  4. [gelöst] Multihost Problem bitte um Hilfe
    6.5k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 196 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    Guten Abend zusammen.
    ich habe da leider gerade in sehr komisches Multihost Problem.
    Ich habe vorhin erstmals entsprechen der Anleitung (https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md) meinen Master und Slave konfiguriert - dachte ich.
    Nun ist nämlich der Slave der Master geworden und umgekehrt, was mich gerade etwas zur Verzweiflung bringt.
    Wie bekomme ich das wieder in den vorherigen Zustand zurück? - zwei Einzelsystem.
    Anleitungstechnisch bin ich mir sicher nichts verkehrt gemacht zu haben, allerdings habe ich dann im Nachgang festgestellt, dass die Namen der beiden Raspis dieselben sind - Anfängerfehler :-( evtl. liegt die verdrehte Konfig ja nun daran ...!?
    Bitte um Hilfe, da ich nun nur noch über den (eigentlichen) Slave an meinen geplanten Master komme 😢
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Pedder007P Pedder007
      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      ... ok, hab's erst einmal zurück gedreht bekommen.
      Hab auf beiden PIs nochmal 'iobroker setup custom' aufgerufen, die Parameter auf 'vorher' zurück gedreht und dann beide nochmal gestartet. Jetzt sind's wieder zwei :-)
      Allerdings sehe ich in der Übersicht des vorgesehen Masters noch immerhin das:
      Da mache ich dann aber nun erst am Wochenende weiter ... ;-)
      Pedder
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @pedder007 den musst du manuell löschen..
        • arteckA arteck
          Pedder007P Offline
          Pedder007P Offline
          Pedder007
          @arteck danke!
          Habe jetzt gerade endlich die Zeit gefunden mir das nochmal anzusehen :-)
          Slave zunächstmal per raspi-config umbenannt und dann Multihost Slave-Konfig nochmal wiederholt.
          Kaum macht man's richtig, schon gehts :-)
          Den alten habe ich dann tatsächlich manuell gelöscht, inkl. entsprechendem Objektbaum 👍
          Pedder
