  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер squeezenode / logitech media server / squeezebox
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
30 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    @vtec:
    Лучше чтобы был драйвер, т.к. плейер может быть не один, а несколько. Поэтому нужна настройка драйвера, чтобы можно было эти устройства занести в БД. `
    Согласен, но не очень у меня получается совладать с программированием. Как оказалось очень много забыл за десятилетия …..приходится курить всё с ноля.
    Пишу с пульта….
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      http://www.maison-et-domotique.com/56929-realisation-de-multiroom-audio-a-base-de-raspberry-pi-hifiberry/
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        А так пока засунул в единый интерфейс, не по феншую но работает
        [{"tpl":"tplIFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","src":"http://192.168.55.180:9002/"},"style":{"left":"8px","top":"9px","width":"1010","border-radius":"20px","border-width":"","height":"645"},"widgetSet":"basic"}]
        Пишу с пульта….
        • I Offline
          I Offline
          iapet
          Перестал ставится.
          ! ` > $ ./iobroker add harmony
          npm install iobroker.harmony –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
          WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:78:19)
          npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:82:29)
          npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:93:16
          npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
          npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/Pmant/harmonyhubjs-client.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-Pmant-harmonyhubjs-client-git-49cda7c8 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
          npm ERR!
          git clone –template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/Pmant/harmonyhubjs-client.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-Pmant-harmonyhubjs-client-git-49cda7c8: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/Pmant/harmonyhubjs-client.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-Pmant-harmonyhubjs-client-git-49cda7c8: undefined
          npm ERR! Linux 4.1.17-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
          npm ERR! node v4.3.1
          npm ERR! npm v2.14.12npm ERR! code ENOGIT
          npm ERR! not found: git
          npm ERR!
          npm ERR! Failed using git.
          npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
          npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
          npm
          ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
          ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.harmony: 1
          ERROR: process exited with code 25 `
          4 Node ему не нравится. Можно подправить?
            MSapogov
            Хочу пойти по следам UncleSam, и немного доработать драйвер https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.squeezebox
            для начала хочу добавить трек вперед и назад…, потом может и TTS, но не обещаю...
            Подскажите, как правильно воспозоваться наработками UncleSam, что-бы не было плагиата. Где и как нужно указать, что это модернизация проекта от UncleSamSwiss.
            PS: ух… столько нового узнал.... это называется Fork проекта. Зарегился на githab начал вносить небольшие правки...
            Только никак не могу найти в каком месте задавался порт 9090 и где происходит подписка на изменения "listel 1"?
              MSapogov
              BlueFox, подскажи с чего начать написание драйвера? (где почитать?)
              На вопрос где задается порт и подписка на комманды, UncleSamSwiss мне ответил, что
              "The entire communication with Logitech Media Server is done with the node.js module "logitechmediaserver"."
              Что делать если порт CLI висит на другом порту, или вдруг понадобится "listen 1" менять на "subscribe …".
              Может вынести настройку порта в настройку драйвера?
              Посмотрел программы .js нескольких драйверов... начал немного вникать. Думаю, что сил и знаний хватит... :-)
              Очень хочется сделать полноценный драйвер для LMS с поддержкой TTS и SayIt.
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @MSapogov:
                Очень хочется сделать полноценный драйвер для LMS с поддержкой TTS и SayIt. `
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … /README.md
                Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                http://blog.instalator.ru/
                  MSapogov
                  Еще короткий вопросик. Как перезапустить драйвер, после проделанных изменений в файлах
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezenode/…
                  Что-бы посмотреть как повлияли изменения на работу.
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @MSapogov:
                    Что-бы посмотреть как повлияли изменения на работу. `
                    Не в ту ветку пишешь. Перезапускается штатно на вкладке настройки драйвера.
                    А в идеале установи wеbstorm https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … nvironment
                    • H Offline
                      Haus
                      @MSapogov:
                      iobroker upload squeezenode
                      iobroker restart squeezenode
                      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                        MSapogov
                        Ох… тяжела ноша програмиста...
                        Безуспешно вникал целую неделю в азы програмирования, но безуспешно.
                        У instalator-а, драйвера как горячие пирожки разлетаются :-)
                        Пытался разобраться с биндингом в OpenHAB2, https://github.com/openhab/openhab2-add … squeezebox, там как раз реализована системная озвучка для SqueezeBox.
                        Вижу знакомые команды из CLI, но чем дальше вникаю, тем меньше понимаю.
                        Решил испытать этот OpenHAB2… Установил... подключил к нему плееры и то не сразу :-)... Полдня прошло, а получилось управлять только громкость и названия треков вытащить из плееров :-)
                        В IoBroker как то все более интуитивно... И состояния объектов можно смело наблюдать, и менять их... Короче не получилось у меня перелезть на OpenHAB. Продолжаю использовать IoBroker !
                        Может кто-то, кто более селен в написании драйверов, и сможет допилить squeezebox для системной озвучки, но кажется что это точно буду не я.
