  4. Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf
    2.0k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    janni01
    Hallo ich habe auf de raspberry ppi 2 IR-Leseköpfe von Hirche, wenn ich den Smartmeter im Iobroker installiere erkennt er nicht die Leseköpfe. erzeugt nicht die Dropdown Liste und bringt nur Fehler im Protokoll.
    9f99c3ad-faa5-4cac-a658-b86731a69f42-image.png b1627947-9bb1-45f9-9f72-093a927aae4f-image.png
    Danke vorab für die Hilfe..
    K GlasfaserG C 3 Antworten Letzte Antwort
    • J janni01
      klassisch
      @janni01 vermute mal, daß das USB Leseköpfe sind und daß es sich dabei eher um ein Problem mit der USB Schnittstelle handelt als mit den Leseköpfen.
      Und das ist eher ein Problem des Betriebssystems oder der Metasprache nodejs als des Adapters handelt. Wenn man es mal geschafft hat, den USB Port durchzuschleusen (unter Windows war das bei mir kein Problem) dann kann der Adapter das auch.
      Als Win Nutzer kann ich da nicht weiter helfen, aber vielleicht zieht ein besserer Titel des Threads (z.B. Probleme mit USB/Serial Port für IR Lesekopf) die kompenten Helfer an.
      Denen hilft es dann auch, wenn das log in "code" -> Symbol </> hier wieder gegeben wird. Screenshots kann man nicht richtig sichten oder durchsuchen.
      • J janni01
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @janni01
        Baue das Serialport-Modul mal neu auf
        https://forum.iobroker.net/topic/26403/nach-node-update-serialport-adapter-hinüber/2
        Edit:
        bzw. das
        cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport
        npm install --production
        • GlasfaserG Glasfaser
          @janni01
          Edit:
          bzw. das
          janni01
          @glasfaser ich habe mal beides gemacht, wie in dem Forum steht aber alles sieht Mindererfolgreich aus.
            @janni01 bitte keine Screenshots sondern Text in code-tags!
            und von sudo hatte niemand was gesagt
              janni01
              @homoran Hallo @homoran den ich den iobroker unter root installiert habe bin ich von ausgegangen das ich den Rest auch unter gleichen Rechte zu installieren habe.
              Nichtdestotrotz :
              pi@pi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/@serialport
              pi@pi:/opt/iobroker/node_modules/@serialport $ sudo npm install --production
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              up to date in 32.212s
              30 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              pi@pi:/opt/iobroker/node_modules/@serialport $ sudo npm install -g serialport
              > @serialport/bindings@9.2.1 install /usr/lib/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
              > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
              prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
              gyp WARN EACCES current user ("nobody") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/12.22.6"
              gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build'
              gyp ERR! System Linux 5.10.60-v7+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
              gyp ERR! node -v v12.22.6
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! @serialport/bindings@9.2.1 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@9.2.1 install script.
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-09-03T06_25_42_785Z-debug.log
              pi@pi:/opt/iobroker/node_modules/@serialport $ npm install --production
              up to date in 26.089s
              MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              • J janni01
                Nichtdestotrotz :
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @janni01
                Erstmal
                zu CodeTags ...
                Sehr schlecht , der Benutzer Root ist tabu !
                Wie schon von @Homoran angesprochen .... nimm den Befehl ohne Sudo
                  @janni01 sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
                  iobroker läuft unter dem user iobroker.
                  und der kommt nicht an Dateien, die root gehören.
                  und wenn schon root, was soll dann sudo?
                  ich fürchte deine Installation ist rechtmäßig ggf. nicht korrekt.
                  Laß mal den Fixer drüber laufen
                  wenn ich das richtig entziffere hast du wieder sudo genommen
                  npm Befehle dürfen nie mit einem einfachen sudo ausgeführt werden
                    janni01
                    pi@pi:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2021-08-05
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2021-04-07
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/3)
                    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                    Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                    Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [380 kB]
                    Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
                    Fetched 428 kB in 13s (33.6 kB/s)
                    Reading package lists... Done
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
                    W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Checking autostart (3/3)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    pi@pi:~ $ iobroker start
                    pi@pi:~ $ npm install --production
                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                    npm WARN pi No description
                    npm WARN pi No repository field.
                    npm WARN pi No README data
                    npm WARN pi No license field.
                    audited 481 packages in 23.268s
                    11 packages are looking for funding
                    found 3 high severity vulnerabilities
                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                    pi@pi:~ $
                    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J janni01
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      pi@pi:~ $
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Was machst du gerade bzw. was versuchst du dort mit dem Befehl npm install --production im Hauptverzeichniss ??
                        janni01
                        @glasfaser Das was mir geraten wurde. Nochmal zum eigentlichen Problem die Liste mit den Seriellen Prots wird nciht aufgebaut im Smartmeter. Die IR-Leseköpfe sind an den USB -Anschlüssen angeschlossen und erkannt.
                        pi@pi:~ $ lsusb
                        Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                        Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                        Bus 001 Device 006: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
                        Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                        Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                        pi@pi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/*
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep  3 06:17 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0070-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep  3 06:17 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0077-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        Diese Liste wird im smartmeter nicht abgebildet. Warum?
                        • J janni01
                          pi@pi:~ $ lsusb
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Aber nicht im Hauptverzeichniss den Befehl npm install --production durchführen !
                          Ja , da sind wir gerade drann ... was erscheint im Log , wieder die gleichen Fehlermeldungen !?
                          J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            janni01
                            @glasfaser
                            > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/diskusage
                            > node-gyp rebuild
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/diskusage/build'
                              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                            ../src/main.cpp: In function ‘v8::Local<v8::Object> ConvertDiskUsage(const DiskUsage&)’:
                            ../src/main.cpp:9:124: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 obj->Set(Nan::New<v8::String>("available").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Number>(static_cast<double>(usage.available)));
                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8-internal.h:14,
                                             from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:27,
                                             from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:67,
                                             from ../../../../nan/nan.h:58,
                                             from ../src/main.cpp:3:
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here
                                             bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                               declarator __attribute__((deprecated(message)))
                            ../src/main.cpp:10:114: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 obj->Set(Nan::New<v8::String>("free").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Number>(static_cast<double>(usage.free)));
                            ../src/main.cpp:11:116: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 obj->Set(Nan::New<v8::String>("total").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Number>(static_cast<double>(usage.total)));
                            ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/main.cpp:26:71: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
                                     DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:67,
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:3135:5: note: candidate: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>)’
                                 Utf8Value(Isolate* isolate, Local<v8::Value> obj);
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:3135:5: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                            ../src/main.cpp: At global scope:
                            ../src/main.cpp:37:15: error: variable or field ‘Init’ declared void
                             void Init(v8::Handle<v8::Object> exports)
                            ../src/main.cpp:37:15: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                            ../src/main.cpp:37:32: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                            ../src/main.cpp:37:34: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                            In file included from ../../../../nan/nan.h:58,
                            ../src/main.cpp:42:24: error: ‘Init’ was not declared in this scope
                             NODE_MODULE(diskusage, Init)
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                            ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                            ../src/main.cpp:42:24: note: suggested alternative:
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:229:18: note:   ‘node::Init’
                             NODE_EXTERN void Init(int* argc,
                            In file included from ../src/main.cpp:3:
                            ../src/main.cpp:21:19: warning: ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’ defined but not used [-Wunused-function]
                             static NAN_METHOD(GetDiskUsage)
                            ../../../../nan/nan.h:1570:33: note: in definition of macro ‘NAN_METHOD’
                                 Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE name(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE info)
                            make: *** [diskusage.target.mk:112: Release/obj.target/diskusage/src/main.o] Error 1
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/diskusage/build'
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/diskusage
                            gyp ERR! not ok
                            > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
                            > node-gyp rebuild
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                              CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,
                                             from ../src/unix_dgram.cc:5:
                            ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                            ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                               return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                            In file included from ../node_modules/nan/nan_converters.h:59,
                                             from ../node_modules/nan/nan.h:195,
                            ../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
                            ../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:15:45: warning: ‘v8::MaybeLocal<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>) const’ is deprecated: ToBoolean can never throw. Use Local version. [-Wdeprecated-declarations]
                               return val->To ## TYPE(GetCurrentContext());                                 \
                            ../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:18:1: note: in expansion of macro ‘X’
                             X(Boolean)
                                             from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2664:59: note: declared here
                                             V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Boolean> ToBoolean(
                            ../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ValueFactoryBase<bool>::return_t Nan::imp::ToFactory<bool>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
                            ../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:31:48: warning: ‘v8::Maybe<bool> v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>) const’ is deprecated: BooleanValue can never throw. Use Isolate version. [-Wdeprecated-declarations]
                               return val->NAME ## Value(GetCurrentContext());                              \
                            ../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:34:1: note: in expansion of macro ‘X’
                             X(bool, Boolean)
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2702:51: note: declared here
                                             V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> BooleanValue(
                            In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189,
                                             from ../node_modules/nan/nan.h:196,
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::Function>::return_t Nan::imp::Factory<v8::Function>::New(Nan::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>)’:
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:109:32: error: no matching function for call to ‘v8::Function::New(v8::Isolate*&, void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&), v8::Local<v8::Object>&)’
                                                       , obj));
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:4275:31: note: candidate: ‘static v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::Function::New(v8::Local<v8::Context>, v8::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>, int, v8::ConstructorBehavior, v8::SideEffectType)’
                               static MaybeLocal<Function> New(
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:4275:31: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::StringObject>::return_t Nan::imp::Factory<v8::StringObject>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:345:37: error: no matching function for call to ‘v8::StringObject::New(v8::Local<v8::String>&)’
                               return v8::StringObject::New(value).As<v8::StringObject>();
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:5531:23: note: candidate: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::StringObject::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::String>)’
                               static Local<Value> New(Isolate* isolate, Local<String> value);
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:5531:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:345:58: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                            ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:345:60: error: expected primary-expression before ‘)’ token
                            In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                     v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:183:50: note: declared here
                                             NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:102:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                 __attribute__((deprecated(message))) declarator
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                     v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:176:50: note: declared here
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                     v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:169:50: note: declared here
                            ../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘Nan::Utf8String::Utf8String(v8::Local<v8::Value>)’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:890:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                                   v8::Local<v8::String> string = from->ToString();
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’
                               V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const’
                                             Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                            ../node_modules/nan/nan.h:900:74: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char*&, int, int, const int&)’
                                     length_ = string->WriteUtf8(str_, static_cast<int>(len), 0, flags);
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                               int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char*’ to ‘v8::Isolate*’
                            ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘bool Nan::Callback::operator==(const Nan::Callback&) const’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:1371:61: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(uint32_t)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 v8::Local<v8::Value> a = New(handle)->Get(kCallbackIndex);
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:3557:51: note: declared here
                               V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(uint32_t index));
                            ../node_modules/nan/nan.h:1372:67: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(uint32_t)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 v8::Local<v8::Value> b = New(other.handle)->Get(kCallbackIndex);
                            ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Function> Nan::Callback::GetFunction() const’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:1403:56: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(uint32_t)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 return scope.Escape(New(handle)->Get(kCallbackIndex)
                            ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘bool Nan::Callback::IsEmpty() const’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:1409:43: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(uint32_t)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 return New(handle)->Get(kCallbackIndex)->IsUndefined();
                            ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:1447:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(uint32_t)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                     Get(kCallbackIndex).As<v8::Function>();
                            ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                            ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const char*, const v8::Local<v8::Value>&)’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:1518:64: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 New(persistentHandle)->Set(New(key).ToLocalChecked(), value);
                            ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const v8::Local<v8::String>&, const v8::Local<v8::Value>&)’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:1524:42: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 New(persistentHandle)->Set(key, value);
                            ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(uint32_t, const v8::Local<v8::Value>&)’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:1530:44: warning: ‘bool v8::Object::Set(uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 New(persistentHandle)->Set(index, value);
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:3508:22: note: declared here
                                             bool Set(uint32_t index, Local<Value> value));
                            ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const char*) const’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:1536:61: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                     New(persistentHandle)->Get(New(key).ToLocalChecked()));
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                               V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                            ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const v8::Local<v8::String>&) const’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:1542:55: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(key));
                            ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(uint32_t) const’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:1547:57: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(uint32_t)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(index));
                            ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                            ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                 , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                            In file included from /usr/include/c++/8/cassert:44,
                                             from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node_object_wrap.h:26,
                                             from ../node_modules/nan/nan.h:49,
                            ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h: In destructor ‘virtual Nan::ObjectWrap::~ObjectWrap()’:
                            ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:24:25: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
                                 assert(persistent().IsNearDeath());
                            In file included from ../node_modules/nan/nan.h:2192,
                            ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h: In member function ‘void Nan::ObjectWrap::MakeWeak()’:
                            ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:67:34: warning: ‘void v8::PersistentBase<T>::MarkIndependent() [with T = v8::Object]’ is deprecated: Weak objects are always considered independent. Use TracedGlobal when trying to use EmbedderHeapTracer. Use a strong handle when trying to keep an object alive. [-Wdeprecated-declarations]
                                 persistent().MarkIndependent();
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:570:22: note: declared here
                                   V8_INLINE void MarkIndependent());
                            ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h: In static member function ‘static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’:
                            ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:124:26: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
                                 assert(wrap->handle_.IsNearDeath());
                            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/unix_dgram.cc:189:37: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                               domain      = info[0]->Int32Value();
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Local<v8::Context>) const’
                               V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2709:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                            ../src/unix_dgram.cc:190:37: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                               type        = info[1]->Int32Value();
                            ../src/unix_dgram.cc:191:37: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                               protocol    = info[2]->Int32Value();
                            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/unix_dgram.cc:230:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                               fd = info[0]->Int32Value();
                            ../src/unix_dgram.cc:231:33: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
                               String::Utf8Value path(info[1]);
                            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/unix_dgram.cc:258:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                            ../src/unix_dgram.cc:259:27: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                               buf = info[1]->ToObject();
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’
                               V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const’
                                             Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                            ../src/unix_dgram.cc:260:33: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’
                               offset = info[2]->Uint32Value();
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2707:41: note: candidate: ‘v8::Maybe<unsigned int> v8::Value::Uint32Value(v8::Local<v8::Context>) const’
                               V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<uint32_t> Uint32Value(
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2707:41: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                            ../src/unix_dgram.cc:261:33: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’
                               length = info[3]->Uint32Value();
                            ../src/unix_dgram.cc:262:33: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
                               String::Utf8Value path(info[4]);
                            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/unix_dgram.cc:302:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                            ../src/unix_dgram.cc:303:27: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/unix_dgram.cc:340:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                            ../src/unix_dgram.cc:341:33: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
                            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                            ../src/unix_dgram.cc:361:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
                            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::Initialize(v8::Local<v8::Object>)’:
                            ../src/unix_dgram.cc:395:70: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               target->Set(Nan::New("AF_UNIX").ToLocalChecked(), Nan::New(AF_UNIX));
                            ../src/unix_dgram.cc:396:76: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               target->Set(Nan::New("SOCK_DGRAM").ToLocalChecked(), Nan::New(SOCK_DGRAM));
                            ../src/unix_dgram.cc:399:63: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                                           Nan::New<FunctionTemplate>(Socket)->GetFunction());
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:6126:46: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>)’
                               V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:6126:46: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                            ../src/unix_dgram.cc:402:61: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                                           Nan::New<FunctionTemplate>(Bind)->GetFunction());
                            ../src/unix_dgram.cc:405:63: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                                           Nan::New<FunctionTemplate>(SendTo)->GetFunction());
                            ../src/unix_dgram.cc:408:61: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                                           Nan::New<FunctionTemplate>(Send)->GetFunction());
                            ../src/unix_dgram.cc:411:64: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                                           Nan::New<FunctionTemplate>(Connect)->GetFunction());
                            ../src/unix_dgram.cc:414:62: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                                           Nan::New<FunctionTemplate>(Close)->GetFunction());
                            ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                               NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                            ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                             NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                            make: *** [unix_dgram.target.mk:109: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
                            gyp ERR! not ok
                            npm WARN winston-syslog@2.4.4 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 (node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/diskusage):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 install: `node-gyp rebuild`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                            up to date in 54.051s
                            26 packages are looking for funding
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @janni01
                              @glasfaser sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
                              Damit meinte ich das Log beim smartmeteradapter
                                @janni01
                                janni01
                                @glasfaser
                                Last login: Fri Sep  3 10:49:41 2021
                                pi@pi:~ $ iobroker status
                                iobroker is running
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                pi@pi:~ $
                                ich bekomme zwar die Rückmeldung status running die admin Konsole ist jetzt nicht aufrufbar.
                                • GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  ?? was machst du
                                  was sagt
                                  iobroker list adapters
                                  iobroker list instances
                                    ?? was machst du
                                    was sagt
                                    janni01
                                    @glasfaser
                                    pi@pi:~ $ iobroker list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.23
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
                                    system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.1.7
                                    system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
                                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
                                    system.adapter.web                     : web            - v3.4.7
                                    system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
                                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                                    system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.2.1
                                    system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.22
                                    system.adapter.rflink                  : rflink         - v2.1.6
                                    system.adapter.cul                     : cul            - v1.3.5
                                    system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.19
                                    pi@pi:~ $ iobroker list instances
                                      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                      system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                                      system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter  -  enabled
                                    + instance is alive
                                    pi@pi:~ $
                                    • J janni01
                                      @glasfaser
                                      + instance is alive
                                      pi@pi:~ $
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @janni01
                                      iobroker add admin.0
                                      iobroker upload all
                                      • J janni01
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        Autostart enabled!
                                        pi@pi:~ $
                                        Wo kommt das Repo her? Das hat da imho auch nix zu suchen.
                                        • J janni01
                                          C Online
                                          C Online
                                          c1olli
                                          @janni01
                                          Ich habe auch diesen Sensor in der USB Version und das schaut bei mir so aus:
                                          So läuft das schon seit einiger Zeit einwandfrei.
                                          Olli
