iobroker.parser.
    Die ersten Versuche sehen schon mal vielversprechend aus.
    Thomas
    samot13
    @kgw Ja ich habe noch Bedarf. Super das du da was machst!
    samot13
      kgw
      moin, Beispiel: Wechselrichter: SOLAX SK-SU5000E,
      im iobroker den Adapter parser installieren.
      unter Instanzen/parser div. neue (Regeln) Datenpunkte anlegen:
      B: 1:
      Url: http://xxx.xxx.xxx.xx/api/realTimeData.htm
      RegEx: [+-]?([0-9]+([.][0-9]*)?|[.][0-9]+)
      Num: 5
      Im Testtext erscheint nach der url:
      {"method":"uploadsn","version":"Solax_SI_CH_2nd_20160810_DE03","type":"AL_SE","SN":"DEC88A12","Data":[3.6,3.2,369.7,275.6,8.8,228.9,1986,30,12.8,14485.9,1774,1330,881,0.00,0.00,0,5,0,0.0,0.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11311.50,6468.50,,,,,,,,50.05,,,0.0,0.0,0,0.00,0,0,0,0.00,0,8,0,0,0.00,0,8],"Status":"2"}
      mit der o.a. num = 5 ergibt sich der aktuelle Current! bei iobroker.objects.parser.n.pv1_Curr!
      mit der RegEx habe ich länger "herumgedoktort", da ich kein Experte bin!
      Bei der Feed_In_Power gibt es auch noch ein Vorzeichen/int/float Problem, welches noch gelöst werden muss.
      Konstanten s. https://community.home-assistant.io/t/solax-solar-inverter-setup-guide/48008
      Live datastream
      Viel Spaß und Erfolg
      Thomas
      S S 2 Antworten Letzte Antwort
        kgw
        schrieb am zuletzt editiert von kgw
        hier noch eine akt. vis Implementation:
        • Amnesia1211A Offline
          Amnesia1211
          Stehe vor dem selben Problem, leider habe ich nicht wirklich verstanden wie das ganze Funktionieren soll.
          Vielleicht hat ja jemand eine Anleitung wie das ganze klappt in iobroker zu integrieren.
          Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
          Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
          • Amnesia1211A Amnesia1211
            Sweatchuck
            Hätte ebenfalls Interesse daran. Habe den Solax x1 mini.
              Skywalker110
              Hallo zusammen
              Hätte auch Interesse.
              Ich komme bei mir nicht weiter desweiteren ist mein Wechselrichter nicht erreichbar und der IP Adresse was ich habe
              Wenn ich die API verwende kommt token invalid obwohl ich einen generiert habe in meiner solax cloud.
              Grüße Holger
              • K kgw
                B: 1:
                Num: 5
                Live datastream
                Thomas
                Schello805
                @kgw said in Solax Photovoltaik Portal in ioBroker:
                Hi, geht das bei dir noch? Seit einigen Wochen erreiche ich die API nicht mehr. Gabs da ein Update, bei dem die API abgeschalten wurden?
                • L Offline
                  laola
                  Hallo - auch ich nutze seit gestern Solax X1 mini. Funktioniert es (noch) mit dem Parser ? Gibt es irgendwo ein etwas detailllierte Anleitung, wie die Daten in ioBroker kommen können ?
                  Dsanke für eure Hilfe
                  laola
                  • L laola
                    laola
                    kunigunde
                    @laola
                    Hallo, vielleicht hilft dir das weiter.
                    Ich habe einen X1-Boost/Air/Mini.
                    Da die Cloud Verbindung bei mir demnächst gekappt wird, musste ich auch einen Weg finden die Daten lokal zu bekommen.
                    Solax hat an dem Pocket-Wifi einen offenen Wlan-Zugang, welcher jedoch 1. nur einen Teilnehmer zulässt und nicht in meinem lokalen Netz ist.
                    Ich habe jetzt einen einfachen kleinen ESP-01 genommen, der verbindet sich mit dem Solax Wlan, holt Daten ab, verbindet sich danach mit meinem lokalen Wlan und sendet die Daten an meinen MQTT Broker.
                    und wieder von vorn.....
                    hier ist der Arduino Code (P.S. im Online Editor kann ich nicht übersetzen, kommen Fehler, Lokal geht es):
                    https://create.arduino.cc/editor/kunigunde/19dce021-7701-4557-96cc-153a5e1f9bee/preview?F=ESP_SOLAX_MQTT.ino
                    • L Offline
                      laola
                      mittlerweile gibt es einen Adapter für Solax (https://github.com/simatec/ioBroker.solax)... :-)
                      • K kgw
                        B: 1:
                        Num: 5
                        Live datastream
                        Thomas
                        skorpion_inka
                        @kgw sagte in Solax Photovoltaik Portal in ioBroker:
                        Hallo, hast du eine Lösung für das Vorzeichen?
                        • S skorpion_inka
                          kgw
                          @skorpion_inka
                          leider noch nicht weiter dran gewerkelt.
                          Aber du bist ja mit deinem thread
                          "Parser auslesen von XML - Vorzeichen fehlt" vom 27.10.21 offensichtlich weitergekommen und kannst uns hier deine Antwort bzw. Lösung posten, damit alle etwas davon haben!
                          • K kgw
                            @skorpion_inka
                            kunigunde
                            Hier hat jemand die Firmware von dem Solax WIFI abgeändert.
                            Mit dieser verbindet er sich mit dem lokalen Netz und es sind keine Umwege mehr nötig:
                            https://blog.chrisoft.io/2021/02/14/firmwares-modificados-para-solax-pocket-wifi-v2/
                            • O Offline
                              O Offline
                              OKTP
                              Hallo in die Runde. Hat es schon jemand mit einem x3 hybrid WR der 4. Generation hin bekommen die Daten lokal auszulesen? Ich habe es mit dem Adapter von Simatec nicht hin. Über die cloud funktioniert es, aber ich hätte es lieber local.
