  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер squeezenode / logitech media server / squeezebox
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
30 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    Да ладно, транспорт неплох.
    Смотря что использовать для прослушивания. Иногда надо компактное устройство, иногда не очень. Повторюсь, работает на кучи устройств(компы с разными ос, кубик, малина, телефон)
    Есть и такие http://2.bp.blogspot.com/_cLVKzeteZyg/T … porter.jpg
    Пишу с пульта….
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      @instalator:
      @aurodionov:
      XBMC пользуюсь с давно, успел сменить кучу версий ,согласен отличный плеер .
      Но зачем мне запускать такую махину чтобы просто послушать радио или музыку.
      Плюс у сквиза ,можно направить звук на любой плеер или синхрануть их все (аля мультирум для звука) `
      т.е. их должно быть несколько? подключаются по езернету и можно рулить на каком устройстве играть? динамики встроенные, звук поди какашка) Lossles формат поддерживает?
      А вообще музыку я слушаю http://www.youtube.com/watch?v=9MNsWEDEr6Q (Видео еще со старой квартиры )
      Посмотрел да lossles держит, но что за … у него один динамик? Цена 8000 р :roll: `
      Не обязательно использовать их устройства, можно разные связки, малина + усилитель + встроенные колонки в потолок.
      У меня на стенде сейчас динамик врезан в фанеру + 5$ Усилитель, воткнуто это в кубик 2, вещает на комнату, пока дом строится :). У меня есть и ресивер, но как то даже в режиме простоя он кушает энергию, поэтому 5$ Усилитель от 5 вольт питается, чтобы не жрал.
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        Оставлю эту https://volumio.org/introducing-volumio-2/ тут.
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          @vtec:
          Оставлю эту https://volumio.org/introducing-volumio-2/ тут. `
          Хорошая новость,побольше плееров и разных.
          Пишу с пульта….
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            На форуме МДМ человек с ником skysilver написал плагин для lms
            http://majordomo.smartliving.ru/forum/v … f=5&t=2383
            Скорей всего возможна интеграция в iobroker через скрипты
            Пишу с пульта….
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              Лучше чтобы был драйвер, т.к. плейер может быть не один, а несколько. Поэтому нужна настройка драйвера, чтобы можно было эти устройства занести в БД.
                aurodionovA Offline
                aurodionov
                @vtec:
                Лучше чтобы был драйвер, т.к. плейер может быть не один, а несколько. Поэтому нужна настройка драйвера, чтобы можно было эти устройства занести в БД. `
                Согласен, но не очень у меня получается совладать с программированием. Как оказалось очень много забыл за десятилетия …..приходится курить всё с ноля.
                Пишу с пульта….
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  http://www.maison-et-domotique.com/56929-realisation-de-multiroom-audio-a-base-de-raspberry-pi-hifiberry/
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    А так пока засунул в единый интерфейс, не по феншую но работает
                    [{"tpl":"tplIFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","src":"http://192.168.55.180:9002/"},"style":{"left":"8px","top":"9px","width":"1010","border-radius":"20px","border-width":"","height":"645"},"widgetSet":"basic"}]
                    Пишу с пульта….
                    • I Offline
                      I Offline
                      iapet
                      Перестал ставится.
                      ! ` > $ ./iobroker add harmony
                      npm install iobroker.harmony –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                      WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:78:19)
                      npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:82:29)
                      npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:93:16
                      npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                      npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/Pmant/harmonyhubjs-client.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-Pmant-harmonyhubjs-client-git-49cda7c8 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                      npm ERR!
                      git clone –template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/Pmant/harmonyhubjs-client.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-Pmant-harmonyhubjs-client-git-49cda7c8: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/Pmant/harmonyhubjs-client.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-Pmant-harmonyhubjs-client-git-49cda7c8: undefined
                      npm ERR! Linux 4.1.17-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      npm ERR! node v4.3.1
                      npm ERR! npm v2.14.12npm ERR! code ENOGIT
                      npm ERR! not found: git
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed using git.
                      npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                      npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                      npm
                      ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.harmony: 1
                      ERROR: process exited with code 25 `
                      4 Node ему не нравится. Можно подправить?
                        MSapogov
                        Хочу пойти по следам UncleSam, и немного доработать драйвер https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.squeezebox
                        для начала хочу добавить трек вперед и назад…, потом может и TTS, но не обещаю...
                        Подскажите, как правильно воспозоваться наработками UncleSam, что-бы не было плагиата. Где и как нужно указать, что это модернизация проекта от UncleSamSwiss.
                        PS: ух… столько нового узнал.... это называется Fork проекта. Зарегился на githab начал вносить небольшие правки...
                        Только никак не могу найти в каком месте задавался порт 9090 и где происходит подписка на изменения "listel 1"?
                          MSapogov
                          BlueFox, подскажи с чего начать написание драйвера? (где почитать?)
                          На вопрос где задается порт и подписка на комманды, UncleSamSwiss мне ответил, что
                          "The entire communication with Logitech Media Server is done with the node.js module "logitechmediaserver"."
                          Что делать если порт CLI висит на другом порту, или вдруг понадобится "listen 1" менять на "subscribe …".
                          Может вынести настройку порта в настройку драйвера?
                          Посмотрел программы .js нескольких драйверов... начал немного вникать. Думаю, что сил и знаний хватит... :-)
                          Очень хочется сделать полноценный драйвер для LMS с поддержкой TTS и SayIt.
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @MSapogov:
                            Очень хочется сделать полноценный драйвер для LMS с поддержкой TTS и SayIt. `
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … /README.md
                            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                            http://blog.instalator.ru/
                              MSapogov
                              Еще короткий вопросик. Как перезапустить драйвер, после проделанных изменений в файлах
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezenode/…
                              Что-бы посмотреть как повлияли изменения на работу.
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @MSapogov:
                                Что-бы посмотреть как повлияли изменения на работу. `
                                Не в ту ветку пишешь. Перезапускается штатно на вкладке настройки драйвера.
                                А в идеале установи wеbstorm https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … nvironment
                                • H Offline
                                  Haus
                                  @MSapogov:
                                  iobroker upload squeezenode
                                  iobroker restart squeezenode
                                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                    MSapogov
                                    Ох… тяжела ноша програмиста...
                                    Безуспешно вникал целую неделю в азы програмирования, но безуспешно.
                                    У instalator-а, драйвера как горячие пирожки разлетаются :-)
                                    Пытался разобраться с биндингом в OpenHAB2, https://github.com/openhab/openhab2-add … squeezebox, там как раз реализована системная озвучка для SqueezeBox.
                                    Вижу знакомые команды из CLI, но чем дальше вникаю, тем меньше понимаю.
                                    Решил испытать этот OpenHAB2… Установил... подключил к нему плееры и то не сразу :-)... Полдня прошло, а получилось управлять только громкость и названия треков вытащить из плееров :-)
                                    В IoBroker как то все более интуитивно... И состояния объектов можно смело наблюдать, и менять их... Короче не получилось у меня перелезть на OpenHAB. Продолжаю использовать IoBroker !
                                    Может кто-то, кто более селен в написании драйверов, и сможет допилить squeezebox для системной озвучки, но кажется что это точно буду не я.
