  4. Fehler bei Update via Console
    6.4k
iobrokerfehlerconsole
21 Beiträge 3 Kommentatoren 762 Aufrufe 3 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    Hallo Zusammen
    Ich habe beim Bekannten den ioBroker installiert
    Der läuft in einer VM mit Debian 10 auf einem Proxmox 7
    nun habe ich über die Console ein Update machen wollen und bekomme folgende Fehlermeldung
    Kann mir da jemand helfen wie ich Diesen beheben kann
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen
      Danke im Voraus
      Marcel
      @wszene
      Keine Konsolentexte als Screenshot, nicht als root rumhampeln.
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        @wszene
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        Ich habe es erst als user probiert und dann als root
        bei beiden habe ich die selbe Meldung bekommen
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @wszene
          Dann gewöhn dir schleunigst den Blödsinn mit dem root ab.
          Text in CodeTags?
            @wszene
            Text in CodeTags?
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            Das mit dem root User war nur ein Test weil es ja mit dem normalen user nicht ging
            Hier die Meldung im Code-Tag
            wszene@ioBroker-Master:~$ iobroker update
            Used repository: beta
            hash unchanged, use cached sources
            update done
            /opt/iobroker/node_modules/semver/classes/semver.js:38
                  throw new TypeError(`Invalid Version: ${version}`)
            TypeError: Invalid Version: 1.6.0o
                at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/semver/classes/semver.js:38:13)
                at compare (/opt/iobroker/node_modules/semver/functions/compare.js:3:3)
                at Object.gte (/opt/iobroker/node_modules/semver/functions/gte.js:2:30)
                at Object.upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:153:19)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupRepo.js:244:28
                at Array.forEach (<anonymous>)
                at updateInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupRepo.js:241:30)
                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupRepo.js:208:37)
                at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              update done
              @wszene
              Node sauber?
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                @wszene
                Node sauber?
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                Ich habe deine Codezeile ausgeführt
                Hier die Ausgabe
                wszene@ioBroker-Master:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.6
                v12.22.6
                6.14.15
                Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                    #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                    #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                    #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                [sudo] Passwort für wszene:
                Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Es wurden 51,9 kB in 0 s geholt (122 kB/s).
                Alle Pakete sind aktuell.
                OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                nodejs:
                  Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                • Aqara Sensoren
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Thomas-Braun
                  War das nicht das gleich wie bei dir .
                  https://forum.iobroker.net/topic/46120/gelöst-vodafone-speedtest-falsche-semver
                  WszeneW Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @Thomas-Braun
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @glasfaser
                    Ja das sieht nach dem gleichen Fehler aus
                    Aber ich habe diesen schon seid der Neuinstallation des ioBrokers
                    Ich dachte das es mit dem nächsten Update wieder geht aber leider ist dem nicht so
                    Ich habe momentan auch nur folgende Adapter installiert
                    • Aqara Sensoren
                      @Thomas-Braun
                      @glasfaser Gleich nicht. Allenfalls ähnlich. Die Versionierung mit dem kleinen o beim TE scheint mir da krumm zu sein. Von welchem Adapter auch immer die kommt.
                      • WszeneW Wszene
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @wszene
                        Versuche mal :
                        iobroker stop
                        sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package.json /opt/iobroker/packagejson_backup
                        iobroker start
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          @thomas-braun sagte in Fehler bei Update via Console:
                          das kleine o kommt vom Zigbee Adapter
                          Ich musste die Version 1.6.0o installieren da die Version 1.6.0 sich nicht mit dem CC2652P Zigbee Stick verträgt
                          Es sollte eigendlich schon ein Update kommen aber das habe ich leider noch nicht
                          • Aqara Sensoren
                            @wszene
                            Versuche mal :
                            iobroker stop
                            iobroker start
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            @glasfaser sagte in Fehler bei Update via Console:
                            @wszene
                            Versuche mal :
                            iobroker stop
                            iobroker start
                            Habe ich gemacht aber leider keine Änderung
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              @wszene
                              Versuche mal :
                              iobroker stop
                              iobroker start
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @wszene
                              Eigentlich würde ich sagen , den Adapter 1.6.0o deinstallieren .
                              Vielleicht geht das:
                              iobroker stop
                              sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package-lock.json /opt/iobroker/packagelockjson_backup
                              iobroker start
                                @wszene
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                @glasfaser
                                Wenn ich aber den Adapter 1.6.0o deinstalliere kann ich aber meine Zigbee Geräte nicht mehr nutzen
                                Leider hat auch das
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                auch nicht funktioniert
                                Ich denke ich muss warten bis es ein Update für den Zigbee Adapter kommt
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  @glasfaser
                                  Leider hat auch das
                                  iobroker stop
                                  iobroker start
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @wszene sagte in Fehler bei Update via Console:
                                  ist das nicht schon da :
                                  1.6.1 (2021-08)
                                      (kirovilya) herdsman compatibility
                                  1.6.0 (2021-08-09)
                                  Attention! Attention! Attention! Attention! Attention! Attention! Attention!
                                  After introducing a new z-stack startup procedure into zigbee-herdsman, we got some problems with our adapter in version 1.5.6. This was discussed here and here
                                  Unfortunately, not all user sticks were able to work successfully with this new init routine. This mainly affected the TI cc2538 based sticks with the 2019 year's firmware. All subsequent firmwares and sticks have no problems when starting the adapter or they can be fixed.
                                  At the moment, there is no working solution to this problem, except for updating the firmware of such sticks to a newer one. As a fallback, it is proposed to use the old version of zigbee-herdsman 0.13.93, but some of the devices and functionality may not work. Therefore, we made a separate version 1.6.0o especially for this case. It can be installed from github at https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/old_herdsman
                                      Update to latest zigbee-herdsman and zigbee-herdsman-converters
                                      (PeterVoronov) Update support composite exposes
                                      (kirovilya) UI fixes
                                      (kirovilya) Sentry support
                                    1.6.1 (2021-08)
                                    1.6.0 (2021-08-09)
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                    @glasfaser
                                    OK das wird mir aber leider nicht angezeigt
                                    Wie komme ich da ran
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      @glasfaser
                                      @wszene
                                      github:	1.6.2
                                      latest:	1.6.0 for 37 days
                                      stable:	1.5.6 for 3 months
                                      Aber wo hast du eine Version mit dem o drin hergeangelt? Auch aus git?
                                        @wszene
                                        github:	1.6.2
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        Von hier
                                        https://forum.iobroker.net/topic/46927/zigbee-neue-version-1-6-0?_=1631735402102
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          Von hier
                                          @wszene
                                          Keine Ahnung ob der Stick von 'richtig' versionierten Ständen unterstützt wird. Jedenfalls hängt das o da quer, denke ich.
