  4. node.js Installation wird nicht angezeigt
    6.3k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Larry
    ich komme leider nicht weiter und finde auch keinen passenden Eintrag.
    Wenn ich nodejs installiere, bekomme ich die Installation später über nodejs -v nicht angezeigt. Dabei ist es egal, über welchen Weg und welche Version ich installiere.
    nodejs -v bringt "Command "nodejs" not found, but can be installed with"
    Wenn ich dann nochmal eine Installation versuche, kommt:
    "nodejs ist already installed"
    Hat jemand einen Tipp für mich.
    Danke u. Gruß
    Lars
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Larry
      Danke u. Gruß
      Lars
      @larry
      Welches System?
      Debian/Linux?
      lsb_release -a
      • L Larry
        Danke u. Gruß
        Lars
        @larry sagte: nodejs -v bringt "Command "nodejs" not found
        Verwende
        node -v
        Das Kommando nodejs wird nicht benötigt (ist veraltet).
          Verwende
          node -v
          @paul53 @Larry
          Stimmt, ist im Grunde nur ein symlink auf node:
          echad@chet:~ $ ls -l /usr/bin/nodejs && ls -l /etc/alternatives/nodejs
          lrwxrwxrwx 1 root root 24 30. Apr 19:13 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 30. Apr 19:13 /etc/alternatives/nodejs -> /usr/bin/node
          Kann man mit
          wieder linken, wenn man das möchte.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @paul53 @Larry
            Kann man mit
            Larry
            Ah, ok.
            Mein Kernproblem ist eigentlich, dass ich (vermutlich) eine zu neue Version von Node und NPM habe. Ich kämpfe damit, gem. deiner Anleitung ein Downgrade auszuführen.
            Wenn ich "which nodejs node npm" ausführe, werden mir nur zwei Verzeichnisse angezeigt.
            Ist das auch in Ordnung?
            Der Befehl zum linken von node und nodejs hat nicht funktioniert. "/usr/bin/nodejs ist not a directory"
            Ich nutze übrigens Ubuntu 20.04.2 LTS, installiert auf einem Proxmox.
            • L Larry
              Ah, ok.
              @larry
              Ja, bei Ubuntu ist nodejs nicht vorhanden/verlinkt.
              Lass die Abfragen nach nodejs einfach weg.
              node und npm finden reicht auch aus.
              Achtung: Das zu installierende Paket heißt aber nach wie vor nodejs! Ist etwas ungewöhnlich.
              Linken:
              Gerade nochmal getestet.
              Funktioniert so:
              echad@chet:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              echad@chet:~ $ which nodejs
              /usr/bin/nodejs
              echad@chet:~ $ nodejs -v
              v14.17.6
              L FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                @larry
                Linken:
                Funktioniert so:
                /usr/bin/nodejs
                v14.17.6
                Larry
                Danke, schaue ich mir später nochmal an.
                  @larry
                  Linken:
                  Funktioniert so:
                  /usr/bin/nodejs
                  v14.17.6
                  Larry
                  Habe es dann doch direkt probiert :-)
                  So hat es funktioniert.
                  Ich habe jetzt letztendlich die alte nodejs deinstalliert (sudo apt-get remove nodejs) und dann neu installiert. Mit den Befehlen aus deinem letzten Kommentar habe ich dann nodejs wieder gelinkt.
                  ioBroker lief auch direkt wieder.
                  Ich habe die Maschine dann nochmal herunter gefahren, um ein Backup zu machen (Proxmox). Nach dem Neustart geht leider nix mehr.
                  Für heute belasse ich es dabei...
                    @larry
                    Linken:
                    Funktioniert so:
                    /usr/bin/nodejs
                    v14.17.6
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    Hallo @Thomas-Braun, hatte gerade bei mir das gleiche Problem, dass nach einem Update von meinem Ubuntu von 18.04 auf 20.4 nodejs -v die Meldung ""Command "nodejs" not found, but can be installed with..." kam obwohl node in der version 12.22.7 installiert ist.
                    Wäre dein Hinweis / Verlinkung bei Ubuntu nicht auch etwas für dein How-to https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian ?
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      @feuersturm
                      In neueren Installationen kann es sein, dass der Befehl nodejs -v eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt. Dies ist prinzipiell unbedenklich, da der Befehl nodejs schon länger nicht mehr verwendet wird, kann aber über einen Symlink mit dem Befehl sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs "repariert" werden.
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                        @feuersturm
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @homoran Danke. In der Anleitung hatte nich nicht nach der Lösung von meinem Problem gesucht :-)
                          @feuersturm
                          Ich habs bei mir auch nochmal ergänzt. Steht jetzt zwar doppelt drin, aber schadet ja auch nix...
