  4. Darstellung, Schreiben von Datenpunkten in eine Tabelle
    2.4k
    4.4k
vis
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Ja.rod
    über einen Sensor registriere ich die Klingelsignale unserer Haustür. In der VIS wird zum einen die Anzahl der "Klingelversuche" dargestellt (ein Datenpunkt erhöht sich immer um den Wert "1", um 0:00 Uhr wird er auf Null zurückgesetzt) und zum anderen wann geklingelt wurde. Hierzu nutze ich das Widget "history event list". Vom Prinzip her paßt das schon, allerdings werden immer nur die Events dargestellt, 24 Stunden zurückgerechnet vom letzten Event. Es werden somit also im Grunde immer zwei Tage dargestellt.
    Gibt es die Möglichkeit einen Filter zu setzen, damit nur die Werte vom aktuellen Tag angezeigt werden? Gibt es eine bessere Lösung? Seht mich bitte als Laien an, ich kann Sachen mit einigem Aufwand adaptieren, aber selbst kreieren stellt eine Herausforderung dar.
    Ja.rod
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ja-rod
    was man machen könnte, um mitternacht ein script ausführen - das löscht alles, was da ist vom event-adapter
    falls du mehrere verschiedene werte im event-json hast/brauchst - muss das anders gelöst werden - nutzt du den event-adapter nur für iese anzeige, oder werden auch andere daten gesammelt ?
    nur dafür: dann muss das hier um mitternacht laufen:
    sendTo('eventlist.0', 'delete', '*', result => {
        console.log(`Deleted ${result.deleted} events`);
    sind da noch mehr daten - dann muss das kleine script geändert/angepaßt werden
    oder man macht ein script, welches das json ausliest, für bestimmte daten die uhrzeit bis mitternacht filtert und das ganze als eigenständiges json in der vis anzeigt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @ja-rod
      Ja.rod
      @liv-in-sky
      @Ja-rod ich denke, da brauchst du wohl ein script, das dies macht - im event adapter gibt es ein json mit zeitangabe - das sollte man nutzen können
      kannst du mal deinen json-dp posten unter dem eventlist-adapter und beschreiben, was für daten da angezeigt werden sollen
      Da liegt genau mein Problem, ich verstehe schon garnicht was du meinst, ist zwar traurig aber leider wahr.
      Vielleich hilft der Screenshot:
      Dargestellt wird in der rechten Spalte, der Datenpunkt, der sich bei jedem Klingeln um "1" erhöht, heute hat also um 09:50 Uhr jemand geklingelt, heute früh um 00:01 Uhr wurde er auf "0" zurückgesetzt. Die Darstellung an sich würde passen, leider kann ich nicht filtern, wenn also morgen (30.08.) jemand um 08:00 Uhr klingeln würde würden auch noch die Werte vom 29.08. auch noch in der Tabelle auftauchen, da das Widget "History events" immer 24 h vom letzten Event zurückrechnet.
      Ja,rod
      • J Ja.rod
        @liv-in-sky
        Ja,rod
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ja-rod
        jetzt habe ich es gesehen - du arbeitest mit der history
        ich dachte, du nutzt den event-adapter - was auch eine möglichkeit wäre - man kann da definieren, welchen datenpunkt man life beobachten will und es gibt da ein eigenes widget dafür
        ich nutze die history nicht so intensiv, daher weiß ich nicht, ob man dies in der history einstellen kann - das wäre einfacher
        @Homoran weißt du das zufällig, wie ich die history einstelle, das nicht ein tg´ag gespeichert wird, sondern nur werte seit letztem mitternacht
        falls das nicht geht, könntest du ein kleines script machen, welche die history nur bis letzten mitternacht ausliest und dann in einem widget anzeigt
        warten wir mal, ob jmd weiß, ob man die history richtig einstellen kann
        du kannst ja mal den event-adapter installieren und versuchen, deinen dp dort einzustellen und ihn beobachten
          @ja-rod
          @liv-in-sky sagte in Darstellung, Schreiben von Datenpunkten in eine Tabelle:
          meinst du eine Datenretention nur für den aktuellen Tag und nicht für 24h?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @homoran wahrscheinlich meine ich das, weiß nicht was eine Datenretention ist
            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
              Wie lange die Daten gehalten werden sollen, bevor sie gelöscht werden.
              "älter als von heute" gibt es da nicht
                Ja.rod
                @liv-in-sky Heißt der Adapter den du meinst "Event Adapter", ich habe jetzt gesucht und unter iobroker -Adapter und auch in Github nichts gefunden?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @homoran also funktioniert das nicht
                  @Ja-rod bevor wir mi einem script arbeiten - teste den eventadapter - wäre wohl am einfachsten - dort löschen wir dann alle daten um mitternacht
                  sorry - der heißt Ereignisliste - adapter
                    fürchte leider das es nicht über history geht
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @homoran danke dir - dacht ich schon - aber der ereignisliste adapter sollte da auch funktionieren und ist auch relat. einfach einzustellen für diese thematik
                        hab ich noch nie benutzt
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          übrigens: geht schon über history - aber nur über ein script, welches sich die daten nach zeit filtert und holt
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @homoran damit kann man ganz gut debuggen, wenn man größere zusammenhänge ansehen möchte - ist eigentlich auch eine art history
                              Ja.rod
                              schrieb am zuletzt editiert von Ja.rod
                              @liv-in-sky Ich finde den Adapter immer noch nicht, egal ob "Event..." oder "Ereignis...".
                              • J Ja.rod
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @ja-rod probier mal
                                hier der link, der eingetragen werden muss:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist
                                und dann installieren
