  4. Update der Adapter und iobroker-Version nicht möglich
    6.4k
adapter installationjs-contollernode.js
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • StammtischS Stammtisch
    Update der Adapter nicht mehr möglich
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Qnap-VM
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Windows
    Node-Version: 12.22.5
    Nodejs-Version: 12.22.5
    NPM-Version: 6.14.14
    Installationsart: 2.1.0.b
    Image genutzt: nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Der ioBroker wurde damals mit der Windows Installer Version 2.1.0.b installiert.
    Hallo an die Gemeinde,
    da mein System veraltet war und ich keine Adapter mehr aktualisieren konnte habe ich mich heute mal daran gemacht den JS Controller und Node.js zu aktualisieren, was auch soweit nach langen einlesen ganz gut geklappt hat.
    Nach dem Update kommt jetzt auch nicht mehr die Meldung beim Update der Adapter "Der Adapter benötigt die Version 3.X". Ich kann das Update starten, aber nach längerer Wartezeit kommt folgende Meldung (Siehe letztes Bild) und nach ein paar Minuten friert der iobroker ein.
    Hier mal ein Stand der Versionen der Adapter ...
    Zum Glück habe ich von jedem Updatepunkt einen snapshot und kann es wieder zurücksetzen, aber trotz alle dem komme ich nicht mehr weiter und habe nichts gefunden was mir weiterhelfen könnte. Zur Zeit läuft der iobroker noch auf der Version 4.2.1, aber auch bei dem Update auf die Version 5.1.25 habe ich Probleme. Nach dem Ausführens das Updates läuft dieses in eine Endlosschleife, der Kreis dreht sich und das auch noch nach einer Stunde.
    Die Meldung nach etwa einer Stunde:
    Fehlermeldung nach einem Versuch einen Adapter zu aktualisieren:
    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @stammtisch
    https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
    StammtischS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @stammtisch
      StammtischS Offline
      StammtischS Offline
      Stammtisch
      @sigi234
      Vielen Dank für den Hinweis.
      Ich denke das sollte ein Anreiz zum nochmaligen durchlesen gewesen sein.
      Da habe ich aber bei meinem vorherigen durchlesen das PDF Dokument der Anleitung für Windows übersehen. Zu dem Punkt 1. in der Anleitung hätte ich ein paar Fragen.
      1. Die Installation/ Update kann ich mir doch sparen oder? Weil der iobroker genau mit diesem Installer installiert wurde.
      Im Prinzip habe ich ab "iobroker stop begonnen und zusätzlich wurde ich noch aufgefordert den npm von 6.11.3 auf 7.21.1 zu aktualisieren.
      Nun mein Problem. Weder vor noch nach des Aktualisieren des npm auf die Version 7.21.1 lässt sich die GUi nicht mehr öffnen. Vor Beginn der eigentlichen Installation funktionierte dieser natürlich.
      So wie ich es verstehe muss ich doch bevor ich den "Schritt: JS Controller Update (system.host) " durchführe über die GUI die offenen Updates durchführen oder?
      Woran kann es liegen das sich die GUI nicht mehr öffnen lässt? Gerne gebe ich weitere Infos wenn eswas spezielles benötigt wird.
        @sigi234
        @stammtisch
        npm@7 tunlichst vermeiden, die v7 funktioniert nicht richtig rund mit dem ioBroker. Auf npm@6 bleiben, egal was irgendwo in bunten Kästchen steht.
          @stammtisch
          StammtischS Offline
          StammtischS Offline
          Stammtisch
          Ok, wie gesagt die GUI ging auch vor dem besagten Update nicht. Ich habe gerade den Snapshot genau auf diesem Punkt zurückgesetzt und was müsste ich jetzt tun um wieder auf die GUI zu kommen?
            @stammtisch
            Ich hab von Windows keinen Plan.
            Mag sein das das anders läuft als unter Linux.
            Läuft das ganze Ding denn?
            iobroker status
            iobroker list instances
              @stammtisch
              iobroker status
              StammtischS Offline
              StammtischS Offline
              Stammtisch
              Der iobroker läuft bei mir in dieser Konstellation schon seit Jahren auf einer Windows 10 VM.
              Das ganze Konsortium funktioniert nur nicht wenn ich mit dieser Anleitung das ausführe "npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts" Ab dem Moment komme ich nicht mehr auf die GUI.
                @stammtisch
                Ich vermute die Konsolen-Kommandos sind hüben wie drüben die gleichen.
                  @stammtisch
                  StammtischS Offline
                  StammtischS Offline
                  Stammtisch
                  Da gehe ich von aus das es gleich ist.
                  Nun habe ich alles wieder zurück gesetzt und wie man sieht es läuft.
                  Nur ich muss ein Update machen weil ich die Adapter nicht mehr updaten kann, diese verlangen ein grundsätzliches Update aber nach Ausführung "npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
                  " komme ich nun mal nicht mehr auf die GUI um vor dem Schritt 3 der Anleitung die Adapter upzudaten.
                    @stammtisch sagte in Update der Adapter und iobroker-Version nicht möglich:
                    wo steht das?
                    bezieht sich das auf Windows?
                      wo steht das?
                      StammtischS Offline
                      StammtischS Offline
                      Stammtisch
                      @homoran sagte in Update der Adapter und iobroker-Version nicht möglich:
                      wo steht das?
                      Was meinst du damit?
                        @stammtisch
                        Und die GUI interessiert zunächst mal nicht.
                        Die obigen Befehle liefern nun was zurück?
                        Wenn da keine Instanz des admins läuft siehst du auch keine GUI.
                          @stammtisch
                          StammtischS Offline
                          StammtischS Offline
                          Stammtisch
                          wie kann ich dann ohne GUI die Adapter updaten?
                          Die Anleitung sagt das ich das als nächsten Schritt machen soll.
                          Aber wie ohne GUI?
                          Ich bin jetzt kein Informatiker, um da zu sein wo ich jetzt bin habe ich heute einen ganzen Tag gebraucht :-(
                          Was ist denn das?
                          Ich habe alles was in dieser Anleitung steht heute schon durchgeführt, in verschiedensten Reihenfolgen. Alles läuft immer ohne Fehlermeldungen durch.
                          Durchatmen und ich muss jetzt glaube ich Schluss machen.
                            Aber wie ohne GUI?
                            Was ist denn das?
                            @stammtisch
                            Könntest du mal die beiden Befehle absetzen und die Rückmeldung hier reinkopieren?
                            Danke.
                              Aber wie ohne GUI?
                              Was ist denn das?
                              ich denke du hast erst
                              StammtischS 2 Antworten Letzte Antwort
                                StammtischS Offline
                                StammtischS Offline
                                Stammtisch
                                Ich weiß nicht ob du diesen Beitrag ganz von oben gelesen hast. Lediglich habe ich nicht den Windows-Installer ausgeführt weil ich mit dem Aktuellen der schon ein paar Jahre alt ist dien iobroker aufgesetzt habe.
                                Versteh mich nicht falsch, aber hier hat eben jemand gefragt wo ich geschrieben habe des es hier um Windows geht. Auch das steht ganz oben zu diesem Thema.
                                  StammtischS Offline
                                  StammtischS Offline
                                  Stammtisch
                                  Oh, das warst du und jetzt habe ich dich auch verstanden, glaube ich.
                                  Sorry, tut mir leid.
                                  Soll das heißen das ich die Updates nicht vor Schritt 2 ausführen muss? Die Anleitung bezieht sich doch auf Windows und so steht es dort doch drin.
                                    @stammtisch ich habe ganz von oben gelesen!
                                    ich habe keine Windows Installation, aber wenn im Update Thread auf die Anleitung von sigi verwiesen wird und ansonsten steht
                                    Aus der Community kommt von @sigi234 eine Anleitung für ein Windows Update Update_Windows_ioBroker.pdf
                                    Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                                    gehe ich davon aus, dass die Anleitung im pdf für Installer-Installationen gilt und die ersten Zeilen ihren Grund haben!
                                    dann liest du anscheinend nicht richtig.
                                    Das war ich und ich hatte gefragt, ob sich der von dir zitierte Satz aus welcher Anleitung auch immer, auf Windows (und nicht etwa auf Linux) bezieht, eben weil du eine Windoof Installation hast
                                    StammtischS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      StammtischS Offline
                                      StammtischS Offline
                                      Stammtisch
                                      Es war ja auch meine Frage ob ich den Punkt 1 durchführen muss? Weil ich genau das nicht verstanden habe.
                                      Mit diesem Windows Installer habe ich das ganze aufgesetzt und wenn ich mir Arbeit ersparen kann, dann mach ich das natürlich gerne.
                                      Leider hat ja auch keiner wirklich darauf geantwortet das ich das machen muss so wie ich dich verstehe. Mit der Frage ob ich es machen muss wollte ich auch nicht die Anleitung anzweifeln.
                                      Den Installer habe ich ja zumindest schon ausgeführt, wurde aber stutzig, das ich obwohl es sich um ein Update handeln sollte, obwohl es keines ist weil der Installer die selbe Version hat, ich eine neue Instanz anlegen muss. Genau da habe ich den Punkt 1 abgebrochen. Für mich ist ein Update über die bestehende Installation drüber bügeln :-).
                                      Ich weiß, windoof passt besser zu mir :-)
                                      Ich hoffe nur der iobroker wird wirklich mal eine Anwendung für Dummis, auch wenn das hier in diesem Forum wahrscheinlich niemand hören will.
                                      Thomas BraunT HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Egal wie idiotensicher du etwas machst, irgendwann kommt ein noch größerer Idiot daher...
                                        Ausgabe der Befehle?
                                          nee, geht nicht!
                                          das ist er schon!
                                          Windoof ist das Problem!
                                          so weit ich es verstanden habe installiert der installer (auch wenn der die selbe Version hat) immer die neuesten Pakete von/für iobroker
