  4. FileUpload vom PC(Tablet) in die VIS
    6.4k
template
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in FileUpload vom PC(Tablet) in die VIS:
    @sigi234
    ich denke, wir müssen für einen iobroker auf windows nur das blockly umschreiben - ich muss das mal ausprobieren - oder weißt du, wie man den pfad im script unter windows richtig angibt
    Bin gerade dabei.
    Originalpfad zu meinen Host:
    C:\Program Files\iobroker\Home\iobroker-data\files\vis.0\PicFromBrowserUpload
    17:23:41.747	info	javascript.0 (5716) script.js.Liv.Upload: schreibe file mit Screenshot (4270).png
    17:23:41.759	info	javascript.0 (5716) script.js.Liv.Upload: {'errno':-4058,'code':'ENOENT','syscall':'scandir','path':'C:\\C:\\Program Files\\iobroker\\Home\\iobroker-data\\files\\vis.0\\PicFromBrowserUpload'}
    17:23:41.759	info	javascript.0 (5716) script.js.Liv.Upload: undefined
    Test 2
    Pfad:
    '/Program Files/iobroker/Home/iobroker-data/files/vis.0/PicFromBrowserUpload'
    javascript.0 (5716) Stop script script.js.Liv.Upload
    17:26:49.631	info	javascript.0 (5716) Start javascript script.js.Liv.Upload
    17:26:49.634	info	javascript.0 (5716) script.js.Liv.Upload: registered 1 subscription and 0 schedules
    17:27:04.762	info	javascript.0 (5716) script.js.Liv.Upload: schreibe file mit Screenshot (4270).png
    17:27:04.772	info	javascript.0 (5716) script.js.Liv.Upload: Current directory filenames:
    17:27:04.772	info	javascript.0 (5716) script.js.Liv.Upload: Screenshot (4270).png
    17:27:04.772	info	javascript.0 (5716) script.js.Liv.Upload: ["Screenshot (4270).png"]
    Schaut schon gut aus.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @sigi234 ok
    geht auch so:
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      Bin gerade dabei.
      Test 2
      Pfad:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sigi234
      man kann auch im blockly einen anderen pfad zu einem anderen verzeichnis angeben, falls man seine bilder für die vis in einem bestimmten ordner gesammelt hat - das ganze ist ja ein kleiner vis-datei-manager - halt nur für uploads
      die bilder sind im dateimanager der vis zu sehen und auswählbar :-)
      zu ändern wäre dann:
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @sigi234
        O Offline
        O Offline
        onweb
        @liv-in-sky
        Sieht sehr professionell aus und um es perfekt zu machen mit eigenen widgets 👍
        Super Arbeit und danke.
        Leider bekomme ich diese nicht angezeigt, womöglich war mein Import der widgets zum import (inventwo widgets muss als adpter installiert sein) über object-tab im admin nicht richtig bzw. erfolgreich.
        Nach dem Import sehe ich 5 neue Objekte von 0 bis 4 am unteren Rand.
        Im Editor finde ich die leider dann nicht.
        Mache ich wohl irgend etwas falsch
        • O onweb
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @onweb sagte in FileUpload vom PC(Tablet) in die VIS:
          die widgets werden im vis-editor importiert - nicht im object tab
          die datenpunkte werden im object-tab im admin importiert
            O Offline
            O Offline
            onweb
            @liv-in-sky
            Danke hat mir sehr geholfen. Werde jetzt schauen, wie dich die Bilder markiere und über SQL ImageDaten anbinde.
            Wenn ich den Scripterweiterung diesbezüglich angepasst/zum laufen habe, werde ich hier was reinstellen.
            Jedenfalls sieht es echt nach viel Erfahrung/Wissen mit ioBroker aus, Kompliment
            • O onweb
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              SQL ImageDaten
              kenne das nicht - was genau hast du da vor :-)
              bilder in einer mysql /sql speichern ? das script erzeugt eh ein sog. arraybuffer - heißt auch blob - ist in einem datenpunkt als object gepeichert 0_userdata.0.UPLOADinVIS.myArrBuff
              evtl kannst du das verwenden - ich weiß nicht, wie man bilder in einer sql datenbank speichert - aber evtl über ein solches object
                SQL ImageDaten
                O Offline
                O Offline
                onweb
                schrieb am zuletzt editiert von onweb
                @liv-in-sky
                Ich habe dein blocky mal komplett als JS umgesetzt.
                Dies erspart dann zusätzlich den Import der Datenpunkte im object-tab und vereinfacht für mich die Weiterarbeit.
                // JavaScript Document
                const efC = false; // forceCreation ein/aus
                const strUpload = "0_userdata.0.UPLOADinVIS." ;
                const subPfad =  "/PicFromBrowserUpload";
                const strPfad =   "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0" + subPfad ;
                createState (strUpload + "FileNameUpload" , "0", efC, { read: true, write: true, name:  "FileNameUpload" , type: "string", def: 0 });
                createState (strUpload + "uploadBase64" , "0", efC, { read: true, write: true, name:  "uploadBase64" , type: "string", def: 0 });
                createState (strUpload + "VerzeichnisUploads" , "0", efC, { read: true, write: true, name:  "VerzeichnisUploads" , type: "string", def: 0 });
                createState (strUpload + "myArrBuff" , "0", efC, { read: true, write: true, name:  "myArrBuff" , type: "string", def: 0 });
                createState (strUpload + "FileNameUploadOld" , "0", efC, { read: true, write: true, name:  "FileNameUploadOld" , type: "string", def: 0 });
                //######### Ab hier Funktion  ########
                FileUpload();               //Einmalig zur Initialisierung der Variablen
                schedule("*/1 * * * * *" , FileUpload);   // Jede Sekunde
                function FileUpload()
                   var nameOfPic = getState (strUpload + "FileNameUpload").val  ;
                   var nameOfPicOld = getState (strUpload + "FileNameUploadOld").val  ;
                   if ( nameOfPic != nameOfPicOld )  // Bei änderung
                       var x = getState (strUpload + "myArrBuff").val  ;
                       const fs = require('fs');
                       let myArrFiles=[]
                       let counter=0
                       log("schreibe file mit " + nameOfPic)
                       writeFile('vis.0',subPfad + "/"+nameOfPic,Buffer.from(x), function ()
                           fs.readdir(strPfad, (err, files) =>
                               if (err)
                                   console.log(err);
                               else
                                   console.log("\nCurrent directory filenames:");
                                   files.forEach(file =>
                                       console.log(file);
                                       counter++;
                                       myArrFiles.push({"Anzahl":counter,"Filename":file})
                               log(JSON.stringify(files))
                               setState(strUpload + "VerzeichnisUploads",JSON.stringify(myArrFiles))
                   setState(strUpload + "FileNameUploadOld",nameOfPic);
                Was ich noch mache, ich werde die Fotos nur temporär dort im Ordner speichern.
                Zusätzlich gibt es Eingabefelder mit Informationen zu Zeit, Ort, Anlass (Urlaub; Ausflug, Feier...), Personen,...
                Dann kopiere ich die Bilder mit einem "Save-Button" in einen Unterordner z.B.: "Name = Ort" und speichere die Informationen zu den Bildern und den Endpfad (also nicht das Bildfile) in der Datenbank.
                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                • O onweb
                  @liv-in-sky
                         let myArrFiles=[]
                         let counter=0
                                 if (err)
                                     console.log(err);
                                 else
                                         console.log(file);
                                         counter++;
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @onweb
                  für mich war es wichtig, das die bilder für die vis zur verfügung stehen (es geht dabei mehr um symbolbilder für die vis) - wenn du diese nicht brauchst, kannst du anstatt des writrFile auch ein fs.writeFile verwenden und es in ein anderes verzeichnis (evtl anderer Server) schreiben
                  wenn du zuerst mit writeFile in die iobroker-datenbank scheibst, verbraucht das platz - kommt natürlich darauf an, wie viele bilder du verarbeitest und speicherst . löscht du die bilder vom vis.0 verzeichnis verbleiben sie aber evtl.in der iobroker-datenbank - das weiß ich nicht wirklich - ist so 'ne vermutung
                  wenn es um normale fotos geht, mußt du eigentlich nicht in vis.0 schreiben
                  • O onweb
                    @liv-in-sky
                           let myArrFiles=[]
                           let counter=0
                                   if (err)
                                       console.log(err);
                                   else
                                           console.log(file);
                                           counter++;
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @onweb das mit dem speichern , der bilddateien in sql habe ich eh noch nicht hinbekommen - irgendwie muss man das bildarray, welches in unserem datenpunkt liegt nochml verwandeln, damit man es als blob speichern kann - den sql befehl dafür bekomme ich nicht hin
                    von daher ist es gut, dass du nur den filenamen/pfad sicherst :-)
                    • O onweb
                      @liv-in-sky
                             let myArrFiles=[]
                             let counter=0
                                     if (err)
                                         console.log(err);
                                     else
                                             console.log(file);
                                             counter++;
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @onweb
                      habe dein script nochmals angesehen:
                      • warum ein schedule - jede sekunde - da verbrauchst du nur resourcen - trigger auf filenameupload datenpunkt- der sagt dir, wenn etwas neues da ist - wenn der geschrieben ist, sind die anderen dp auch schon geschrieben und fertig zum "benutzen"
                        bei schedule kann es sein, dass du eine alte datei (myArrBuff) mit einem neuen namen bekommst (fileNameUpload )
                      • bei deinem script wird , wenn die dp noch nicht erstellt wurden, einige warnungen im log auftauchen. das script läuft schneller, als die dp angelegt wurden - erst nach einem erneuten start des scriptes läuft es ohne warnungen - die dp erstellung und das aufrufen der function muss syncronisiert werden - ist kein großes problem, da man meistens nur einmal die dp ersstellt
                      wenn du den trigger umgestellt hast, brauchst du nur den "extra aufruf" der funktion in zeile 18 mit einem setTimeout um 3 sek verzögern - dann kommen auch keine warnungen bei ersten script start
                        @onweb
                        O Offline
                        O Offline
                        onweb
                        @liv-in-sky
                        Achja guter Hinweis.
                        Die dp schreibst erst Async zum Schluss im Script. Ist alles unklar wann genau fertig.
                        Da hilft wahrscheinlich auch nicht, wenn ich da hinter einen Trigger einbauen würde.
                        Also werde ich besser einen TimeOut einbauen, wie du geschrieben hast.
                        • O onweb
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          alles ist fertig, wenn der dp filenameupload geschrieben ist - daher der trigger darauf - im orginal blockly ist doch der trigger auch auf den dp.- der schedule macht da wenig sinn.
                          der aufruf FileUpload(); muss auch nicht sein, der gehört in den trigger, nach der function definition - der muss nur aufgerufen werden, wenn sich der dp filenameupload ändert - dnn kannst du die eigenen dp auch anlegen - ohne timeout, da das script beim start nur die dp anlegt und dann wartet, bis getriggert wird
                          hast du mal alle dp gelöscht und dein script aufgerufen ? dann siehst du was im log passiert - fehler und warnungen, weil die dp noch nicht fertig sind, wenn die function läuft und weil ja noch kein file upgeloaded wurde und dadurch die function kein "futter" hat - weil dp leer sind
                            O Offline
                            O Offline
                            onweb
                            @liv-in-sky
                            Ach ja, den Trigger habe ich doch auch
                            if ( nameOfPic != nameOfPicOld ) reagiert auf die Änderung von FileNameUpload.
                            Also sollte es eigentlich doch passen.
                            Die Fehlermeldung beim ersten Aufruf kommt daher, dass das Objekt für FileNameUploadOld noch nicht da ist und erst beim ersten mal angelegt werden muss.
