  4. Hilfe bei Fehlersuche
    6.4k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Daniel 2
    schrieb am zuletzt editiert von Daniel 2
    ich habe seit dem Update auf die Version 5 immer wieder das Problem das ich meinen Sonos Geräte nicht mehr über den Adapter erreichen kann. Hier hilft dann nur ein Neustart.
    Gestern hab ich jetzt mal mein RaspberryPi OS Lite mit den neuesten Updates versehen alles neu gestartet und getestet.
    Läuft wunderbar. Heute morgen allerdings waren meine Sonos Geräte wieder nicht erreichbar, Zigbee läuft wunderbar.
    Vielleicht könnt Ihr mir hier helfen.
    Danke und Viele Grüße
    Daniel
    zigbee.0
    2021-09-13 08:29:39.885	warn	Device '0x00178801091673ce' announced itself
    zigbee.0
    2021-09-13 07:58:59.686	warn	Device '0x00178801091673ce' announced itself
    admin.0
    2021-09-13 07:50:22.580	error	error
    admin.0
    2021-09-13 07:50:22.570	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.29:
    hue-extended.0
    2021-09-13 06:57:00.681	info	Attempt 1x - Successfully set Büro Decke.
    sonos.0
    2021-09-13 06:47:56.863	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
    host.raspberrypi
    2021-09-13 06:47:55.289	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 14493
    admin.0
    2021-09-13 06:47:50.907	error	error
    admin.0
    2021-09-13 06:47:50.893	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.29:
    host.raspberrypi
    2021-09-13 06:47:25.221	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
    host.raspberrypi
    2021-09-13 06:47:25.214	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    sonos.0
    2021-09-13 06:47:24.612	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    sonos.0
    2021-09-13 06:47:24.611	info	terminating
    sonos.0
    2021-09-13 06:47:24.604	info	terminating
    sonos.0
    2021-09-13 06:47:24.601	error	Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.39:1400
    sonos.0
    2021-09-13 06:47:24.600	error	Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 192.168.178.39:1400
    sonos.0
    2021-09-13 06:47:24.599	error	Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.39:1400 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16)
    sonos.0
    2021-09-13 06:47:24.599	error	unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 192.168.178.39:1400
    sonos.0
    2021-09-13 06:47:24.598	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    hue-extended.0
    2021-09-13 06:45:13.406	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
    hue-extended.0
    2021-09-13 06:45:13.389	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
    sonos.0
    2021-09-13 06:45:11.385	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_39.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1631508311373,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631452656036}
    sonos.0
    2021-09-13 06:45:10.876	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_34.coordinator with {"val":"192_168_178_34","ack":false,"ts":1631508310873,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631452658687}
    hue-extended.0
    2021-09-13 06:45:10.258	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Kochen.
    hue-extended.0
    2021-09-13 06:45:10.241	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Couch.
    hue-extended.0
    2021-09-13 06:45:10.234	info	Attempt 1x - Successfully set Bad Decke.
    hue-extended.0
    2021-09-13 06:45:10.229	info	Attempt 1x - Successfully set Schlafzimmer Bett.
    hue-extended.0
    2021-09-13 06:45:10.212	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
    sonos.0
    2021-09-13 06:45:09.441	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_42.coordinator with {"val":"192_168_178_42","ack":false,"ts":1631508309438,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Wohnzimmer_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631452659400}
    hue-extended.0
    2021-09-13 06:43:41.667	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Essen.
    hue-extended.0
    2021-09-13 06:43:41.635	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Kochen.
    hue-extended.0
    2021-09-13 06:43:41.585	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Couch.
    sonos.0
    2021-09-13 06:42:27.638	error	Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.39:1400
    hue-extended.0
    2021-09-13 06:40:16.365	info	Attempt 1x - Successfully set Bad Decke.
    sonos.0
    2021-09-13 06:40:15.636	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_39.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1631508015633,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631452656036}
    sonos.0
    2021-09-13 06:32:38.841	error	Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.39:1400
    sonos.0
    2021-09-13 06:32:38.838	error	Cannot replaceWithFavorite: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.39:1400
    hue-extended.0
    2021-09-13 06:31:58.174	info	Attempt 1x - Successfully set Schlafzimmer Bett.
    hue-extended.0
    2021-09-13 06:31:58.115	info	Attempt 1x - Successfully set Schlafzimmer Decke.
    hue-extended.0
    2021-09-13 06:30:25.598	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Kochen.
    hue-extended.0
    2021-09-13 06:30:25.527	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Couch.
    hue-extended.0
    2021-09-13 06:30:25.368	info	Attempt 1x - Successfully set Bad Decke.
    hue-extended.0
    2021-09-13 06:30:25.276	info	Attempt 1x - Successfully set Schlafzimmer Bett.
    hue-extended.0
    2021-09-13 06:30:25.201	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
    sonos.0
    2021-09-13 06:30:24.803	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_set with {"val":"charivari Regensburg","ack":false,"ts":1631507424794,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631124081171}
    sonos.0
    2021-09-13 06:30:24.798	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_39.volume with {"val":10,"ack":false,"ts":1631507424794,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631507424794}
    info.0
    2021-09-13 03:09:33.892	info	cpu Temp res = {"main":68.653,"cores":[],"max":68.653,"socket":[],"chipset":null}
    info.0
    2021-09-13 03:09:33.780	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
    info.0
    2021-09-13 03:09:33.776	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
    info.0
    2021-09-13 03:09:33.769	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
    info.0
    2021-09-13 03:09:33.721	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
    info.0
    2021-09-13 03:09:33.633	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
    info.0
    2021-09-13 03:09:33.149	info	Reading/updating systemdata.
    sonos.0
    2021-09-13 03:09:07.644	error	Cannot getFavorites: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.39:1400
    sonos.0
    2021-09-13 03:06:54.604	warn	Permission error for user "system.user.admin" on "sonos.0.root.192_168_178_34.cover_png": setState
    sonos.0
    2021-09-13 03:06:54.526	info	State value to set for "sonos.0.root.192_168_178_34.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
    sonos.0
    2021-09-13 03:06:54.525	info	State value to set for "sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
    sonos.0
    2021-09-13 03:06:54.524	info	State value to set for "sonos.0.root.192_168_178_42.favorites_list_array" has to be stringified but received type "object"
    sonos.0
    2021-09-13 03:06:53.828	info	starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
    host.raspberrypi
    2021-09-13 03:06:52.190	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 10996
    host.raspberrypi
    2021-09-13 03:06:22.118	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
    host.raspberrypi
    2021-09-13 03:06:22.104	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    sonos.0
    2021-09-13 03:06:21.532	error	Cannot read property 'getPlayerByUUID' of null
    sonos.0
    2021-09-13 03:06:21.532	error	TypeError: Cannot read property 'getPlayerByUUID' of null at processSonosEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1648:36) at SonosSystem.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/main.js:1945:9) at SonosSystem.emit (events.js:400:28) at NotificationListener.groupMuteHandler (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:430:18) at NotificationListener.emit (events.js:412:35) at EventEmitter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:131:13) at EventEmitter.emit (events.js:400:28) at SAXStream.onCloseTag (/opt/iobroker/node_modules/xml-flow/lib/xml-flow.js:131:15) at SAXStream.emit (events.js:400:28) at SAXParser.me._parser.<computed> [as onclosetag] (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:258:17)
    sonos.0
    2021-09-13 03:06:21.531	error	uncaught exception: Cannot read property 'getPlayerByUUID' of null
    sonos.0
    2021-09-13 03:06:21.469	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    sonos.0
    2021-09-13 03:06:21.468	info	terminating
    sonos.0
    2021-09-13 03:06:21.466	info	terminating
    sonos.0
    2021-09-13 03:06:21.459	error	Cannot read property 'members' of undefined
    sonos.0
    2021-09-13 03:06:21.459	error	TypeError: Cannot read property 'members' of undefined at Player.recalculateGroupVolume (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/prototypes/Player/recalculateGroupVolume.js:4:32) at NotificationListener.notificationHandler (/opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/models/Player.js:370:25) at NotificationListener.emit (events.js:412:35) at /opt/iobroker/node_modules/sonos-discovery/lib/NotificationListener.js:125:17 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
    sonos.0
    2021-09-13 03:06:21.458	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'members' of undefined
    sonos.0
    2021-09-13 03:06:21.448	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Daniel 2
      Daniel
      zigbee.0
      zigbee.0
      admin.0
      admin.0
      hue-extended.0
      sonos.0
      host.raspberrypi
      admin.0
      admin.0
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      hue-extended.0
      hue-extended.0
      sonos.0
      sonos.0
      hue-extended.0
      hue-extended.0
      hue-extended.0
      hue-extended.0
      hue-extended.0
      sonos.0
      hue-extended.0
      hue-extended.0
      hue-extended.0
      sonos.0
      hue-extended.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      hue-extended.0
      hue-extended.0
      hue-extended.0
      hue-extended.0
      hue-extended.0
      hue-extended.0
      hue-extended.0
      sonos.0
      sonos.0
      info.0
      info.0
      info.0
      info.0
      info.0
      info.0
      info.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      sonos.0
      @daniel-2
      Textmeldungen nie als Screenshot, immer als Text in CodeTags eingebettet ins Forum.
      • D Daniel 2
        Daniel
        zigbee.0
        zigbee.0
        admin.0
        admin.0
        hue-extended.0
        sonos.0
        host.raspberrypi
        admin.0
        admin.0
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        hue-extended.0
        hue-extended.0
        sonos.0
        sonos.0
        hue-extended.0
        hue-extended.0
        hue-extended.0
        hue-extended.0
        hue-extended.0
        sonos.0
        hue-extended.0
        hue-extended.0
        hue-extended.0
        sonos.0
        hue-extended.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        hue-extended.0
        hue-extended.0
        hue-extended.0
        hue-extended.0
        hue-extended.0
        hue-extended.0
        hue-extended.0
        sonos.0
        sonos.0
        info.0
        info.0
        info.0
        info.0
        info.0
        info.0
        info.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        sonos.0
        Daniel 2
        @Thomas Braun
        Sorry, habs aber geändert.
        • D Daniel 2
          @Thomas Braun
          @daniel-2
          Der ist nicht erreichbar.
            @daniel-2
            Daniel 2
            Kann man rausfinden wieso der nicht erreichbar ist?
            Öffne ich nämlich die Sonos App, wähle mir den Lautsprecher aus und drücke auf Play dann läuft das ganze.
            Kann da der Socket.io mit reinspielen?
            • D Daniel 2
              @daniel-2 sagte in Hilfe bei Fehlersuche:
              aber das läuft ja nicht über deinen ioBroker-Server.
              evtl. im log, notfalls im debug mode der Instanz.
              geht denn ein Ping vom Server auf die .39 wenn es klemmt?
                Daniel 2
                habs gerade getestet und kann alle meinen Sonos Lautsprecher erfolgreich anpingen obwohl es gerade "klemmt".
                • D Daniel 2
                  und was steht jetzt im debug-log?
                    Daniel 2
                    Das ist der aktuelle Log. Nicht über die IP Adresse wundern, sind alles Baugleiche Lautsprecher hab nur statt den im Bad mit dem im Büro getestet.
                    sonos.0
                    2021-09-13 16:07:54.500	warn	SONOS "" not found
                    sonos.0
                    2021-09-13 16:07:54.499	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_34.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1631542074497,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631459588133}
                    sonos.0
                    2021-09-13 16:07:38.254	warn	SONOS "" not found
                    sonos.0
                    2021-09-13 16:07:38.252	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_34.favorites_set with {"val":"charivari Regensburg","ack":false,"ts":1631542058243,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631123080028}
                    sonos.0
                    2021-09-13 16:07:38.249	warn	SONOS "" not found
                    sonos.0
                    2021-09-13 16:07:38.246	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_34.volume with {"val":10,"ack":false,"ts":1631542058241,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631495214533}
                    sonos.0
                    2021-09-13 16:07:29.001	warn	SONOS "" not found
                    sonos.0
                    2021-09-13 16:07:29.000	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_34.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1631542048997,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631459588133}
                    • D Daniel 2
                      sonos.0
                      sonos.0
                      sonos.0
                      sonos.0
                      sonos.0
                      sonos.0
                      sonos.0
                      sonos.0
                      SONOS "" not found
                      da ist bei einem die Konfig nicht korrekt
                      @homoran sagte in Hilfe bei Fehlersuche:
                      das scheint kein debug-log zu sein!
                      hast du die Instanz auf logstuufe debug geschaltet?
                        SONOS "" not found
                        Daniel 2
                        hab ich natürlich vergessen umzustellen. 😨 ist aber jetzt geändert.
                        Warte jetzt mal bis es wieder "klemmt, denn durch den Adapter Neustart funktioniert es gerade.
                        • D Daniel 2
                          Daniel 2
                          So jetzt ist der Fehler wieder aufgetreten.
                          Log von Gestern ab da wo ich weiß das es noch funktionierte:
                          2021-09-14 18:17:28.830 - info: hue-extended.0 (1575) Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
                          2021-09-14 18:17:28.846 - info: hue-extended.0 (1575) Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
                          2021-09-14 18:20:30.322 - info: hue-extended.0 (1575) Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
                          2021-09-14 18:20:30.338 - info: hue-extended.0 (1575) Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
                          2021-09-14 18:51:33.196 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1631638293191,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631550733087}
                          2021-09-14 18:51:33.199 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.coordinator:{"val":"192_168_178_34","ack":true,"ts":1631638293191,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966335}
                          2021-09-14 18:51:33.204 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.members:{"val":"Buro","ack":true,"ts":1631638293191,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452659389}
                          2021-09-14 18:51:33.209 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.membersChannels:{"val":"192_168_178_34","ack":true,"ts":1631638293191,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452659389}
                          2021-09-14 18:51:33.219 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1631638293192,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631550733086}
                          2021-09-14 18:51:33.221 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.coordinator:{"val":"192_168_178_39","ack":true,"ts":1631638293193,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631276897811}
                          2021-09-14 18:51:33.224 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.members:{"val":"Bad","ack":true,"ts":1631638293194,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966624}
                          2021-09-14 18:51:33.224 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.membersChannels:{"val":"192_168_178_39","ack":true,"ts":1631638293194,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966625}
                          2021-09-14 18:51:33.225 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1631638293194,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631550733090}
                          2021-09-14 18:51:33.233 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.coordinator:{"val":"192_168_178_42","ack":true,"ts":1631638293194,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964836}
                          2021-09-14 18:51:33.238 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.members:{"val":"Wohnzimmer","ack":true,"ts":1631638293195,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452659400}
                          2021-09-14 18:51:33.238 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.membersChannels:{"val":"192_168_178_42","ack":true,"ts":1631638293195,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452659400}
                          2021-09-14 18:51:33.247 - debug: sonos.0 (24948) mute: Mute for http://192.168.178.34:1400: false
                          2021-09-14 18:51:33.247 - debug: sonos.0 (24948) volume: Volume for http://192.168.178.34:1400: 10
                          2021-09-14 18:51:33.252 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.muted:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293251,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615535}
                          2021-09-14 18:51:33.258 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638293251,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631544709163}
                          2021-09-14 18:51:33.289 - debug: sonos.0 (24948) mute: Mute for http://192.168.178.39:1400: false
                          2021-09-14 18:51:33.290 - debug: sonos.0 (24948) volume: Volume for http://192.168.178.39:1400: 10
                          2021-09-14 18:51:33.295 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.muted:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293293,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452615642}
                          2021-09-14 18:51:33.302 - debug: sonos.0 (24948) > playbackState: STOPPED -
                          2021-09-14 18:51:33.308 - debug: sonos.0 (24948) > playbackState: STOPPED -
                          2021-09-14 18:51:33.310 - debug: sonos.0 (24948) mute: Mute for http://192.168.178.34:1400: false
                          2021-09-14 18:51:33.310 - debug: sonos.0 (24948) group_muted: groupMuted for http://192.168.178.34:1400: false
                          2021-09-14 18:51:33.311 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638293293,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631621709187}
                          2021-09-14 18:51:33.319 - debug: sonos.0 (24948) mute: Mute for http://192.168.178.39:1400: false
                          2021-09-14 18:51:33.320 - debug: sonos.0 (24948) group_muted: groupMuted for http://192.168.178.39:1400: false
                          2021-09-14 18:51:33.328 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1631638293316,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631550733086}
                          2021-09-14 18:51:33.330 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.state_simple:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293317,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593965078}
                          2021-09-14 18:51:33.331 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.state:{"val":"stop","ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
                          2021-09-14 18:51:33.333 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_type:{"val":1,"ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631037486275}
                          2021-09-14 18:51:33.336 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_station:{"val":"charivari Regensburg","ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631037486275}
                          2021-09-14 18:51:33.337 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_title:{"val":"","ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631593965080}
                          2021-09-14 18:51:33.339 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_album:{"val":"","ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631592017270}
                          2021-09-14 18:51:33.339 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_artist:{"val":"charivari Regensburg","ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631037486276}
                          2021-09-14 18:51:33.340 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_duration:{"val":0,"ack":true,"ts":1631638293323,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631037486276}
                          2021-09-14 18:51:33.341 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.current_duration_s:{"val":"00:00","ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631037486276}
                          2021-09-14 18:51:33.343 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631621709187}
                          2021-09-14 18:51:33.345 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.shuffle:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615816}
                          2021-09-14 18:51:33.346 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.repeat:{"val":0,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783616029}
                          2021-09-14 18:51:33.346 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.crossfade:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783616030}
                          2021-09-14 18:51:33.348 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631550733087}
                          2021-09-14 18:51:33.349 - debug: sonos.0 (24948) group-volume: Volume for http://192.168.178.34:1400: 10
                          2021-09-14 18:51:33.350 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.state_simple:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631633676551}
                          2021-09-14 18:51:33.351 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.state:{"val":"stop","ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631633676443}
                          2021-09-14 18:51:33.353 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_type:{"val":1,"ack":true,"ts":1631638293324,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631288676259}
                          2021-09-14 18:51:33.354 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_station:{"val":"charivari Regensburg","ack":true,"ts":1631638293325,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631288676259}
                          2021-09-14 18:51:33.357 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_title:{"val":"","ack":true,"ts":1631638293328,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631633676552}
                          2021-09-14 18:51:33.358 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_album:{"val":"","ack":true,"ts":1631638293329,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631633663896}
                          2021-09-14 18:51:33.360 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_artist:{"val":"charivari Regensburg","ack":true,"ts":1631638293329,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631288676260}
                          2021-09-14 18:51:33.361 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_duration:{"val":0,"ack":true,"ts":1631638293329,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631288676260}
                          2021-09-14 18:51:33.362 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.current_duration_s:{"val":"00:00","ack":true,"ts":1631638293329,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631288676277}
                          2021-09-14 18:51:33.375 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638293355,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631544709163}
                          2021-09-14 18:51:33.376 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.shuffle:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293355,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615807}
                          2021-09-14 18:51:33.378 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.repeat:{"val":0,"ack":true,"ts":1631638293356,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615807}
                          2021-09-14 18:51:33.379 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.crossfade:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293356,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615807}
                          2021-09-14 18:51:33.380 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.muted:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293356,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615535}
                          2021-09-14 18:51:33.382 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.group_muted:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293356,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1629783615809}
                          2021-09-14 18:51:33.383 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.muted:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293356,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452615642}
                          2021-09-14 18:51:33.385 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.group_muted:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638293363,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452615661}
                          2021-09-14 18:51:33.391 - debug: sonos.0 (24948) group-volume: Volume for http://192.168.178.39:1400: 10
                          2021-09-14 18:51:33.405 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638293403,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631544709163}
                          2021-09-14 18:51:33.407 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638293404,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631621709187}
                          2021-09-14 18:51:35.249 - debug: sonos.0 (24948) group_volume: groupVolume for http://192.168.178.34:1400: 10
                          2021-09-14 18:51:35.255 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.group_volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638295253,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631452561556}
                          2021-09-14 18:51:35.290 - debug: sonos.0 (24948) group_volume: groupVolume for http://192.168.178.39:1400: 10
                          2021-09-14 18:51:35.296 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.group_volume:{"val":10,"ack":true,"ts":1631638295294,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631592015590}
                          2021-09-14 18:52:11.499 - info: hue-extended.0 (1575) Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
                          2021-09-14 18:52:11.518 - info: hue-extended.0 (1575) Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
                          2021-09-14 18:53:46.038 - error: sonos.0 (24948) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2021-09-14 18:53:46.039 - error: sonos.0 (24948) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 192.168.178.42:1400
                          2021-09-14 18:53:46.039 - error: sonos.0 (24948) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.42:1400
                          2021-09-14 18:53:46.040 - error: sonos.0 (24948) Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 192.168.178.42:1400
                          2021-09-14 18:53:46.049 - info: sonos.0 (24948) terminating
                          2021-09-14 18:53:46.056 - info: sonos.0 (24948) terminating
                          2021-09-14 18:53:46.058 - warn: sonos.0 (24948) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2021-09-14 18:53:46.068 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638426065,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631638426065}
                          2021-09-14 18:53:46.071 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638426066,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631638426066}
                          2021-09-14 18:53:46.075 - silly: sonos.0 (24948) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638426066,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631638426066}
                          2021-09-14 18:53:46.681 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2021-09-14 18:53:46.686 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                          2021-09-14 18:54:16.761 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 12891
                          2021-09-14 18:54:18.026 - debug: sonos.0 (12891) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2021-09-14 18:54:18.072 - debug: sonos.0 (12891) Objects client ready ... initialize now
                          2021-09-14 18:54:18.075 - debug: sonos.0 (12891) Objects create System PubSub Client
                          2021-09-14 18:54:18.077 - debug: sonos.0 (12891) Objects create User PubSub Client
                          2021-09-14 18:54:18.078 - debug: sonos.0 (12891) Objects client initialize lua scripts
                          2021-09-14 18:54:18.102 - debug: sonos.0 (12891) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2021-09-14 18:54:18.106 - silly: sonos.0 (12891) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                          2021-09-14 18:54:18.112 - debug: sonos.0 (12891) objectDB connected
                          2021-09-14 18:54:18.115 - debug: sonos.0 (12891) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2021-09-14 18:54:18.124 - debug: sonos.0 (12891) States create System PubSub Client
                          2021-09-14 18:54:18.125 - debug: sonos.0 (12891) States create User PubSub Client
                          2021-09-14 18:54:18.133 - debug: sonos.0 (12891) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2021-09-14 18:54:18.134 - debug: sonos.0 (12891) statesDB connected
                          2021-09-14 18:54:18.306 - info: sonos.0 (12891) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.15
                          2021-09-14 18:54:18.366 - silly: sonos.0 (12891) States system redis pmessage system.adapter.sonos.0.logLevel/system.adapter.sonos.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1631638458344,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1631544721290}
                          2021-09-14 18:54:18.425 - silly: sonos.0 (12891) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638458422,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631638426065}
                          2021-09-14 18:54:18.430 - silly: sonos.0 (12891) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638458423,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631638426066}
                          2021-09-14 18:54:18.432 - silly: sonos.0 (12891) States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1631638458423,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","user":"system.user.admin","lc":1631638426066}
                          Log von Heute:
                          admin.0
                          2021-09-15 17:41:39.504	error	error
                          admin.0
                          2021-09-15 17:41:39.500	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.29:
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 17:41:39.116	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 17:41:39.102	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 17:27:30.385	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 17:27:30.370	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 17:25:07.167	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 17:25:07.154	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
                          info.0
                          2021-09-15 15:09:33.903	info	cpu Temp res = {"main":68.653,"cores":[],"max":68.653,"socket":[],"chipset":null}
                          info.0
                          2021-09-15 15:09:33.783	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                          info.0
                          2021-09-15 15:09:33.779	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                          info.0
                          2021-09-15 15:09:33.729	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                          info.0
                          2021-09-15 15:09:33.725	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                          info.0
                          2021-09-15 15:09:33.643	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                          info.0
                          2021-09-15 15:09:33.152	info	Reading/updating systemdata.
                          admin.0
                          2021-09-15 15:09:10.125	info	Adapter rating updated
                          admin.0
                          2021-09-15 13:36:56.772	info	Repository received successfully.
                          host.raspberrypi
                          2021-09-15 13:36:55.812	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          admin.0
                          2021-09-15 13:36:55.573	info	Request actual repository...
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:29:57.821	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:29:57.806	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:41.739	warn	SONOS "" not found
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:41.738	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_39.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1631680121731,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:41.736	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.state:{"val":"stop","ack":false,"ts":1631680121731,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:41.228	warn	SONOS "" not found
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:41.227	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_34.coordinator with {"val":"192_168_178_34","ack":false,"ts":1631680121224,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966335}
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:41.226	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.coordinator:{"val":"192_168_178_34","ack":false,"ts":1631680121224,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966335}
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:28:40.604	info	Attempt 1x - Successfully set Schlafzimmer Bett.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:28:40.599	info	Attempt 1x - Successfully set Schlafzimmer Decke.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:28:40.570	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Essen.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:28:40.556	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Kochen.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:28:40.545	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Couch.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:28:40.535	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:28:40.532	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:28:40.500	info	Attempt 1x - Successfully set Büro Decke.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:28:40.480	info	Attempt 1x - Successfully set Bad Decke.
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:39.882	warn	SONOS "" not found
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:39.881	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_42.coordinator with {"val":"192_168_178_42","ack":false,"ts":1631680119878,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Wohnzimmer_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964836}
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:39.880	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.coordinator:{"val":"192_168_178_42","ack":false,"ts":1631680119878,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Wohnzimmer_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964836}
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:34.923	warn	SONOS "" not found
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:34.922	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_39.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1631680114917,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:34.920	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.state:{"val":"stop","ack":false,"ts":1631680114917,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:34.422	warn	SONOS "" not found
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:34.421	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_34.coordinator with {"val":"192_168_178_34","ack":false,"ts":1631680114416,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966335}
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:34.419	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_34.coordinator:{"val":"192_168_178_34","ack":false,"ts":1631680114416,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Buro_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593966335}
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:28:33.635	info	Attempt 1x - Successfully set Schlafzimmer Bett.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:28:33.628	info	Attempt 1x - Successfully set Schlafzimmer Decke.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:28:33.599	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Essen.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:28:33.586	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Kochen.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:28:33.580	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Couch.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:28:33.531	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:28:33.526	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Decke.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:28:33.435	info	Attempt 1x - Successfully set Büro Decke.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:28:33.409	info	Attempt 1x - Successfully set Bad Decke.
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:33.011	warn	SONOS "" not found
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:33.011	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_42.coordinator with {"val":"192_168_178_42","ack":false,"ts":1631680113007,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Wohnzimmer_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964836}
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:33.009	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_42.coordinator:{"val":"192_168_178_42","ack":false,"ts":1631680113007,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Wohnzimmer_Add_Group","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964836}
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:32.944	warn	SONOS "" not found
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:32.943	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_39.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1631680112938,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:28:32.942	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.state:{"val":"stop","ack":false,"ts":1631680112938,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631593964835}
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:27:06.805	info	Attempt 1x - Successfully set Gäste WC.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:26:32.173	info	Attempt 1x - Successfully set Büro Decke.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:25:59.390	info	Attempt 1x - Successfully set Gäste WC.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:22:08.421	info	Attempt 1x - Successfully set Gäste WC.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:21:04.286	info	Attempt 1x - Successfully set Gäste WC.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:00:09.635	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Kochen.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:00:09.594	info	Attempt 1x - Successfully set Wohnzimmer Decke Couch.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:00:09.575	info	Attempt 1x - Successfully set Bad Decke.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:00:09.573	info	Attempt 1x - Successfully set Schlafzimmer Bett.
                          hue-extended.0
                          2021-09-15 06:00:09.557	info	Attempt 1x - Successfully set Flur Schuhschrank.
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:00:08.937	warn	SONOS "" not found
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:00:08.935	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_set with {"val":"charivari Regensburg","ack":false,"ts":1631678408904,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631124081171}
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:00:08.933	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.favorites_set:{"val":"charivari Regensburg","ack":false,"ts":1631678408904,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631124081171}
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:00:08.932	warn	SONOS "" not found
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:00:08.930	info	try to control id sonos.0.root.192_168_178_39.volume with {"val":10,"ack":false,"ts":1631678408903,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631621709187}
                          sonos.0
                          2021-09-15 06:00:08.907	silly	States user redis pmessage sonos.0.*/sonos.0.root.192_168_178_39.volume:{"val":10,"ack":false,"ts":1631678408903,"q":0,"c":"script.js.Sonos.Bad_Charivari","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1631621709187}
                          info.0
                          2021-09-15 03:09:33.879	info	cpu Temp res = {"main":69.627,"cores":[],"max":69.627,"socket":[],"chipset":null}
                          info.0
                          2021-09-15 03:09:33.767	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                          info.0
                          2021-09-15 03:09:33.763	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l2" has to be type "number" but received type "string"
                          info.0
                          2021-09-15 03:09:33.759	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1i" has to be type "number" but received type "string"
                          info.0
                          2021-09-15 03:09:33.710	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l1d" has to be type "number" but received type "string"
                          info.0
                          2021-09-15 03:09:33.678	info	State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
                          info.0
                          2021-09-15 03:09:33.151	info	Reading/updating systemdata.
                          host.raspberrypi
                          2021-09-15 02:09:04.165	info	Delete log file iobroker.2021-09-07.log.gz
                          Es finden sich auch Error Meldungen für Sonos, aber leider weiß ich damit nichts anzufangen.
                          Grüße Daniel
                          • D Daniel 2
                            Log von Heute:
                            admin.0
                            admin.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            info.0
                            info.0
                            info.0
                            info.0
                            info.0
                            info.0
                            info.0
                            admin.0
                            admin.0
                            host.raspberrypi
                            admin.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            hue-extended.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            sonos.0
                            info.0
                            info.0
                            info.0
                            info.0
                            info.0
                            info.0
                            info.0
                            host.raspberrypi
                            Grüße Daniel
                            2021-09-14 18:53:46.039 - error: sonos.0 (24948) unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 192.168.178.42:1400 2021-09-14 18:53:46.039 - error: sonos.0 (24948) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.42:1400
                            wer ist die .42?
                            kann es sein dass in der group noch eine nicht mehr existierende IP verwendet wird?
                              wer ist die .42?
                              Daniel 2
                              • 34 = Büro
                              • 39 = Bad
                              • 42 = Wohnzimmer
                              Hab auch nur diese drei in den Einstellungen des Adapters stehe und die hat er via Automatischer Suche gefunden und hinzugefügt.
                                Daniel 2
                                Kann es sein, dass es Probleme gibts weil der Raspberry Pi4 auf dem der ioBroker drauf läuft mit WLAN statt LAN im Netzwerk hängt?
                                • D Daniel 2
                                  @daniel-2 wlan ist immer ein potentieller Wackelkandidat, insbesondere wnn noch der usb3 in Gebrauch ist.
                                  Ich würde nie den ioBroker Server per WLAN ins Netz hängen.
                                  probiers doch aus was passiert wenn der pi im LAN ist
                                    Daniel 2
                                    Gut, dann mache ich das mal. Wie sind die Erfahrungen mit PowerLan Adaptern an der Stelle?
                                    Mein Router steht sehr dezentral für den Zigbee Stick.
