  4. Wie dieses Zigbee Gerät hinzufügen wen Bridge nur Wifi kann
    1.0k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 309 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    ich habe dieses Gerät.
    Wie genau kann ich nun diesen Zigbee Schalter einbinden, wenn die ioBroker Tuya nur Wifi kann?
    hat jemand von euch eine Idee?
      @paul-ol
      Entweder mit dem zigbee-Adapter oder dem deconz-Adapter und einem entsprechenden zigbee-Stick. Wobei tuya-befeuerte Hardware ganz gerne beim Standard aus der Reihe tanzt. Vermutlich musst du erst recherchieren mit was das im Moment läuft.
      • ? Offline
        Danke, dass du mir hilfst.
        Aber wie bekome ich es in den deconz Adapter?
        Ich kann j aauf die Oberfläche gehen, aber welche Tasten muss ich dann auf dem gerät drücken, damit der scannt?
        Wie genau macht man das mit deconz?
        • Thomas BraunT Online
          @paul-ol
          Kenne das Gerät nicht.
          Für deconz brauchst du einen Conbee oder einen Raspbee. Hast du eines der beiden Dinger?
            klassisch
            deconz kenne ich nicht.
            ioBroker Zigbee Adapter bietet diese Einstellungsmöglichkeiten:
            nach dem tcp:// (klein geschrieben) die IP Deiner bridge. Dann den Hersteller des in der Bridge verwendeten Zigbee-Chips auswählen
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              Most Active Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von FredF
              @paul-ol sagte in Wie dieses Zigbee Gerät hinzufügen wen Bridge nur Wifi kann:
              Sollte doch im mitgelieferten Handbuch stehen. Stichwort pairen.
              Edit: vielleicht ist das der Schalter https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0044.html
              Da steht: To enter pairing mode hold bottom left button for 10 seconds until all 4 LEDs start flashing
              • FredFF FredF
                @fredf said in Wie dieses Zigbee Gerät hinzufügen wen Bridge nur Wifi kann:
                Das hat funktioniert!
                Also wurde dieses Modell von deconz erkannt!
                Nun habe ich aber einen Fehler. Es steuert bereits meine Birne.
                Gibt es "Fehler"? Also Geräte, die irgendetwas machen?
                Ohne das ich ein Script benutzte oder etwas eingerichtet habe, Geht das Licht meiner Innr Lampe an. Ich kann diese mit der einen Taste ein und mit einer anderen Taste wieder ausschalten.
                Was nun?
                EDIT:
                und nun sehe ich, das der Schalter eine Birne hinzugefügt hat.
                Aber er schaltet die andere Birne.
                Bildschirmfoto 2021-08-27 um 11.48.56.png Bildschirmfoto 2021-08-27 um 11.48.49.png
                • ? Offline
                  Und dann ist es auch mal nicht da. Aslo das zweite Licht, was ja der Schalter ist, ist jetzt nicht merh sichtbar. =???
                  Mal ja, mal nein.
                  82.9k
