  4. Problem mit ZigBee CC2531 Stick
    2.2k
    2.6k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    Stefan Mühlbauer
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan Mühlbauer
    Hallo zusammen
    ich habe mit IOBroaker neu gestartet nachdem mein FHEM nicht mehr funktioniert hatte. Es funktioniert in IOBroker auch soweit alles.
    Nun wollte ich mal mit ZigBee starten und habe einen geflashten CC2531 auf EBay bestellt.
    Es ist folgende Firmware auf dem Stick:
    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default/CC2531_DEFAULT_20201127.hex
    (Stand 3/2021)
    Konfiguration :
    lsusb
    ttyACM1
    ls -l /dev/serial/by-id
    usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDE5891-if00 -> ../../ttyACM1
    IOBroker Adaptereinstellung
    /dev/serial/by-id usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDE5891-if00
    IOBroker Log:
    zigbee.0	2021-08-27 09:24:25.450	info	(17481) Zigbee started
    zigbee.0	2021-08-27 09:24:25.448	info	(17481) Currently no devices.
    zigbee.0	2021-08-27 09:24:25.438	info	(17481) --> transmitPower : normal
    zigbee.0	2021-08-27 09:24:25.429	info	(17481) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20201127}}
    zigbee.0	2021-08-27 09:24:23.431	info	(17481) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.0
    zigbee.0	2021-08-27 09:24:23.060	info	(17481) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-08-27 09:24:22.927	info	(17481) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
    zigbee.0	2021-08-27 09:23:48.341	warn	(17463) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    zigbee.0	2021-08-27 09:23:48.339	info	(17463) terminating
    zigbee.0	2021-08-27 09:23:47.851	info	(17463) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2021-08-27 09:23:47.847	info	(17463) cleaned everything up...
    zigbee.0	2021-08-27 09:23:47.816	error	(17463) SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
    zigbee.0	2021-08-27 09:23:47.815	error	(17463) Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    zigbee.0	2021-08-27 09:23:47.785	error	(17463) unhandled promise rejection: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
    zigbee.0	2021-08-27 09:23:47.784	error	(17463) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0	2021-08-27 09:23:47.777	info	(17463) Zigbee started
    Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte.
    ZigBee Geräte habe ich noch keine, die sind aber bestellt.
    LG
    Stefan
    • S Stefan Mühlbauer
      Hallo zusammen
      (Stand 3/2021)
      Konfiguration :
      lsusb
      ttyACM1
      IOBroker Log:
      LG
      Stefan
      @stefan-mühlbauer sagte in Problem mit ZigBee CC2531 Stick:
      Ganz doof gefragt: Warum kauft man sich jetzt neu so ein altes Ding, das bekannt dafür ist herumzuzicken? Ich hätte mir ja einen der empfohlenen Sticks besorgt.
      Tausch das Ding um, wenn es noch geht.
      S L 2 Antworten Letzte Antwort
        Stefan Mühlbauer
        Hi
        ganz einfach erklärt.
        Der Preis war auschlaggebend. Und vorher nicht richtig informiert.
        Conbee II wäre die alternative gewesen.
        LG
        Stefan
          Hi
          LG
          Stefan
          @stefan-mühlbauer
          Ich denke die Firmware muss nochmal auf den Stick gebügelt werden.
          Ich würde dennoch über einen besseren Stick nachdenken. Mit dem Ding wirst du keine Freude haben, wage ich mal zu prognostizieren.
            lukas8519
            @thomas-braun @Stefan-Mühlbauer Hallo zusammen,
            ich gehöre auch zu den unwissenden und habe gerade genau das gleiche Problem:
            ich habe nicht auf ebay Sondern auf Amazon gekauft. Und zwar einen CC2531 mit FW: Firmware /Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default/CC2531_DEFAULT_20190608.hex (Stand 7/2020)
            ich bekomme der STick scheint nicht erkannt zu werden..
            FRAGE: Funktioniert es mit diesem Stick: CC2531 ZigBee USB-Stick zigbee2mqtt ioBroker FHEM HUE IKEA mit Firmware
            oder wenn ich etwas anderes benötige, dann am Besten was genau? Ein Link wäre am besten!
            Danke im Varraus
              @stefan-mühlbauer
              Stefan Mühlbauer
              Neu flashen geht noch nicht, hab den Adapter und CC Debugger erst bestellt.
              LG
              Stefan
                @stefan-mühlbauer
                lukas8519
                Hallo Thomas, kannst du mir einen Link zu "einem besseren Sick" zur Verfügung stellen?
                gruß Lukas
                • L lukas8519
                  gruß Lukas
                  Stefan Mühlbauer
                  @lukas8519
                  Mir wurde dieser hier empfohlen.
                  https://www.amazon.de/gp/product/B07PZ7ZHG5/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1C032QA58NB8M&psc=1
                  https://www.phoscon.de/en/conbee2
                  LG
                  Stefan
                    @lukas8519
                    LG
                    Stefan
                    @stefan-mühlbauer @lukas8519
                    https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
                    Ich habe den Slaesh's CC2652RB stick im System:
                    echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 24. Aug 19:18 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    Den habe ich auch letzte Woche auf die aktuelle Firmware gehoben, ohne Debugger oder sowas, nur mit einem python-Skript über USB.
                    Versand aus Köln, ging bei mir auch recht flott.
                    • L Offline
                      lukas8519
                      Danke für die Infos!
                      Ich habe soeben den ConBee 2 bestellt..
                      komme ich damit klar @Thomas-Braun ?
                      LG Lukas
                      S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L lukas8519
                        LG Lukas
                        Stefan Mühlbauer
                        @lukas8519
                        https://www.youtube.com/watch?v=SlP3IexwhOc
                        LG
                        Stefan
                        • L lukas8519
                          LG Lukas
                          @lukas8519 sagte in Problem mit ZigBee CC2531 Stick:
                          Woher soll ich wissen ob du damit klar kommst?
                          Der Conbee II bzw. deconz hat ggf. andere 'Zicken'. Der wird vom zigbee-Adapter auch nicht vollständig unterstützt, ist nur experimentel drin.
                          Das Video ist übrigens aus meiner Sicht mal wieder 'unglücklich', vorsichtig ausgedrückt. Man installiert das nicht über dpkg an apt vorbei, wenn es ein Repository gibt. Der Kram in der boot.config ist glaube ich auch nicht (mehr) erforderlich. Hab ich jedenfalls bei mir nie machen müssen, als ich noch Hardware von dresden electronics im Einsatz hatte.
                          Auf der Homepage von Dresden Electronics gibt es aktuelle Anleitungen, wie man das installiert, da braucht es keine veralteten/falschen Sendung-mit-der-Maus-youtube-clips.
                            Stefan Mühlbauer
                            https://www.dresden-elektronik.de/produkte.html
                            LG
                            Stefan
                            • L lukas8519
                              LG Lukas
                              Stefan Mühlbauer
                              @lukas8519
                              https://phoscon.de/de/conbee2/install
                              LG
                              Stefan
                              • L lukas8519
                                Danke im Varraus
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Danke im Varraus
                                Ich kann dem was @thomas-braun geschrieben hat nur zustimmen. Für den Einsatz mit dem zigbee adapter sind die bei zigbee2mqtt.io empfohlenen sticks bevorzugt - mit diesen hat man allgemein die wenigsten Probleme.
                                Der Einsatz des conbee 2 mit dem zigbee adapter ist nicht prinzipiell schlecht, allerdings funktionieren nicht alle Optionen einwandfrei.
                                Die Nutzung des conbee mit Phoscon und dem iobroker.deconz adapter ist eine weitere Option, allerdings muss dann bei den einzusetzenden Geräten auf Kompatibilität zu Phoscon geachtet werden.
                                A.
                                  Stefan Mühlbauer
                                  @thomas-braun said in Problem mit ZigBee CC2531 Stick:
                                  CC2652RB
                                  Hi
                                  ich hab jetzt mal den CC2652RB zum testen bestellt.
                                  LG
                                  Stefan
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    CC2652RB
                                    Hi
                                    LG
                                    Stefan
                                    lukas8519
                                    @stefan-mühlbauer wo hast du ihn bekommen, wenn ich fragen darf?
                                    LG Lukas
                                    • L lukas8519
                                      LG Lukas
                                      Stefan Mühlbauer
                                      @lukas8519
                                      https://www.ebay.de/itm/373653731850
                                      LG
                                      Stefan
                                        @lukas8519
                                        LG
                                        Stefan
                                        Stefan Mühlbauer
                                        @stefan-mühlbauer
                                        Ich hab den Adapter auf 1.5.6 down gegradet und jetzt startet er.
                                        Es scheint ein Bug in dem Adapter V 1.6.0 zu sein.
                                        zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.354	info	(31745) Zigbee started
                                        zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.353	info	(31745) Currently no devices.
                                        zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.341	info	(31745) --> transmitPower : normal
                                        zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.332	info	(31745) Disable LED
                                        zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.324	info	(31745) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20201127}}
                                        zigbee.0	2021-08-27 20:17:35.057	warn	(31745) Extended PAN ID is reversed (expected=9158de1c004b1200, actual=00124b001cde5891)
                                        zigbee.0	2021-08-27 20:17:33.212	info	(31745) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                        zigbee.0	2021-08-27 20:17:32.844	info	(31745) Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0	2021-08-27 20:17:32.729	info	(31745) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                                        zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.961	info	(31728) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.960	info	(31728) terminating
                                        zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.709	info	(31728) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.705	info	(31728) cleaned everything up...
                                        zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.703	info	(31728) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.660	info	(31728) Zigbee started
                                        zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.659	info	(31728) Currently no devices.
                                        zigbee.0	2021-08-27 20:17:26.647	info	(31728) --> transmitPower : normal
                                        LG
                                        Stefan
                                          @stefan-mühlbauer
                                          LG
                                          Stefan
                                          Kommt die Meldung bei 1.6.0 auch? Dann weißt du wo es da klemmt.
                                          83.2k
