  4. Pool Wasserstand
Pool Wasserstand
10 Beiträge 6 Kommentatoren 847 Aufrufe 6 Beobachtet
    Drake
    ich hatte heute folgendes Problem;
    Ich habe das Wasser meines Pools vor ein paar Tagen bis knapp über den Ansaugstutzen der Pool Pumpe abgelassen. Grund hierfür war ein kleines Loch in der Aussenwand.
    Ich habe den Wasserstand in den letzten Tagen leider nicht überprüft und musste heute feststellen das die Pumpe Luft gezogen hat.
    Um zu verhindern das die Pumpe trocken läuft würde ich gerne den Wasserstand des Pools über eine Art Sensor über den iobroker abfragen. Sollte dieser dann unter einem bestimmten wert sein soll die Pumpe sich nicht einschalten lassen.
    Was könnt Ihr mir hier für einen Sensor empfehlen?
    Gibt es eventuell auch einen Sensor den ich direkt in die Ansaugleitung der Pumpe integrieren könnte (der sozusagen die Durchflussmenge misst)
    HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Drake
      @drake ich habe da einen anderen Ansatz
      ich messe den Druck am Sandfilter.
      wenn der eine bestimmte Zeit unter einer definierten Grenze bleibt schaltet die Pumpe ab.
        Drake
        @homoran danke für den Hinweis. Was hast du da für ein Manometer im Einsatz?
        • D Drake
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @drake
          Suche mal nach Drucksensor.
          Da findest du zahlreiche Beispiele; auch den der @Homoran hat.
          Ist aber ein wenig Bastelei.
          Danke.
          • D Drake
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @drake du kannst auch die Leistungsaufnahme der Pumpe messen. Wenn die Luft zieht, braucht sie weniger Leistung.
            Habe so für eine Pumpe einen Trockenlaufschutz realisiert.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              Drake
              ich habe mich heute mal etwas mit meinem Script für die automatische Abschaltung der Pumpe gespielt.
              Zum einen schaltet das Script die Pumpe ab wenn der Druck zu gering ist, und zum anderen schickt es mir eine Nachricht sobald eine Rückspülung notwendig ist.
              Die Benachrichtigung für die Abschaltung funktioniert wie sie soll...wird die Pumpe abgeschaltet bekomme ich eine einmalige Nachricht via Telegramm.
              Bei der Benachrichtigung für die Reinigung bekomme ich allerdings alle paar Sekunden eine Nachricht.
              Wie kann ich das vermeiden?
              Ist es auch möglich das ich eine Benachrichtigung nur einmal am Tag bekomme?
              • D Drake
                @drake sagte in Pool Wasserstand:
                alles beliebig komplex machbar.
                Du musst eine Variable auf true setzen, dass bereits gesendet wurde und diese mit abfragen, sonst wird bei jeder Änderung über deinem Limit erneut eine Nachricht gesendet
                Am abend kannst du diese Variable wieder auf false setzen
                • C Offline
                  Cino
                  Auf der Arbeit habe ich mal etwas für einen Frischwassertank gebastelt.
                  Habe einen einen NodeMCU und Ultraschallsensor genommen. Als Software ESPEasy und dort den Wert aufbearbeitet und weitergegeben. Gemessen wird gegen die Wasseroberfläche.
                  IOB@RPI4
                  Shelly, Zigbee, ebus
                  -1
                  • C Cino
                    Drake
                    also, jetzt ist mein Pool wieder einsatzbereit und ich habe gleich mal mein Script unter reellen Bedingungen getestet.
                    Leider funktioniert es nicht so wie ich es mir gedacht habe.
                    Das Script funktioniert sobald die Pumpe einmal eingeschaltet wurde.
                    Wird die Pumpe jedoch ein zweites mal eingeschaltet funktioniert das Script nicht mehr...sprich ich bekomme keine Meldung mehr dass die Pumpe läuft.
                    Ich habe dann das Script mal etwas zerlegt, zwei Probleme gibt es noch.
                    1. Sobald die Pumpe eingeschaltet wird steigt wie üblich die Leistung an. Da ich aber in meinem Script sage dass wenn die Pumpe Luft saugt die Leistung der Pumpe unter 200Watt liegt schaltet sie nach dem einschalten sofort wieder aus.
                    2. Wird die Pumpe eingeschaltet und der teil Pumpe zieht Luft ist deaktiviert steigt der Stromverbrauch kurzzeitig auf 345Watt bis er sich dann bei 308Watt (für den normalen Betreib einpendelt).
                      Da hab ich dann jedoch das Problem das das Script dann meldet dass die Pumpe Voll sei und ich müsse Rückspülen.
                    Habt ihr Ideen wie ich die beiden Probleme lösen könnte, momentan stehe ich etwas auf dem Schlauch.
                    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Drake
                      OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomad
                      @drake said in Pool Wasserstand:
                      Ich bin überhaupt kein Fan davon "sicherheitskritische" Funktionen bestimmter Hardware über die Zentrale zu steuern. Hier sind selbst 99% Verfügbarkeit einfach zu wenig. Ein ganz einfaches Update oder ein simpler Neustart kann dazu führen das "überlebenswichtige" Funktionen nicht Verfügbar sind. Selbstverständlich passieren die GAU's natürlich genau dann wenn die Schutzfunktion gerade nicht funktioniert, weil Abhängig von Netzwerk, Server oder sonst irgendwelchen externen Faktoren.
                      Ich steuere meine großen Pumpen mittels Sonoff Pow R2's, diese sind mit esphome bespielt und haben u.a den Trockenlaufschutz so direkt auf dem Gerät ganz ohne jeglicher Abhängigkeiten 🙌
                      „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)
                      82.7k
