  4. Solax Photovoltaik Portal in ioBroker
    6.0k
22 Beiträge 14 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 14 Beobachtet
    kgw
    moin,
    falls noch SOLAX Bedarf bestehen sollte:
    ich arbeite gerade an einer Lösung via iobroker.parser.
    Die ersten Versuche sehen schon mal vielversprechend aus.
    Thomas
    • K kgw
      moin,
      Thomas
      samot13
      @kgw Ja ich habe noch Bedarf. Super das du da was machst!
      samot13
        kgw
        moin, Beispiel: Wechselrichter: SOLAX SK-SU5000E,
        im iobroker den Adapter parser installieren.
        unter Instanzen/parser div. neue (Regeln) Datenpunkte anlegen:
        B: 1:
        Url: http://xxx.xxx.xxx.xx/api/realTimeData.htm
        RegEx: [+-]?([0-9]+([.][0-9]*)?|[.][0-9]+)
        Num: 5
        Im Testtext erscheint nach der url:
        {"method":"uploadsn","version":"Solax_SI_CH_2nd_20160810_DE03","type":"AL_SE","SN":"DEC88A12","Data":[3.6,3.2,369.7,275.6,8.8,228.9,1986,30,12.8,14485.9,1774,1330,881,0.00,0.00,0,5,0,0.0,0.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11311.50,6468.50,,,,,,,,50.05,,,0.0,0.0,0,0.00,0,0,0,0.00,0,8,0,0,0.00,0,8],"Status":"2"}
        mit der o.a. num = 5 ergibt sich der aktuelle Current! bei iobroker.objects.parser.n.pv1_Curr!
        mit der RegEx habe ich länger "herumgedoktort", da ich kein Experte bin!
        Bei der Feed_In_Power gibt es auch noch ein Vorzeichen/int/float Problem, welches noch gelöst werden muss.
        Konstanten s. https://community.home-assistant.io/t/solax-solar-inverter-setup-guide/48008
        Live datastream
        Viel Spaß und Erfolg
        Thomas
        S S 2 Antworten Letzte Antwort
          kgw
          schrieb am zuletzt editiert von kgw
          hier noch eine akt. vis Implementation:
          • Amnesia1211A Offline
            Amnesia1211
            Stehe vor dem selben Problem, leider habe ich nicht wirklich verstanden wie das ganze Funktionieren soll.
            Vielleicht hat ja jemand eine Anleitung wie das ganze klappt in iobroker zu integrieren.
            Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
            Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
            • Amnesia1211A Amnesia1211
              Sweatchuck
              Hätte ebenfalls Interesse daran. Habe den Solax x1 mini.
                Skywalker110
                Hallo zusammen
                Hätte auch Interesse.
                Ich komme bei mir nicht weiter desweiteren ist mein Wechselrichter nicht erreichbar und der IP Adresse was ich habe
                Wenn ich die API verwende kommt token invalid obwohl ich einen generiert habe in meiner solax cloud.
                Grüße Holger
                • K kgw
                  B: 1:
                  Num: 5
                  Live datastream
                  Thomas
                  Schello805
                  @kgw said in Solax Photovoltaik Portal in ioBroker:
                  Hi, geht das bei dir noch? Seit einigen Wochen erreiche ich die API nicht mehr. Gabs da ein Update, bei dem die API abgeschalten wurden?
                  • L Offline
                    laola
                    Hallo - auch ich nutze seit gestern Solax X1 mini. Funktioniert es (noch) mit dem Parser ? Gibt es irgendwo ein etwas detailllierte Anleitung, wie die Daten in ioBroker kommen können ?
                    Dsanke für eure Hilfe
                    laola
                    • L laola
                      laola
                      kunigunde
                      @laola
                      Hallo, vielleicht hilft dir das weiter.
                      Ich habe einen X1-Boost/Air/Mini.
                      Da die Cloud Verbindung bei mir demnächst gekappt wird, musste ich auch einen Weg finden die Daten lokal zu bekommen.
                      Solax hat an dem Pocket-Wifi einen offenen Wlan-Zugang, welcher jedoch 1. nur einen Teilnehmer zulässt und nicht in meinem lokalen Netz ist.
                      Ich habe jetzt einen einfachen kleinen ESP-01 genommen, der verbindet sich mit dem Solax Wlan, holt Daten ab, verbindet sich danach mit meinem lokalen Wlan und sendet die Daten an meinen MQTT Broker.
                      und wieder von vorn.....
                      hier ist der Arduino Code (P.S. im Online Editor kann ich nicht übersetzen, kommen Fehler, Lokal geht es):
                      https://create.arduino.cc/editor/kunigunde/19dce021-7701-4557-96cc-153a5e1f9bee/preview?F=ESP_SOLAX_MQTT.ino
                      • L Offline
                        laola
                        mittlerweile gibt es einen Adapter für Solax (https://github.com/simatec/ioBroker.solax)... :-)
                        • K kgw
                          B: 1:
                          Num: 5
                          Live datastream
                          Thomas
                          skorpion_inka
                          @kgw sagte in Solax Photovoltaik Portal in ioBroker:
                          Hallo, hast du eine Lösung für das Vorzeichen?
                          • S skorpion_inka
                            kgw
                            @skorpion_inka
                            leider noch nicht weiter dran gewerkelt.
                            Aber du bist ja mit deinem thread
                            "Parser auslesen von XML - Vorzeichen fehlt" vom 27.10.21 offensichtlich weitergekommen und kannst uns hier deine Antwort bzw. Lösung posten, damit alle etwas davon haben!
                            • K kgw
                              @skorpion_inka
                              kunigunde
                              Hier hat jemand die Firmware von dem Solax WIFI abgeändert.
                              Mit dieser verbindet er sich mit dem lokalen Netz und es sind keine Umwege mehr nötig:
                              https://blog.chrisoft.io/2021/02/14/firmwares-modificados-para-solax-pocket-wifi-v2/
                              • O Offline
                                O Offline
                                OKTP
                                Hallo in die Runde. Hat es schon jemand mit einem x3 hybrid WR der 4. Generation hin bekommen die Daten lokal auszulesen? Ich habe es mit dem Adapter von Simatec nicht hin. Über die cloud funktioniert es, aber ich hätte es lieber local.
