  5. Störungsmeldung der Heizung
    6.5k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @tiobb sagte: Den Datenpunkt vom Shelly (Leistungsanzeige) kann man nicht zum triggern nehmen?
    Der triggert nur den ersten Block, denn der Wert ändert sich ständig.
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    Ok, dann werde ich mal Datenpunkte erstellen.
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      Es geht auch ohne zusätzliche Datenpunkte:
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        Danke, das macht es für mich etwas übersichtlicher als mit zusätzlichen Datenpunkten. Was bewirken die bei beiden "stop timeout"?
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          @tiobb sagte: Was bewirken die bei beiden "stop timeout"?
          Ohne das untere "stop timeout" würde die Störungsmeldung auch erfolgen, wenn der Brenner innerhalb der 2 Minuten gestartet ist. Das obere "stop timeout" verhindert die Störungsmeldung, wenn innerhalb von 2 Minuten wieder abgeschaltet wird.
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              Guten morgen, ich schon wieder 😇
              Habe das Script eben mal getestet, habe den Brenner direkt an der Heizung aus geschaltet damit der Brenner nicht anspringen kann. Ich bekomme dann auch nach knapp 2 Minuten eine Störungsmeldung 👍 aber die bekomme ich alle 15 Sekunden. Wo bzw wie kann ich da ein "Stop" einbauen, denn einmal Störung reicht mir.
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @tiobb sagte: die bekomme ich alle 15 Sekunden.
                Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                Wert und vorheriger Wert stammen aus Trigger?
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                    <variables>
                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="^9loASAzRU/?K#sRIU{R" x="238" y="-62">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="EEjrqpK_X,GhU}dn;nj0">
                          <field name="oid">shelly.0.SHSW-25#98CDAC245E5E#1.Relay0.Power</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="s1xUC416o^)J1o{Pci#B">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="toWrFr0+?PzVkr`+3SKD">
                              <field name="OP">LT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="f4]R$$jIXTcF;c_GA?Gz">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="yL+ipuxO!fW:/m+o{-+j">
                                  <field name="NUM">60</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="f:Vx[n6)1^eS$?Go%`VH">
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="jSIEToEL3Dwjrh:F{a#c">
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="{@X7w?x[BP^;a[*#;)gf">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="/+3eJXWCA#~z8kPZKbI~">
                                  <field name="NUM">70</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="timeouts_settimeout" id="XRuPGUJ.$KCvZEFjgIi8">
                              <field name="DELAY">2</field>
                              <field name="UNIT">min</field>
                                <block type="telegram" id=";$2Ev#/Ui-b2x]H`DTy+">
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow type="text" id="Q,7z+tn/6hr,C%=*[S?d">
                                      <field name="TEXT">Störung Heizung</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="USERNAME">
                                    <block type="text" id="bmM[2js4?Vd@r0N*jG7j">
                                      <field name="TEXT">Michael</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="ob;3vT+~S|9#am`#=@^_">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="q=eyZLWD(:j_#qda6f0t">
                                  <field name="OP">GT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="`SYd^JSw}j`KNH)mM}eb">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="#j)5Vw04aRbRl}%fyLL]">
                                      <field name="NUM">200</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="6]x?c}gouBY4wqSQjh;1">
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    @tiobb
                    Wenn Du anstelle von "vorheriger Wert" "Wert" nimmst und dann noch mit einem anderen Vergleichswert, kann es nicht funktionieren.
                     <variables>
                     </variables>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="A">
                                   <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    So wird der Timer nur gestartet, wenn
                    Wert >= 60 UND vorheriger Wert < 60
                    In Deinem Fall wurde alle 15 s ein neuer Timer gestartet, wenn die Leistung zwischen 60 und 70 schwankte.
                      @tiobb
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      Danke, darauf wäre ich nie gekommen. Ich werde es morgen gleich testen.
                      Schönen Abend noch.
                      Raspberry Pi 4 8gb
