  4. Scripte werden nicht mehr angezeigt
    6.4k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @derrapf sagte in Scripte werden nicht mehr angezeigt:
    Ich dachte das wäre eine praktische Idee,
    Nee, die ist insofern doof, weil dir der Spiegel kaputt geht, wenn das NAS nicht gemounted ist.
    Liegen die Dateien denn noch unversehrt auf dem NAS?
    Dateisystem auf dem NAS?
    Freigabe per SMB? NFS?
    derrapf
    Ja, ist noch alles da. Oben hab ich ein Bild eingehängt: Man kann auch vom Rock64 auf die Files zugreifen, bzw. man "sieht" sie. Soll ich die man in ein lokales Verzeichnis umkopieren und dann dieses als Mirror einstellen?
    Zum Verständnis: Was hat den ein Spiegel-Verzeichnis mit der Anzeige zu tun? Ich dachte, dass die Original JS-quellen, die bearbeitet und angezeigt werden, nur zuäzlich in dieses Spiegelverzeichnis wegkopiert werden. Das sollte doch dann die Anzeige nicht beinflussen. Hab ich das was am Prinzip falsch verstanden?
    Gruss Ralf
    D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • D derrapf
      Gruss Ralf
      derrapf
      @derrapf
      Zu Deinen Fragen. Ist ein Synology NAS (ich nehme also al EXT4) und die Verzeichnisse sind über fstab gemountet:
      192.168.111.180:/volume1/Medien/server-extern/rock64 /mnt/nas nfs defaults,rw,us        ers,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target  0 0
      Gruss Ralf
      • D derrapf
        @derrapf
        Gruss Ralf
        derrapf
        @derrapf
        Ich nehme jetzt erstmal das Mirror Verzeichnis aus der Config raus. Ist das Ok erstmal?
        Gruss Ralf
        • D derrapf
          Gruss Ralf
          @derrapf
          Es wird in beide Richtungen gespiegelt. Deswegen brechen dir die skripte direkt im ioBroker weg, wenn die Gegenseite nicht vorhanden ist.
            @derrapf
            derrapf
            Ich habe jetzt mal das Mirror Verzeichnis auf einen lokalen Pfad gelegt und die Script da hinkopiert.
            War das soweit richtig?
            Weil angezeigt werden sie leider nicht.
            Gruss Ralf
            • D derrapf
              Gruss Ralf
              @derrapf
              Vermutlich. Mit welchen Rechten sind die Dateien da versehen?
              ls -la /pfad/zum/mirror
                @derrapf
                derrapf
                schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                Sorry, war im Kundengespräch die letzten Stunden
                Also hier sind die Rechte der Verzeichnisse:
                pi@rock64:/home/iobroker/JS$ ls -la /home/iobroker/JS
                insgesamt 32
                drwxr-xr-x 4 root     root      4096 Sep  9 12:29 .
                drwxr-xr-x 7 iobroker iobroker  4096 Sep  9 12:29 ..
                drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 Sep  9 12:25 common
                drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 Sep  9 12:25 global
                Und da die Rechte der Scripte:
                pi@rock64:/home/iobroker/JS$ ls -la /home/iobroker/JS/common
                insgesamt 332
                drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 Sep  9 12:25 .
                drwxr-xr-x 4 root     root      4096 Sep  9 12:29 ..
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  1669 Sep  9 12:25 433_MHz_Schalter.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 17276 Sep  9 12:25 Adapterstatus.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 13961 Sep  9 12:25 Alexa-Einkaufsliste.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  5058 Sep  9 12:25 Alexa.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 13863 Sep  9 12:25 Alexa_toDo.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 32749 Sep  9 12:25 Alle_Schedules.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker     0 Sep  9 12:25 Anzahl_Fenster_zählen.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker     0 Sep  9 12:25 Anzahl_Lichter_zählen.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 53673 Sep  9 12:25 common.zip
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker   819 Sep  9 12:25 Klima-Anlage.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker     0 Sep  9 12:25 Logs_sammeln.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 25923 Sep  9 12:25 Mediola.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  1819 Sep  9 12:25 Menues_fuer_Ender.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  6585 Sep  9 12:25 MQTT-Messages.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 13294 Sep  9 12:25 Netzwerkstatus_Kopie.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 38325 Sep  9 12:25 Shelly_Devices.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker 35486 Sep  9 12:25 Statusansagen.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  1682 Sep  9 12:25 Tabletsteuerung.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker   307 Sep  9 12:25 Telegram_Buttons.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  4422 Sep  9 12:25 test_mediola.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  6910 Sep  9 12:25 VIS-Farben.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  1545 Sep  9 12:25 Watchdog.js
                -rwxr-xr-x 1 iobroker iobroker  5997 Sep  9 12:25 WeckerSteuerung.js
                Habe darauf geachtet dass sie alle iobroker gehören
                Ich sehe gerade, dass . und /home root gehört. Das hab ich aber nicht verbrochen das war so. Ist das richtig? Oder muss man hier den Owner ändern?
                Habe auf jeden Fall eben nochmal
                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                gestartet.
                Gruss Ralf
                • D derrapf
                  insgesamt 32
                  insgesamt 332
                  gestartet.
                  Gruss Ralf
                  @derrapf
                  . und .. sind besondere Verzeichnisse, das ist richtig so wie es ist. Fass die auch nie an.
                  Der Rest schaut eigentlich okay aus.
                    @derrapf
                    derrapf
                    Das ist jetzt einerseits beruhigend, dass das OK ist; anderseits auch nicht, denn jetzt hab ich ja keine "Schraub" Möglichkeit mehr.
                    Das einzige was mir dazu noch einfällt ist, dass ich JS deinstalliere und neu installiere und dann alle Scripte manuell mit copy/paste wieder reinhole. Oder was würdest Du machen?
                    Gruss Ralf
                    • D derrapf
                      Gruss Ralf
                      @derrapf
                      Da scheinen auch skripte kaputt/leer zu sein:
                      Dateigröße 0 ist nicht besonders viel.
                        @derrapf
                        derrapf
                        Das passt aber. Die hatte ich mal angefangen und dann wieder den Quellcode weggeschmissen, weil ich von vorne anfangen wollte, aber nicht dazu gekommen bin. Der Rest ist aber gefüllt.
                        Habe jetzt mal JS deinstalliert und neu installiert. Hat sich leider nichts an der Situation geändert.
                        Gruss Ralf
                        • D derrapf
                          Gruss Ralf
                          derrapf
                          Ahaaaa!!!
                          Neue Erkenntnis:
                          Wenn ich sage "Scripte exportieren", dann wird eine Zip-Datei angelegt in der alle Scripte drin sind. Ich habe scheinbar nur ein Anzeige-Problem.
                          D.h. man muss jetzt "nur" noch rausfinden warum mir der IoBroker die Scripte nicht zeigen mag.
                          Gruss Ralf
                          • D derrapf
                            Ahaaaa!!!
                            Neue Erkenntnis:
                            Gruss Ralf
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Drücke mal auf die Knöpfe ;)
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              derrapf
                              @glasfaser
                              Ich habe jetzt mal alle Knöpfe gedrückt die da unten sind. Da passiert genau gar nichts.
                              Und wenn ich im Suchfeld den Namen eines Scripts eingebe dann wird nichts gefunden; bzw. es passiert nix:
                              Immerhin: Wenn ich einen Ordern "common" anlegen möchte (den man nirgends sieht), dann kommt:
                              Nur sehen tu ich ihn nicht. Ich habe auch das Gefühl dass die Scripte auch nicht laufen.
                              Gruss Ralf
                              • D derrapf
                                @glasfaser
                                Gruss Ralf
                                derrapf
                                Achso vergessen: Ich hab den JS Adapter schon zig mal gelöscht und wieder installiert; das ändert nix.
                                Kann es sein, dass er nicht komplett deinstalliert wird und immer was Zerschossenes übrig bleibt?
                                Gruss Ralf
                                • D derrapf
                                  Gruss Ralf
                                  derrapf
                                  Hab mal einfach ein Test Script unter root angelegt:
                                  Das wird angezeigt nachdem ich auf dem gelben Pausezeichen und dem grünen rumgedrückt habe.
                                  • D derrapf
                                    derrapf
                                    Ah!
                                    Jetzt hab ich es hinbekommen. Man muss das JS Icon ausschalten. Dann werden die JS Scrupte angezeigt (Hä?)
                                    Also so sieht man sie:
                                    und so nicht:
                                    Ich versteh's grad nicht: Warum wird bei "eingeschaltetem" JS nur das Testscript angezeigt und bei "ausgeschaltetem" JS alle meine anderen Scripte?
                                    Gruss Ralf
                                    • D derrapf
                                      Ah!
                                      und so nicht:
                                      Gruss Ralf
                                      @derrapf Das Testskript liegt nicht in Common und das Icon fungiert als Filter.
                                        derrapf
                                        @thomas-braun sagte in Scripte werden nicht mehr angezeigt:
                                        Ich verstehe es immer noch nicht. Was genau filtert denn der JS Button? Ich dachte der dient einfach dazu Java-Script Dateien anzuzeigen (egal ob die in "Common" oder in "dings" sind), und der Button für Blockly zeigt nur die Blockly Diagramme an usw.....
                                        Gruss Ralf
