  4. Solax Photovoltaik Portal in ioBroker
    6.0k
22 Beiträge 14 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • H Offline
    huettmaster
    darf man erfahren, ob das Ganze funktioniert hat? Wenn ja, wie? Stehe vor dem selben Problem.
      kekleini
      schrieb am zuletzt editiert von kekleini
      Es ist toll. Die Lösung ist ziemlich gut. Ich habe die Community sehr genossen. roadrunner email Vielen Dank.
      • F fastsonic
        Hi@all
        Falls es jemanden interessiert ;)
        Ich versuche mal einen MBUS zu WIFI Adapter und das ganze per Modbus anzubinden.
        Hab das Teil bei Ali für 10 euro bestellt.
        Wenn ich getestet habe, melde ich mich nochmal. Wäre vieleicht auch für andere Sensoren interessant.
        Fastsonic
        samot13
        @fastsonic Hallo, hast du mittlerweile eine Lösung gefunden die Daten vom Solax auszulesen?
        samot13
          kgw
          moin,
          falls noch SOLAX Bedarf bestehen sollte:
          ich arbeite gerade an einer Lösung via iobroker.parser.
          Die ersten Versuche sehen schon mal vielversprechend aus.
          Thomas
          • K kgw
            moin,
            Thomas
            samot13
            @kgw Ja ich habe noch Bedarf. Super das du da was machst!
            samot13
              kgw
              moin, Beispiel: Wechselrichter: SOLAX SK-SU5000E,
              im iobroker den Adapter parser installieren.
              unter Instanzen/parser div. neue (Regeln) Datenpunkte anlegen:
              B: 1:
              Url: http://xxx.xxx.xxx.xx/api/realTimeData.htm
              RegEx: [+-]?([0-9]+([.][0-9]*)?|[.][0-9]+)
              Num: 5
              Im Testtext erscheint nach der url:
              {"method":"uploadsn","version":"Solax_SI_CH_2nd_20160810_DE03","type":"AL_SE","SN":"DEC88A12","Data":[3.6,3.2,369.7,275.6,8.8,228.9,1986,30,12.8,14485.9,1774,1330,881,0.00,0.00,0,5,0,0.0,0.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11311.50,6468.50,,,,,,,,50.05,,,0.0,0.0,0,0.00,0,0,0,0.00,0,8,0,0,0.00,0,8],"Status":"2"}
              mit der o.a. num = 5 ergibt sich der aktuelle Current! bei iobroker.objects.parser.n.pv1_Curr!
              mit der RegEx habe ich länger "herumgedoktort", da ich kein Experte bin!
              Bei der Feed_In_Power gibt es auch noch ein Vorzeichen/int/float Problem, welches noch gelöst werden muss.
              Konstanten s. https://community.home-assistant.io/t/solax-solar-inverter-setup-guide/48008
              Live datastream
              Viel Spaß und Erfolg
              Thomas
              S S 2 Antworten Letzte Antwort
                kgw
                schrieb am zuletzt editiert von kgw
                hier noch eine akt. vis Implementation:
                • Amnesia1211A Offline
                  Amnesia1211
                  Stehe vor dem selben Problem, leider habe ich nicht wirklich verstanden wie das ganze Funktionieren soll.
                  Vielleicht hat ja jemand eine Anleitung wie das ganze klappt in iobroker zu integrieren.
                  Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                  Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                  • Amnesia1211A Amnesia1211
                    Sweatchuck
                    Hätte ebenfalls Interesse daran. Habe den Solax x1 mini.
                      Skywalker110
                      Hallo zusammen
                      Hätte auch Interesse.
                      Ich komme bei mir nicht weiter desweiteren ist mein Wechselrichter nicht erreichbar und der IP Adresse was ich habe
                      Wenn ich die API verwende kommt token invalid obwohl ich einen generiert habe in meiner solax cloud.
                      Grüße Holger
                      • K kgw
                        B: 1:
                        Num: 5
                        Live datastream
                        Thomas
                        Schello805
                        @kgw said in Solax Photovoltaik Portal in ioBroker:
                        Hi, geht das bei dir noch? Seit einigen Wochen erreiche ich die API nicht mehr. Gabs da ein Update, bei dem die API abgeschalten wurden?
                        • L Offline
                          laola
                          Hallo - auch ich nutze seit gestern Solax X1 mini. Funktioniert es (noch) mit dem Parser ? Gibt es irgendwo ein etwas detailllierte Anleitung, wie die Daten in ioBroker kommen können ?
                          Dsanke für eure Hilfe
                          laola
                          • L laola
                            laola
                            kunigunde
                            @laola
                            Hallo, vielleicht hilft dir das weiter.
                            Ich habe einen X1-Boost/Air/Mini.
                            Da die Cloud Verbindung bei mir demnächst gekappt wird, musste ich auch einen Weg finden die Daten lokal zu bekommen.
                            Solax hat an dem Pocket-Wifi einen offenen Wlan-Zugang, welcher jedoch 1. nur einen Teilnehmer zulässt und nicht in meinem lokalen Netz ist.
                            Ich habe jetzt einen einfachen kleinen ESP-01 genommen, der verbindet sich mit dem Solax Wlan, holt Daten ab, verbindet sich danach mit meinem lokalen Wlan und sendet die Daten an meinen MQTT Broker.
                            und wieder von vorn.....
                            hier ist der Arduino Code (P.S. im Online Editor kann ich nicht übersetzen, kommen Fehler, Lokal geht es):
                            https://create.arduino.cc/editor/kunigunde/19dce021-7701-4557-96cc-153a5e1f9bee/preview?F=ESP_SOLAX_MQTT.ino
                            • L Offline
                              laola
                              mittlerweile gibt es einen Adapter für Solax (https://github.com/simatec/ioBroker.solax)... :-)
                              • K kgw
                                B: 1:
                                Num: 5
                                Live datastream
                                Thomas
                                skorpion_inka
                                @kgw sagte in Solax Photovoltaik Portal in ioBroker:
                                Hallo, hast du eine Lösung für das Vorzeichen?
                                • S skorpion_inka
                                  kgw
                                  @skorpion_inka
                                  leider noch nicht weiter dran gewerkelt.
                                  Aber du bist ja mit deinem thread
                                  "Parser auslesen von XML - Vorzeichen fehlt" vom 27.10.21 offensichtlich weitergekommen und kannst uns hier deine Antwort bzw. Lösung posten, damit alle etwas davon haben!
                                  • K kgw
                                    @skorpion_inka
                                    kunigunde
                                    Hier hat jemand die Firmware von dem Solax WIFI abgeändert.
                                    Mit dieser verbindet er sich mit dem lokalen Netz und es sind keine Umwege mehr nötig:
                                    https://blog.chrisoft.io/2021/02/14/firmwares-modificados-para-solax-pocket-wifi-v2/
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      OKTP
                                      Hallo in die Runde. Hat es schon jemand mit einem x3 hybrid WR der 4. Generation hin bekommen die Daten lokal auszulesen? Ich habe es mit dem Adapter von Simatec nicht hin. Über die cloud funktioniert es, aber ich hätte es lieber local.
