  4. zigbee No network route bei TUYA
    6.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 934 Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    wir haben zur Zeit ein Problem mit der GIT Version 1.6 des Zigbee Adapter
    bei manchen Tuya Geräte wird ein herdsman Fehler geschmissen und der Adapter startet neu
    so sieht das aus... ich bin auch betroffen..
    bei mir ist es das Gerät TS0043
    sonst noch jemand mit dem Problem ??
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Offline
      hukio
      @arteck Ich habe das gleiche oder ein ähnliches Problem mit dem Tuya TS0041
      2021-08-26 10:22:32.362 - error: zigbee.0 (9873) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-08-26 10:22:32.363 - error: zigbee.0 (9873) unhandled promise rejection: DefaultResponse 0xec1bbdfffe79e066/1 6(253, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'Timeout' (9999))
      2021-08-26 10:22:32.372 - error: zigbee.0 (9873) Error: DefaultResponse 0xec1bbdfffe79e066/1 6(253, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'Timeout' (9999))
      at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:390:23)
      at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
      2021-08-26 10:22:32.372 - error: zigbee.0 (9873) Exception-Code: 9999: DefaultResponse 0xec1bbdfffe79e066/1 6(253, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'Timeout' (9999))
      2021-08-26 10:22:32.408 - info: zigbee.0 (9873) cleaned everything up...
      2021-08-26 10:22:32.412 - info: zigbee.0 (9873) Zigbee: disabling joining new devices.
      2021-08-26 10:22:32.953 - info: zigbee.0 (9873) terminating
      2021-08-26 10:22:32.955 - warn: zigbee.0 (9873) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2021-08-26 10:22:33.761 - error: host.raspi-3 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2021-08-26 10:22:33.767 - error: host.raspi-3 Caught by controller[1]: Error: DefaultResponse 0xec1bbdfffe79e066/1 6(253, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'Timeout' (9999))
      2021-08-26 10:22:33.767 - error: host.raspi-3 Caught by controller[1]: at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:390:23)
      2021-08-26 10:22:33.768 - error: host.raspi-3 Caught by controller[1]: at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
      2021-08-26 10:22:33.768 - error: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2021-08-26 10:22:33.769 - info: host.raspi-3 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      Ich glaube, daß es auftritt, wenn ich den Schalter bediene. Aber nicht jedesmal.
      HUK
      • H hukio
        HUK
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @hukio Fehler ist behoben in der neuen Version 1.6.1 auf GIT
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          hukio
          @arteck Danke! Übrigens läuft der TS0041 besser unter Exclude.
          • arteckA arteck
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            @arteck
            Bin seit vorgestern überhaupt auf ioBroker.zigbee gleich mit der 1.6.1 gestartet.
            Bisher nur kleine Probleme mit TUYA.
            Ich kann bei NAS-AB02B0 keine Lautstärke regeln - egal was ich nutze (LOW; MEDIUM oder HIGH) - es ist immer LAUT :)
            Melody und Duration funktionieren...
            Eine Idee dazu?
            Bitte gib mir nen Schuppser, wenn hier nicht die richtige Stelle ist für solche Fragen...
            Muss da erst mal reinkommen - wollte nicht gleich nen ISSUE auf GitHub machen.
            Danke.
            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
            nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
            • nukleuzN nukleuz
              @arteck
              Eine Idee dazu?
              Danke.
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
              @nukleuz
              Bin mit ConBee II unterwegs auf einem Slave...
              Komme von Deconz über Z2M jetzt zu ioBZ.
              • nukleuzN nukleuz
                @arteck
                Eine Idee dazu?
                Danke.
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                @nukleuz @arteck
                Man muss auf Groß- und Kleinschreibung achten - low
