  4. Lametric DIY für eigene Datenpunkte
    6.5k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Markus Frankl
    Hi zusammen,
    habe folgendes Problem, bei dem ich mir sicher bin, gerade iwie Blind zu sein. Komme aber leider nicht drauf.
    Wenn ich einen eigenen Datenpunkt welcher unter 0.userdata.0 liegt, beim Lametric Adapter unter der DIY Anzeige Eintrage, zeigt er mir nur den Datenpunktnamen an, jedoch nicht den Wert. Bei allen anderen Datenpunkten funktioniert das einwandfrei. Gibt es hier iwie nen Trick oder übersehe ich hier etwas?
    Aktuell versuche ich mir eine Zahl anzeigen zu lassen, welche ich via Blockly auf Euro umrechnen lasse. Der Datenpunkt ist folgend eingetragen:
    {0_userdata.0.Geräte.Crypto.IotaEur}
    Ich kann den Datenpunkt auch via Blockly verwerten und anzeigen lassen... Nur bei der DIY Anzeige will es iwie nicht richtig. Es funktioniert aber kein Datenpunkt aus 0_userdata.0. Liegt das evtl an dem Unterstrich?
    arteckA A 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Markus Frankl
      Hi zusammen,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @markus-frankl ich verstehe kein Wort ?? wo trägst du was ein um was anzuzeigen ?
      • M Markus Frankl
        Hi zusammen,
        Ahnungsbefreit
        @markus-frankl Ich habe das eben bei mir getestet (mit einem String, aber egal). Mit
        {0_userdata.0.Helpers.WashingText}
        bekomme ich den inhalt des DP angezeigt. Also liegt es nicht am Unterstrich.
        • arteckA arteck
          Ahnungsbefreit
          @arteck Es geht um die "DIY" Funktion im LaMetric Adapter. Dort kann man im Setup Datenpunkte und statische Texte eintragen (wie bei HTML Widgets), die dann auf der Uhr zyklisch angezeigt werden.
          • A Ahnungsbefreit
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @ahnungsbefreit ahh also es geht um binding... damit kome ich klar
            die eigenen Datenpunkte haben keine gesonderte rechte.. solte also gehen
            • arteckA arteck
              Ahnungsbefreit
              @arteck Wie oben beschrieben, das geht auch.
              • A Ahnungsbefreit
                Markus Frankl
                @ahnungsbefreit
                Hi danke erstmal fürs testen. Dann muss ich nochmal schauen. Wenn ich nämlich den oben genannten Datenpunkt via Blockly auf die Uhr schicke, funktioniert es auch. Nur direkt im Adapter als DIY eingetragen funktionieren bei mir die eigenen Datenpunkte ja nicht.
                • M Markus Frankl
                  @ahnungsbefreit
                  Ahnungsbefreit
                  @markus-frankl Mach doch mal bitte einen Screenshot von der Konfigurationsseite so wie ich das oben gemacht habe und von dem RAW des Datenpunktes.
                  • A Ahnungsbefreit
                    Markus Frankl
                    @ahnungsbefreit D6235B24-1858-4D52-B335-FE3F46E6119F.jpeg ECD15475-603C-45D0-B96B-5C06A76487F4.jpeg
                    Die ersten beiden Punkte funktionieren einwandfrei. Nur der unter eigene Datenpunkte eben nicht. Ich kopiere den Pfad auch direkt aus der Objekten um Fehler zu vermeiden.
                    • M Markus Frankl
                      Ahnungsbefreit
                      @markus-frankl Und wie sieht der Datenpunkt aus? RAW wäre interessant über den Stift rechts. Wenn da auch nix auffälliges zu finden ist, würde ich ein GITHUB Ticket beim Adapter aufmachen.
                      • A Ahnungsbefreit
                        Markus Frankl
                        @ahnungsbefreit
                        Also ich kann auch in der RAW nichts ausser gewöhnliches feststellen.
                        • M Markus Frankl
                          @ahnungsbefreit
                          Ahnungsbefreit
                          @markus-frankl ich auch nicht. Also scheint es doch am Adapter zu liegen. Github Issue öffnen?
                          • A Ahnungsbefreit
                            Markus Frankl
                            @ahnungsbefreit
                            Danke... Dacht schon ich hab was auf den Augen 😂
                            Dann mach ich später mal ein Git issue.
