  4. Steht offen im Internet ???
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @jan1 Ich bin zwar auch recht sicher das das früher so war, aber es hilft ja auch nichts.
    Aktuell ist es eben so, das eine Freigabe über MyFritz den ioBroker offen ins Internet stellt. Ob das dem Nutzer dabei bewusst wird wage ich in den meisten Fällen zu bezweifeln, weil AVM selbst hier ja auch mehr wirbt als warnt.
    hydrotecH Offline
    hydrotecH Offline
    hydrotec
    #92
    @chaot sagte in Steht offen im Internet ???:
    ..., aber es hilft ja auch nichts.
    Stimmt, hilft dem eigentlichen Problem nicht wirklich weiter. ;-)
    Generell würde ich jedem empfehlen, keine, oder nur wirklich benötigte Portfreigaben, an einem Router einzurichten.
    Und wenn man wirklich eine Freigabe zu ioBroker benötigt, dann nur mit Https und echtem Zertifikat, user:password nicht zu vergessen.
    Es wird leider immer schlimmer mit den scanbots.
    Wenigstens war in dem hier genannten Fall der hacker ja so freundlich und hat nur einen Hinweis gestartet.
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
    • hydrotecH hydrotec
      Jan1
      #93
      @hydrotec
      Das war kein Hacker, da ein Hacker keine Portfreigabe benötigt um Dein System zu entern ;)
      hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @hydrotec
        hydrotecH Offline
        hydrotecH Offline
        hydrotec
        #94
        @jan1
        "personmitadministrativemzugangaufdieheimischeiobrokersystemverwaltung"
        Besser? 😀
        admin: v6.3.5
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
        Meister MopperM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          @jan1
          Besser? 😀
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #95
          Es bleibt:
          • VPN-Zugang oder
          • reverse proxy mit echten Zertifikaten und zusätzlicher Authentifizierung und (wenn möglich) 2FA
          Proxmox und HA ...
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Es bleibt:
            • VPN-Zugang oder
            RMortan
            #96
            Hey... Gibt's ne möglichkeit zu test ob man offen ist... Habe mal de Port scann bei Heisse gemacht der sagt alles ist gut...
            Habe auch keine Portfrei gabe in der Fritte an...
            Allerdings nutze ich myfritz um per Fritz app zugreifen zu können..
            Sonst nutze ich VPN um ins heim Netz zukommen..
            Lieben Dank..
            • R RMortan
              Lieben Dank..
              Jan1
              #97
              @rmortan sagte in Steht offen im Internet ???:
              Die App hat ein eigenes VPN drin, somit ist das absolut überflüssig.
                Ich versuche mal die Aussage von @fastfoot hier mit einzubauen.
                Vielleicht war es schon immer so, dass eine myFritz Freigabe eine allgemeine Portweiterleitung für die öffentliche IP anlegte (anders nutzt es ja auch nichts) und erst mit dem Update wird dieses deutlich sichtbar in der GUI(, damit es den Usern bewusst wird)
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                #98
                Vor Jahren, als ich noch eine Fritzbox hatte, war die myfritz-Freigabe nix anderes als ein simples Firewall hole punching. Die Box hat einen Kanal zum myfritz-Server geöffnet, dort hat man sich angemeldet und durch diesen Kanal lief dann der Verkehr. IMHO war das sogar sicher, da verschlüsselt und mit Benutzer und passwort. Ports wurden da keine geöffnet.
                Wenn das Einrichten einer myfritz-Freigabe jetzt wirklich (zusätzlich?) den Port öffnet, dann kann das eigentlich nur ein Bug und nicht gewollt sein. Dann könnte man sich myfritz wirklich gleich sparen.
                Gruß, Jürgen
                J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Wildbill
                  Gruß, Jürgen
                  Jan1
                  #99
                  @wildbill sagte in Steht offen im Internet ???:
                  Nicht zusätzlich, das macht sonst nix anderes mehr. Es gibt kein Link mit dem man dann über den myfritz Server auf die Box kommt.
                  • W Wildbill
                    Gruß, Jürgen
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #100
                    Gruß, Jürgen
                    Ist laut AVM kein Bug und wirklich nur als DynDNS Service zu verstehen.
                    Wie gesagt, war ich mir auch recht sicher das das früher anders war, aber auch das ist angeblich schon immer so gewesen.
                    Aber deine Folgerung ist Richtig. Hierfür kann man sich das MyFritz wirklich sparen.
                    • ChaotC Chaot
                      Gruß, Jürgen
                      Jan1
                      #101
                      Das ist es eben nicht, da man so immer über ein und die selbe IP, oder Link auf die Box zugreifen könnte und hier wird schlicht ein Port geöffnet, mehr nicht. Wechselt Deine IP durch die Zwangstrennung, dann kommst auch nur mit der neuen wieder drauf und ein DynDNS Service macht eben nicht anderes, als den IP Wechsel wieder in eine quasi Feste IP über deren Server zu wandeln. Hier gehst ja nicht mal über den myfritz Server, sondern direkt rein in die Box ;)
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                        #102
                        Wenn hier AVM behauptet, dass wäre gewollt beziehungsweise gar schon immer so (war es nicht), bekräftigt das zumindest meine Meinung, die ich im Lauf der letzten Jahre von dieser Firma gewonnen habe und bestätigt, dass es richtig war, um Fritzboxen einen Bogen zu machen.
                        Früher waren das mal Boxen, die für unbedarfte User sehr sicher und einfach einzurichten waren. Mit den Jahren häuften sich die Bugs, und jetzt jubelt man dem User sogar noch Sicherheitslücken (IMHO ist es genau das) als Feature unter?!
                        Gruß, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruß, Jürgen
                          Jan1
                          #103
                          @wildbill
                          Na die sind immer noch gut, man sollte eben wissen was man tut und ich habe bis jetzt noch nichts offizielles von AVM dazu gelesen.
                          Wobei ich auch nicht verstehe, warum in der myfritz APP der kinderleichte Aufbau einer VPN Verbindung raus genommen wurde. Die Begründung dazu verstehe ich nicht wirklich, da einfach gesagt wird, dass der Zugriff über die APP auf das Fritz WebIf eh über ne VPN geht. OK, aber was wenn ich gar nicht da hin will, sondern einfach ne VPN vom Handy zur Fritz möchte um mein IOBroker zu bedienen?
                          Aber auch egal, habe mir dann eben manuell ne VPN mit der Fritz eingereichte, was ja auch kein Hexenwerk ist ;)
                          Die myfritz Port Geschichte ist aber wirklich etwas seltsam, da wie ich schon mehrfach geschrieben habe, es so kein Sinn macht und außer brandgefährlich sonst nix ist.
                          • J Jan1
                            @wildbill
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #104
                            Laut AVM war das noch nie anders.
                            Glücklicherweise scheine ich wirklich nicht der Einzige zu sein der das anders kennt.
                            Vielleicht wollen die ihren VPN vermarkten und haben das deshalb aus MyFritz ausgegliedert ...... oder was auch immer.
                            Da die die Einzigen sind die mir hier 50 MBit Upload liefern muß ich leider mit der Krüppelbox leben.
                            • ChaotC Chaot
                              Jan1
                              #105
                              @chaot
                              Ja aber das was sie da schreiben stimmt eben nicht da das eben kein DynDNS Service ist, aber genau das war es mal. Ich denke die wissen nicht was da gerade läuft. Der angesprochene Service müsste dann wie früher auch über den myfritz Server laufen und das tut er nicht.
                              Ok, Jungs das Thema ist seltsam und die Diskussion läuft etwas ins unendliche. Fakt, lasst den Mist einfach und richtet wenn gewünscht ne VPN ein um auf die Box vom Internet aus zu kommen. Ich konnte es zu Beginn ja auch nicht glauben und erst als Chaot mich mal zum Testen mit seiner IP tatsächlich auf sein IOBroker gelassen hat, habe ich es geglaubt.
                              Thomas BraunT UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @chaot
                                #106
                                Hat das Verhalten jetzt auch mal jemand verifiziert?
                                  Jan1
                                  #107
                                  Ja ich bei Chaot, er hats aktiviert und ich kam mit der IP und dem Port auf sein IOBroker. Normal wird ein Link generiert wenn über myfritz was freigegeben wird (zumindest war das mal so) und über den und den myfritz Server hatte man dann Zugriff auf die Box.
                                  Ich habs bei mir mehrfach getestet und nun wird einfach stur eine Port geöffnet.
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #108
                                    @thomas-braun Welches Verhalten meinst du?
                                    Das die MyFritz Freigabe einfach den Port öffnet? Das hat (siehe Screenshot) sogar AVM verifiziert und als normal behandelt.
                                    • ChaotC Chaot
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #109
                                      @chaot
                                      @Jan1
                                      @Thomas-Braun
                                      Konnte es auch nachstellen.
                                      Hatte MyFritz aktiv für meine Box.
                                      Der Heise Scan gab sofort eine Warnung aus.
                                      Port 80 und was mit WebServer.
                                      Habe MyFritz deaktiviert und Scan verlief danach ohne Warnung
                                      Als DAU vermute ich mal , dass es daran lag.
                                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @jan1
                                        Besser? 😀
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #110
                                        @hydrotec Ein Besucher der zum Tag der offenen Tür vorbeikommt :-)
                                        • apollon77A apollon77
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotec
                                          #111
                                          @apollon77 :-)
                                          @all
                                          Der Check ist allgemein gesehen nicht schlecht, doch ein offener Port ist nicht automatisch ein Sicherheitsrisiko, wenn man weiss was man macht.
                                          An erster Stelle, bei einer Fritzbox, würde ich erst einmal auf der Fritzbox Oberfläche unter Diagnose->Sicherheit nachsehen.
                                          Da werdem einem schon sehr viele Informationen aufgelistet.
                                          Wenn einem etwas auffällt, hat man die Möglichkeit sich gezielter zu Informieren, was für einen Zusammenhang dahinter steckt.
                                          Nützlich sind auch die folgenden zwei Seiten.
                                          (Auf den Seiten kann man oben rechts seine Fritzbox einstellen)
                                          https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590-AX/3467_FRITZ-Box-absichern/
                                          https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590-AX/57_Sicherheitsfunktionen-Firewall-der-FRITZ-Box/
                                          Eventuell hilft es ja zu dem ersten Schritt in die sichere Richtung.
                                          Angenehmen Tag noch :-)
                                          Gruß, Karsten
                                          admin: v6.3.5
                                          node: v18.16.1
                                          npm: v9.5.1
                                          repository: stable
