  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 400.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • opossumO opossum
    ich frage mal nach, bevor ich etwas am System ändere. Bei mir ist die Version 0.5.6 installiert. Bekomme aber keinen Token (No response ...). Muss ich die 0.5.6 deinstallieren und dann die 1.0.0 neu installieren. Zur Zeit bekomme ich gar keine Daten, wohl, weil er tief und fest schläft und mein Token merkwürdige Zeichen beinhaltet.
    EDIT: Habe den "alten" Adapter deinstalliert und dann den neuen von GitHub installiert. Instance hinzugefügt, jetzt läuft der Adapter. Danke für die Arbeit. Muss mal schauen, was ich an meiner VIS jetzt anpassen muss.
    tombox
    @opossum einfach drüber installieren. Alle Objekte per Hand löschen. Zugangsdaten eingeben und Instanz starten
    • F funcarv3r
      @tombox
      Machen wir, morgen dann ....
      Aber die Powerwall ist schon mal richtig geil, jetzt kanns weitergehen mit der Programmierung für die Überschussladung ...
      dbwebD Offline
      dbwebD Offline
      dbweb
      @funcarv3r ist kein generelles Problem, habs grad mit der neusten Version ausprobiert, alles da.
      Ich glaube du schaust am falschen Ort, du musst unter "charge_state".battery_range oder est_battery_range schauen, dein screenshot zeigt nur knoten weiter unten.
      @tombox km / meilen läuft sauber.
      Mit endsWith("_range") und "odometer" erwischt du noch nicht ganz alle Werte.
      Es fehlen:
      "speed" an mehreren Stellen
      "range" im "StreamData" (ohne präfix)
      dbwebD F 2 Antworten Letzte Antwort
      • dbwebD dbweb
        Es fehlen:
        dbwebD Offline
        dbwebD Offline
        dbweb
        @tombox
        Wollte grad das Softwareupdate vom Tesla vom IOBroker aus triggern, und hab dabei bemerkt, dass dieser Punkt fehlt. Bin dann alle commands durchgegangen und hab die fehlenden zusammengestellt. Bis auf "share" sollten alle einfach hinzufügbar sein.
        speed_limit_set_limit ->> https://tesla-api.timdorr.com/vehicle/commands/speedlimit
        speed_limit_activate
        speed_limit_deactivate
        speed_limit_clear_pin
        set_valet_mode ->> https://tesla-api.timdorr.com/vehicle/commands/valet
        reset_valet_pin
        remote_seat_heater_request-3 --> die 3 hast du übersprungen
        media_next_fav ->> https://tesla-api.timdorr.com/vehicle/commands/media
        media_prev_fav
        share ->> https://tesla-api.timdorr.com/vehicle/commands/sharing
        schedule_software_update --> https://tesla-api.timdorr.com/vehicle/commands/softwareupdate
        cancel_software_update
        Share wäre evtl. etwas aufwändiger, könnte mir aber schon paar Anwendungsfälle vorstellen. Auf dem Handi nutze ich das jedenfalls häufig um das Navi vom Auto vorher einzustellen.
        • dbwebD dbweb
          Es fehlen:
          funcarv3r
          @dbweb
          Ist seit ner halben Stunde alles da, es sind heute früh auch alle Unterordner wieder da, also alles Bestens .... Ich schau mal was man da alles rausholen kann...
          • M marlan99
            @tombox ich kann da nur raten. Evtl. sind es die beiden Einstellmöglichkeiten die ich in der App habe? Siehe Screenshot.
            Und ich sehe gerade, dass ich im Protokoll noch ein paar Fehlermeldungen erhalte.
            tombox
            @marlan99 die energy_sites remote funktionen sollten jetzt korrekt funktionieren
            • dbwebD dbweb
              @tombox
              reset_valet_pin
              media_prev_fav
              tombox
              @dbweb ich habe software update und remote seat hinzufgeügt die anderen dachte ich macht man eigentlich nicht über iobroker
              Ich habe mal blind share remote eingefügt. Bitte mal testen ob da was passiert
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                funcarv3r
                @tombox
                Wie funktioniert das wenn du Aktualisierungen hochlädst? Muss man einfach nur Adapter aktualisieren oder muss man ihn löschen oder neu installieren?
                Die Einstellungen sollten dann ja gleich bleiben....
                • F funcarv3r
                  @tombox
                  tombox
                  @funcarv3r Über das github symbol wie in Beitrag #1 neuinstallieren und dann wird die instanz neugestartet und update ist aktiv.
                  Kein löschen notwendig
                  • T tombox
                    marlan99
                    #66
                    @tombox wow, du bist der Beste.
                    Funktioniert super. Jetzt kann ich das Laden im Zusammenhang mit der Powerwall mit dem ioBroker optimiert steuern.
                    Mir ist noch aufgefallen, dass die beiden Steuerelemente auch eine ebene oberhalb von „remote“ nochmal aufgelistet sind, aber nur als Anzeige.
                    Absicht?
                    • M marlan99
                      Absicht?
                      tombox
                      #67
                      @marlan99 Ne das sind die state von tesla die heißen nur ähnlich weil der remote befehl ähnlich funktioniert.
                      • T tombox
                        JoergH
                        #68
                        @tombox
                        Kann man mit dem Adapter den Ladestrom des Tesla nun steuern?
                        • J JoergH
                          @tombox
                          tombox
                          #69
                          @joergh Kann man ihn denn via der App steuern?
                          Marco LaserM J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Marco LaserM Offline
                            Marco Laser
                            #70
                            @tombox Nein kann man zur Zeit noch nicht also wird's auch über die API vorerst nicht gehen
                              marlan99
                              schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                              #71
                              Bin mir nicht sicher ob es seit dem heutigen "info" Adapter update (1.9.9 nach 1.9.10) ist oder schon vorher war.
                              Ich erhalte diverse Warnings betreffend falscher Typdefinition:
                              tesla-motors.0
                              2021-09-06 09:46:41.343	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.percentage_charged" has to be type "string" but received type "number"
                              tesla-motors.0
                              2021-09-06 09:46:41.343	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.energy_left" has to be type "string" but received type "number"
                              tesla-motors.0
                              2021-09-06 09:46:40.985	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.live_status.percentage_charged" has to be type "string" but received type "number"
                              tesla-motors.0
                              2021-09-06 09:46:40.984	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.live_status.energy_left" has to be type "string" but received type "number"
                              tesla-motors.0
                              2021-09-06 09:46:40.888	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.self_consumption_history.2021-09-06T00:00:00+02:00.solar" has to be type "string" but received type "number"
                              tesla-motors.0
                              2021-09-06 09:46:40.803	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.percentage_charged" has to be type "string" but received type "number"
                              tesla-motors.0
                              2021-09-06 09:46:40.803	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.energy_left" has to be type "string" but received type "number"
                              • M marlan99
                                tesla-motors.0
                                tesla-motors.0
                                tesla-motors.0
                                tesla-motors.0
                                tesla-motors.0
                                tesla-motors.0
                                tesla-motors.0
                                tombox
                                #72
                                @marlan99 nochmal alle states unter objekte löschen und neuinstallieren durch die konvertierung hat sich der typ geändert
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  marlan99
                                  #73
                                  @tombox hat funktioniert. Danke !
                                  • T tombox
                                    marlan99
                                    #74
                                    @tombox leider kommt doch wieder eine Warning:
                                    Das update hatte ich um 11:38 Uhr gemacht und seither gab es keine Warnings mehr. Als ich nun nochmal reinschaute habe ich folgende Meldung gefunden:
                                    tesla-motors.0
                                    2021-09-06 14:53:35.198	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.self_consumption_history.2021-09-06T00:00:00+02:00.solar" has to be type "string" but received type "number"
                                    tesla-motors.0
                                    2021-09-06 14:52:34.810	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.self_consumption_history.2021-09-06T00:00:00+02:00.solar" has to be type "string" but received type "number"
                                    tesla-motors.0
                                    2021-09-06 14:51:34.749	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.self_consumption_history.2021-09-06T00:00:00+02:00.solar" has to be type "string" but received type "number"
                                    tesla-motors.0
                                    2021-09-06 14:50:34.694	info	State value to set for "tesla-motors.0.STE20200906-00103.self_consumption_history.2021-09-06T00:00:00+02:00.solar" has to be type "string" but received type "number"
                                    vorher und nachher gab es keine weiteren Warnings dazu.
                                    • M marlan99
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tesla-motors.0
                                      tombox
                                      #75
                                      @marlan99 wenn du ordner 2021-09-06T00:00:00+02:00 löscht kommt es dann wieder?
                                      • E Offline
                                        emmi2205
                                        #76
                                        erstmal vielen lieben Dank für die großartige Arbeit. Ich habe heute aus github die v1.0.0 installiert. Installation läuft gut, aber wenn ich dann den Adapter hinzufüge und starte nachdem ich meine Tesla ID und PW eingegeben habe, dann steht im Log "Waiting for Captcha" - ich gebe dann in den Settings die Captcha ein, danach "Save & Close", aber die Connection zum Device passiert nicht...
                                        Ums noch genauer zu sagen: es scheint, als wäre die Connection kurz da, und dann gleich wieder weg... das kann aber auch nur ein merkwürdiges Verhalten der iobroker Console sein...
                                        Sorry, falls ich irgendwo etwas überlesen habe... bin recht neu hier.
                                        (habe ein Model S und die Connection per App zum Auto funktioniert ganz normal - habe MFA nicht aktiviert).
                                        DANKE!
                                        • T tombox
                                          marlan99
                                          #77
                                          @tombox es kam nur diese 4 mal. Er hat weiterhin den Wert aktualisiert bis jetzt 16:21 Uhr
                                          gab dabei jedoch keine weiteren warnings.
