  5. Blockly Zeitschaltuhr einfach über CronJob
    2.8k
    4.9k
    4.1k
blockly
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ulli1U Offline
    Ulli1U Offline
    Ulli1
    eine Verständnisfrage: Ich habe ein kleines Blockly-Scrypt erstellt, um über eine VIS (Datenpunkt) Uhrzeiten einzustellen.
    Zeitplan "alle 2 Minuten". Falls-Abfrage "Schalter Pumpe ein". Dann die beiden CronJobs zum ein und ausschalten. Das ganze hat prima funktioniert. Ich habe die Datenpunkte für ein und aus mehrmals verändert und die Funktionen setzten ein. Soweit so gut... Am nächsten Tag stellte ich dann fest, dass sich das System wohl alle Zeiten gemerkt hat, denn in den tags vorher definierten Uhrzeiten schaltete die Steckdose alle Zeiten erneut. Eine erneute Einstellung von Uhrzeiten erfolgte nicht. Warum ist das so und wie kann ich das umgehen? Danke !! :
    • Ulli1U Ulli1
      @ulli1 sagte: Warum ist das so und wie kann ich das umgehen?
      Der 2-Minuten-Zeitplan ist kontraproduktiv.
      Der laufende Zeitplan muss gestoppt werden, wenn der Zeitpunkt geändert wird. Siehe hier.
      Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
        Ulli1U Offline
        Ulli1U Offline
        Ulli1
        schrieb am zuletzt editiert von Ulli1
        @paul53 vielleicht ist es eine dumme Frage: Welche Objekt-ID (default) muss ich hier verwenden (Zeitänderung oder Zustandsänderung Steckdose):
        • Ulli1U Ulli1
          @ulli1 sagte: Welche Objekt-ID (default) muss ich hier verwenden
          Die Datenpunkt-IDs mit den Minuten und Stunden der Einschaltzeit (anderer Trigger: Ausschaltzeit).
            Ulli1U Offline
            Ulli1U Offline
            Ulli1
            @paul53 Das hat geklappt. Möchte nicht unverschämt werden: wenn ich das ganze jetzt im hh:mm-Format machen wollte? Also über einen Datenpunkt zB "22:00" für das einschalten?
            • Ulli1U Ulli1
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @ulli1
              • CinimodC Cinimod
                @ulli1
                Ulli1U Offline
                Ulli1U Offline
                Ulli1
                @dom-sch Ich habs jetzt so gemacht. Leider keine Funktion. Wo ist mein Fehler? b443d60a-75e4-4613-8da3-55316a8d8724-image.png
                paul53P CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ulli1U Ulli1
                  @ulli1 sagte: Wo ist mein Fehler?
                  Der Trigger-Datenpunkt ist ein anderer als der mit der Uhrzeit. Ist das so gewollt?
                  • Ulli1U Ulli1
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @ulli1 das 1einschalten hängt in der Luft, häng das mal oben an dein "falls Objekt"
                    der datenpunkt 10MoZeit1ein muss natürlich jetzt auch einen wert in diesem "10:20" Format haben mit ":" als Trennzeichen
                    • Ulli1U Offline
                      Ulli1U Offline
                      Ulli1
                      Danke Paul53 und Dom Sch ! ! Genauer hingucken hilft! :-) Also Datenpunkte abgeglichen und "fliegenden" 1einschalten angeknüpft..und schon stellt sich Erfolg ein! Ick freu mir.. dann mal weiter mit dem Projekt!
