  4. Backup not sucessfull - Zugriffsrechte backup Verzeichnis
    6.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    spaceduck
    seit dem letzten Update auf 2.1.17 erhalte ich nach einer iobroker Sicherung ständig eine Mail das das Backup nicht OK wäre. Der Datenpunkt zeigt aber true und das Backup wird auch erstellt.
    BackItUp:
    ****Y****o****u****r**** ****b****a****c****k****u****p**** ****w****a****s**** ****n****o****t**** ****c****o****m****p****l****e****t****e****l****y**** ****c****r****e****a****t****e****d****.**** ****P****l****e****a****s****e**** ****c****h****e****c****k**** ****t****h****e**** ****e****r****r****o****r****s****!****!****
    ****c****i****f****s****:**** ****E****r****r****o****r****:**** ****E****I****S****D****I****R****:**** ****i****l****l****e****g****a****l**** ****o****p****e****r****a****t****i****o****n**** ****o****n**** ****a**** ****d****i****r****e****c****t****o****r****y****,**** ****u****n****l****i****n****k**** ****'****/****v****o****l****u****m****e****1****/****b****a****c****k****u****p****/****i****o****b****r****o****k****e****r****-****b****a****c****k****u****p****'****
    Das Log meint dazu:
    chmod for Backup directory could not be completed: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/volume1/opt/iobroker/backups'Please run "iobroker fix"!!
    Wie wären denn die korrekten Zugriffsrecht des Verzeichnisses "backups"? Kann da jemand was zu sagen?
    Danke...
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    • S spaceduck
      BackItUp:
      Das Log meint dazu:
      Danke...
      @spaceduck
      Wie mountest du denn das Dateisystem? Mit welchen Parametern?
        @spaceduck
        spaceduck
        Das ist ein SW RAID1 -> /dev/md0 on /volume1 type ext4 (rw,relatime)
        • S spaceduck
          @spaceduck
          Das heißt das ist permanent per SMB gemounted? Über die fstab?
            @spaceduck
            spaceduck
            Das sind alles lokale HDD's in einem HP Gen8, keine Netzwerkmounts.
            sda -> gemountet auf /
            sdb & sdc /dev/md0 -> gemountet auf /volume1
            der broker ist installiert auf -> "/volume1/opt/iobroker"
            Das Backup Verzeichnis liegt nur ein Verzeichnis drunter-> "/volume1/opt/iobroker/backups"
            Hat wie gesagt bis zum letzten Update gefunzt, Backup wird ja auch angelegt. CCU backups gehen ins gleiche Verzeichnis, Datenpunkt und Mail dazu melden durchgängig OK, nur die Mail für den iobroker meldet Fehler. Das backup Verzeichnis hat aktuell 777 permissions
            • S spaceduck
              @spaceduck
              Schaut bei mir so aus:
              echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/backups/
              getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
              # file: opt/iobroker/backups/
              # owner: iobroker
              # group: iobroker
              user::rwx
              group::r-x
              group:iobroker:rwx
              mask::rwx
              other::r-x
              default:user::rwx
              default:group::r-x
              default:group:iobroker:rwx
              default:mask::rwx
              default:other::r-x
                @spaceduck
                # owner: iobroker
                # group: iobroker
                user::rwx
                group::r-x
                group:iobroker:rwx
                mask::rwx
                other::r-x
                default:user::rwx
                default:group::r-x
                default:mask::rwx
                default:other::r-x
                spaceduck
                Jepp, identisch bei mir.
                Hab jetzt noch was probiert: Wenn ich das Backup manuell aus den Adapter Settings starte dann meldet die Mail OK. Gestartet über cron kommt die Fehlermail. Das versteht doch niemand mehr... 😁
                • S spaceduck
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @spaceduck Schaue mal bitte, was für Rechte dein Mount Laufwerk hat
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • simatecS simatec
                    spaceduck
                    schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
                    @simatec
                    Wie meinst du das? Read/Write?
                    • S spaceduck
                      @simatec
                      spaceduck
                      Also ich hab jetzt nochwas rausgefunden...
                      -> Settings iobroker Tab: 14 Backups
                      Wenn das Backup Nummer 15 angelegt wird, dann kommt die Fehlermail, aber das älteste Backup wird nicht gelöscht - anscheinend triggert das die Fehlermeldung (wenn ich die Dateinen mnuell lösche gehts dann wieder)
                      Im gleichen Vertzeichnis wird auch ein CCU Backup mit gleichen Settings generiert, dort funktioniert alles. Ein Rechteproblem sollte es dann eigentlich nicht sein.
                      • S spaceduck
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @spaceduck Wenn ein Fehler beim Backup auftritt, wird nicht gelöscht, da du andernfalls am Ende gar keine Backups mehr hast
                        • simatecS simatec
                          spaceduck
                          @simatec said in Backup not sucessfull - Zugriffsrechte backup Verzeichnis:
                          Wie schon oben geschrieben: Das Backup wird erstellt, da ist kein Fehler bei der Erstellung. Es scheitert am löschen der alten Backups, wenn ich die Files manuell lösche, dann kommt keine Fehler-Mail mehr. BTW, der Datenpunkt zeigt auch immer "OK"
                          • S spaceduck
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @spaceduck Zeige mal mit ls -la den Inhalt deines Backup-Ordners
                            • simatecS simatec
                              spaceduck
                              @simatec
                              Also ich hab den Adapter mal komplett gelöscht, neu installiert & jetzt funktioniert alles. Keine Ahnung wo sich da was verklemmt hat, Hauptsache es geht jetzt. Danke trotzdem!
