  4. [gelöst] fehlende Pakete bei Installation
    6.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • heinhanH heinhan
    Hallo, Policy sieht so aus:
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy libpixman-1-dev
    libpixman-1-dev:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: 0.36.0-1
      Versionstabelle:
         0.36.0-1 500
            500 http://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
    Das Update... so:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
    build-essential ist schon die neueste Version (12.6).
    libgif-dev ist schon die neueste Version (5.1.4-3).
    libjpeg-dev ist schon die neueste Version (1:1.5.2-2+deb10u1).
    Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
    Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
    Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
    nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
    Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
     libcairo2-dev : Hängt ab von: libcairo2 (= 1.16.0-4+deb10u1) aber 1.16.0-4+rpt1 soll installiert werden
                     Hängt ab von: libcairo-gobject2 (= 1.16.0-4+deb10u1) aber 1.16.0-4+rpt1 soll installiert werden
                     Hängt ab von: libpixman-1-dev (>= 0.22.0) soll aber nicht installiert werden
    E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
    Dies zur Info. Was kann ich noch machen um mein System gerade zu biegen?
    @heinhan
    sudo apt install libpixman-1-dev
    sudo apt update
    sudo apt dist-upgrade
      @heinhan
      Debian?
      bzw.
      sudo apt update
      heinhanH Offline
      heinhanH Offline
      heinhan
      @thomas-braun Hier noch das Update Bild:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      Holen:2 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Es wurden 30,0 kB in 2 s geholt (12,0 kB/s).
      Alle Pakete sind aktuell.
      • heinhanH heinhan
        @heinhan Mach besser einen eigenen Thread dazu auf, das hat ja mit dem Thema hier nix zu tun.
        opossumO heinhanH 2 Antworten Letzte Antwort
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          Hallo, @heinhan,
          habe Dir mal ne Chatnachricht geschickt.
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          • opossumO opossum
            Hallo, @heinhan,
            @opossum
            Mit den richtigen Repos? Sind die geheim?
            opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
              heinhanH Offline
              heinhanH Offline
              heinhan
              @thomas-braunGibt es eine Möglichkeit mein Start Thread zu verschieben? Habe dazu nichts in der Hilfe gefunden. Also neu aufmachen?
              paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • heinhanH heinhan
                @heinhan sagte: neu aufmachen?
                Ja und Moderator bitten, dorthin zu verschieben.
                • heinhanH heinhan
                  @heinhan
                  apt policy libcairo2-dev libcairo2 libcairo-gobject2 libpixman-1-dev libpixman-1-0
                  heinhanH 1 Antwort Letzte Antwort
                    @heinhan
                    heinhanH Offline
                    heinhanH Offline
                    heinhan
                    @thomas-braun Vorab, Danke der das Paket verschoben hat.
                    Hier das Ergebnis von der Policy:
                    libcairo2-dev:
                      Installationskandidat: 1.16.0-4+deb10u1
                      Versionstabelle:
                         1.16.0-4+deb10u1 500
                    libcairo2:
                      Installiert:           1.16.0-4+rpt1
                      Installationskandidat: 1.16.0-4+rpt1
                      Versionstabelle:
                     *** 1.16.0-4+rpt1 100
                    libcairo-gobject2:
                      Versionstabelle:
                    libpixman-1-dev:
                      Versionstabelle:
                         0.36.0-1 500
                    libpixman-1-0:
                      Installiert:           0.36.0-1+rpt1
                      Installationskandidat: 0.36.0-1+rpt1
                      Versionstabelle:
                     *** 0.36.0-1+rpt1 100
                         0.36.0-1 500
                    • heinhanH heinhan
                      libcairo2-dev:
                        Versionstabelle:
                      libcairo2:
                        Versionstabelle:
                      libcairo-gobject2:
                        Versionstabelle:
                      libpixman-1-dev:
                        Versionstabelle:
                           0.36.0-1 500
                      libpixman-1-0:
                        Versionstabelle:
                           0.36.0-1 500
                      @heinhan
                      Versuch mal so:
                      sudo apt install libcairo2=1.16.0-4+deb10u1 libcairo-gobject2=1.16.0-4+deb10u1 libpixman-1-0=0.36.0-1
                      wenn das funktioniert nochmal
                        @heinhan
                        Versuch mal so:
                        heinhanH Offline
                        heinhanH Offline
                        heinhan
                        @thomas-braun Habe beide Sudo´s ausgeführt, ohne Probleme. Alle Programme sind jetzt installiert laut policy. Nach einem Reboot läuft alles.
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy libcairo2-dev libcairo2 libcairo-gobject2 libpixman-1-dev libpixman-1-0
                        libcairo2-dev:
                          Installiert:           1.16.0-4+deb10u1
                          Versionstabelle:
                         *** 1.16.0-4+deb10u1 500
                        libcairo2:
                          Versionstabelle:
                        libcairo-gobject2:
                          Versionstabelle:
                        libpixman-1-dev:
                          Versionstabelle:
                         *** 0.36.0-1 500
                        libpixman-1-0:
                          Versionstabelle:
                         *** 0.36.0-1 500
                        Setze mal das Thread auf gelöst in der Hoffnung, dass nächste Update installiert sich ohne Fehlermeldungen. Danke für Deine Hilfe und noch einen schönen Abend.
                        • heinhanH heinhan
                          libcairo2-dev:
                            Versionstabelle:
                          libcairo2:
                            Versionstabelle:
                          libcairo-gobject2:
                            Versionstabelle:
                          libpixman-1-dev:
                            Versionstabelle:
                           *** 0.36.0-1 500
                          libpixman-1-0:
                            Versionstabelle:
                           *** 0.36.0-1 500
                          @heinhan
                          Jetzt sollten zumindest die für pixman und canvas erforderlichen Pakete richtig auf dem System sein.
                            @opossum
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            @thomas-braun ,
                            nein, nichts Geheimes. Ich hatte empfohlen, mal alle Zusatzmodule testweise zu entfernen. Wollte nur nicht den Post hier noch mehr aufblähen. Ich hatte weiter oben ja auch diesen gyp-Fehler. Bei mir war es das Zusatzmodul simple-ssh. Sorry, war also nicht geheim.
