  4. Steht offen im Internet ???
iobrokerinternetsicherheit
216 Beiträge 34 Kommentatoren 43.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @jokerjo1000
    Hast du zufällig eine Fritzbox 6591 und dort den ioBroker über Myfritz freigegeben?
    Dann steht der neuerdings offen im Internet bzw ist über die IP erreichbar.
    @chaot sagte in Steht offen im Internet ???:
    hast du da offizielle Informationen?
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @homoran Nein, eigene Erfahrung als ich das mit Erschrecken feststellen musste. Mit Firmware 7.21 ist der ioBroker über Myfritz erreichbar und gleichzeitig vollkommen offen über die IP Adresse.
      HomoranH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        eigene Erfahrung
        mich wundert es dann nur, dass man bei der Internetrecherche rein gar nix dazu findet
        ChaotC J 2 Antworten Letzte Antwort
          eigene Erfahrung
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @homoran Scheint mit 7.27 immer noch so zu sein. Schau mal Chat
            eigene Erfahrung
            Jan1
            7.21 ist auch für die 6591 ne recht alte FW und warum sollte man was über Bugs schreiben, die schon längst nicht mehr existieren. Wir sind bei 7.28 ;)
            • J Jan1
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @jan1 7.21 war bis vor 2 Tagen noch die letzte offizielle Firmware der Leihboxen. Jetzt ist es die 7.27.
              Nutzer haben bei Leihboxen keinen Einfluss auf die Firmware. Die spielt ausschließlich der Provider auf.
              • ChaotC Chaot
                Jan1
                @chaot
                https://avm.de/service/downloads/download/product/fritzbox-6591-cable/
                Dann hast eben ein lahmen Provider
                • J Jan1
                  @chaot
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @jan1 Schwindelfon ist nicht besser als vorher kappelclowns
                  • ChaotC Chaot
                    Jan1
                    @chaot
                    einer der Gründe warum ich immer ein großen Bogen um ein Kabelanschluss gemacht habe
                    Wobei ich das nicht glauben kann, dass sich AVM so ein Bock erlauben würde.
                    • J Jan1
                      @chaot
                      @jan1 sagte in Steht offen im Internet ???:
                      ich nutze und kenne myFritz nicht, gehe auch davon aus, dass ggf. vorher bereits etwas falsch konfiguriert war. und durch das Update auf 7.21 "ausgebrochen" ist
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @homoran Ja, vorher mit 7.03 war das System dicht. Als dann das 7.21 eingespielt wurde habe ich das sehr lange nicht gemerkt bis ich eben darauf hingewiesen wurde.
                        Blöd ist bei den Mietboxen das das Firmwareupdate ohne Nutzerinformation aufgespielt wird. Also bekommt ein Nutzer das u.U. gar nicht mit.
                        J MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          Jan1
                          @chaot
                          Also wenn Du eben wirklich nur myfritz an und wieder ausgeschaltet hast, dann stimmt das in der Tat. Man kommt auf den Admin.
                          • J Jan1
                            @chaot
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @jan1 Das hat bei mir aber alle MyFritz Freigaben betroffen. Also auch auf das NAS und verschiedene andere Sachen kam ich drauf ohne über MyFritz zu gehen.
                            IP Adresse und Port waren ausreichend.
                            Und da der ioBroker meist ohne Passwort im Heimnetz hängt ist er dann plötzlich vollkommen offen im I-Net.
                            • ChaotC Chaot
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @chaot
                              ich habe eine 6890LTE und Version 7.28
                              wobei da hängt nur mein Slave (steht in Tulln) drauf und der ist per VPN mit dem Master (steht in Wien) verbunden.
                              habe aber jemanden gefunden der mit seiner Fritzbox voll offen mit seinem ioBroker im Netz zugänglich ist und ihm per Mail einen Screenshot und eine Warnung gesendet. Die Mailaddy habe ich aus seinem Mailadapter --> wollte nicht per Telegramm Script was in seinem iobroker herum manipulieren, denke Mail ist besser um drauf aufmerksam zu machen und zu warnen.
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @chaot
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @myzerat Das schein zu passieren wenn eine MyFritz Freigabe für den ioBroker erfolgt. Dann ist der plötzlich über die öffentliche IP + Port frei erreichbar
                                Ob das bei der 6890 auch so ist kann ich nicht testen.
                                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ChaotC Chaot
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                  @chaot
                                  kannst du mir zeigen (Screenshot) wo in myfritz diese freigabe sein soll? kann man die weg machen ?
                                  denke er wird sich bei mir melden per Mail und dann kann ich ihm tipps geben ?
                                  mein MyFritz ist leer
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  ChaotC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    @chaot
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @myzerat Im Reiter Internet - Freigaben steht vermutlich irgendwo der Raspi mit dem ioBroker.
                                    Kannst du ja selber mal für dich testen wenn du bei Myfritz angemeldet bist.
                                    Richte dort eine neue Freigabe für den Rechner mit dem ioBroker über Myfritz ein und aktiviere die.
                                    Dann gehst du auf
                                    http://öffentlicheIPderBox:8081
                                    und schaust was passiert.
                                    Ich verwende Myfritz für die Verwaltung von 5 Boxen in der Familie. Aber mit Freigaben bin ich vorsichtig geworden.
                                    • ChaotC Chaot
                                      Dann gehst du auf
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      @chaot
                                      du meinst hier ?
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @chaot
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @myzerat
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @chaot
                                          du meinst hier ?
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @myzerat Ja.
                                          Dann steht sowas drin:
