  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @floret88
    ebusctl info
    floret88
    #234
    @glasfaser immer noch das gleiche
    • F floret88
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #235
      @floret88
      Das ist bei mir schon laaaange her das ich es eingerichtet habe ..
      sieht eigentlich gleich aus :
      root@DietPi:~# service ebusd status
      ● ebusd.service - ebusd, the daemon for communication with eBUS heati
      ng systems.
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ebusd.service; enabled; vendor preset: en
      abled)
         Active: active (running) since Mon 2021-08-16 00:12:48 CEST; 1 wee
      ks 2 days ago
        Process: 285 ExecStart=/usr/bin/ebusd $EBUSD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCE
      SS)
       Main PID: 297 (ebusd)
          Tasks: 5 (limit: 566)
         Memory: 4.6M
         CGroup: /system.slice/ebusd.service
                 └─297 /usr/bin/ebusd -d /dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --scanconfig=ful
      l --enablehex --latency=0 --configpath=/etc/ebusd -l /var/log/ebusd.log
      Aug 16 00:12:47 DietPi systemd[1]: Starting ebusd, the daemon for communication
      with eBUS heating systems....
      Aug 16 00:12:48 DietPi systemd[1]: Started ebusd, the daemon for communication w
      • F floret88
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #236
        @floret88
        Zeige nochmal den Inhalt :
        nano /etc/default/ebusd
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @floret88
          floret88
          #237
          @glasfaser
          # /etc/default/ebusd:
          # config file for ebusd service.
          # Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
          #EBUSD_OPTS="--scanconfig"
          #EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --enablehex -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --receivetimeout=100000 --port=8888 --logfile=/var/log/ebusd.log --loglevel d$
          EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
          # MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSV
          # In order to run multiple ebusd instances on a SysV enabled system, simply
          # define several EBUSD_OPTS with a unique suffix for each. Recommended is to
          # use a number as suffix for all EBUSD_OPTS settings. That number will then be
          # taken as additional "instance" parameter to the init.d script in order to
          # start/stop an individual ebusd instance instead of all instances.
          # Example: (uncomment the EBUSD_OPTS above)
          #EBUSD_OPTS1="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -p 8888 -l /var/log/ebusd1.log"
          #EBUSD_OPTS2="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900acTF-if00-port0 -p 8889 -l /var/log/ebusd2.log"
          #EBUSD_OPTS3="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900beCG-if00-port0 -p 8890 -l /var/log/ebusd3.log"
          # MULTIPLE EBUSD INSTANCES WITH SYSTEMD
          # In order to run muiltiple ebusd instances on a systemd enabled system, just
          # copy the /usr/lib/systemd/system/ebusd.service file to /etc/systemd/system/
          # with a different name (e.g. ebusd-2.service), remove the line starting with
          # 'EnvironmentFile=', and replace the '$EBUSD_OPTS' with the options for that
          # particular ebusd instance.
          • F floret88
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #238
            @floret88
            Letzter Versuch ... mehr weiß ich auch nicht .
            EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --enablehex -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --httpport 8890 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
              @floret88
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #239
              @glasfaser sagte in eBus Adapter Vaillant:
              usb-ESERA
              Stop den habe ich auch .... aber auf /dev/ttyUSB0
              Die Konfig wäre dann so bei mir und funktioniert auch :
              EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 --httpport=8889 --scanconfig=full --enablehex --latency=0 --configpath=http://ebusd.eu/config/ "
              F 2 Antworten Letzte Antwort
                usb-ESERA
                floret88
                schrieb am zuletzt editiert von floret88
                #240
                @glasfaser Ich glaube, ich gebe es für den Moment auf, egal ob mit lokalen Config Dateien (mit root Rechten oder auch pi von Github gezogen) oder auch Online - es will nicht funktionieren.
                Ich habe bei Github einen Issue aufgemacht (siehe hier: https://github.com/john30/ebusd-configuration/issues/229) und warte dort auch auf eine Rückmeldung.
                Fakt ist, die Verbindung von ebus zur Heizung funktioniert, aber ich bekomme nur "Nonsense" an Daten weil nicht decodierbar.
                Vielen Dank dennoch an alle, die versucht haben mir zu helfen.
                Falls noch jemand weitere Ideen und Gedankensprünge hat, bin ich jederzeit froh über Euren Input.
                LG
                • F floret88
                  LG
                  floret88
                  #241
                  @floret88 Des Weiteren wollte ich Euch noch folgendes zeigen, um meine Aussagen zu verifizieren.
                  Es sieht gut aus, findet aber keine "richtige" Config Datei :-)
                  Kann es sein, dass ich einfach eine nicht unterstützte Software bzw. Hardware seitens Vaillant habe?
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusd --scanconfig=full --logfile=/var/log/ebusd.log --configpath=/etc/ebusd --loglevel=debug -f
                  2021-08-26 12:27:26.977 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
                  2021-08-26 12:27:26.977 [main info] loading configuration files from /etc/ebusd
                  2021-08-26 12:27:26.977 [main info] reading templates /
                  2021-08-26 12:27:26.978 [main info] read templates in /
                  2021-08-26 12:27:26.979 [main info] reading file broadcast.csv
                  2021-08-26 12:27:26.980 [main info] successfully read file broadcast.csv
                  2021-08-26 12:27:26.980 [main info] reading file memory.csv
                  2021-08-26 12:27:26.981 [main info] successfully read file memory.csv
                  2021-08-26 12:27:26.981 [main info] read config files
                  2021-08-26 12:27:26.988 [bus notice] bus started with own address 31/36
                  2021-08-26 12:27:26.989 [main info] registering data handlers
                  2021-08-26 12:27:26.989 [main info] registered data handlers
                  2021-08-26 12:27:26.991 [bus debug] ERR: SYN received during no signal, switching to ready
                  2021-08-26 12:27:26.992 [bus notice] signal acquired
                  2021-08-26 12:27:29.199 [bus notice] new master 10, master count 2
                  2021-08-26 12:27:29.259 [bus notice] new master 03, master count 3
                  2021-08-26 12:27:29.259 [update info] received MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:27:29.259 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:27:29.526 [bus notice] new master 71, master count 4
                  2021-08-26 12:27:29.526 [update info] received MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:27:29.526 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:27:29.792 [update info] received MS cmd: 1076b512030f0201 / 0773030000801302
                  2021-08-26 12:27:29.792 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0773030000801302
                  2021-08-26 12:27:30.089 [update info] received MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ad01e80100800080003c
                  2021-08-26 12:27:30.089 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ad01e80100800080003c
                  2021-08-26 12:27:30.381 [update info] received MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:27:30.381 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:27:30.647 [update info] received MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:27:30.647 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:27:30.914 [update info] received MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:27:30.914 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:27:31.003 [bus notice] max. symbols per second: 103
                  2021-08-26 12:27:32.398 [update info] received MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:27:32.398 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:27:32.643 [update info] received MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:27:32.643 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:27:32.888 [update info] received MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:27:32.888 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:27:33.132 [update info] received MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:27:33.133 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:27:36.989 [main debug] performing regular tasks
                  2021-08-26 12:27:36.989 [main notice] starting initial full scan
                  2021-08-26 12:27:36.989 [bus info] scan 02 cmd: 3102070400
                  2021-08-26 12:27:36.990 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:36.990 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:39.175 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:39.176 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:27:39.260 [update info] received MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:27:39.261 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:27:39.263 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:39.263 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:39.441 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:39.441 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:27:39.527 [update info] received MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:27:39.528 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:27:39.529 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:39.529 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:39.707 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:39.707 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:27:39.793 [update info] received MS cmd: 1076b512030f0201 / 0773030000801302
                  2021-08-26 12:27:39.793 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0773030000801302
                  2021-08-26 12:27:39.796 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:39.796 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:39.973 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:39.973 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:39.974 [bus info] scan 04 cmd: 3104070400
                  2021-08-26 12:27:40.090 [update info] received MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ad01e80100800080003c
                  2021-08-26 12:27:40.090 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ad01e80100800080003c
                  2021-08-26 12:27:40.092 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:40.092 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:40.270 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:40.270 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:27:40.383 [update info] received MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:27:40.384 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:27:40.387 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:40.387 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:40.563 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:40.564 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:27:40.648 [update info] received MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:27:40.649 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:27:40.650 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:40.651 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:40.828 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:40.829 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:27:40.915 [update info] received MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:27:40.916 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:27:40.918 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:40.918 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:42.336 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:42.337 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:42.337 [bus info] scan 05 cmd: 3105070400
                  2021-08-26 12:27:42.443 [update info] received MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:27:42.443 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:27:42.446 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:42.446 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:42.623 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:42.624 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:27:42.688 [update info] received MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:27:42.689 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:27:42.692 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:42.692 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:42.868 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:42.868 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:27:42.933 [update info] received MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:27:42.934 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:27:42.935 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:42.936 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:43.113 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:43.113 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:27:43.178 [update info] received MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:27:43.178 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:27:43.179 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:43.179 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:46.990 [main debug] performing regular tasks
                  2021-08-26 12:27:46.990 [bus info] scan 08 cmd: 3108070400
                  2021-08-26 12:27:49.220 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:49.220 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:49.220 [bus info] scan 06 cmd: 3106070400
                  2021-08-26 12:27:49.306 [update info] received MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:27:49.306 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:27:49.309 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:49.309 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:49.486 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:49.486 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:27:49.572 [update info] received MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:27:49.572 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:27:49.574 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:49.574 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:49.753 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:49.753 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:27:49.839 [update info] received MS cmd: 1076b512030f0201 / 0773030000801302
                  2021-08-26 12:27:49.839 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0773030000801302
                  2021-08-26 12:27:49.840 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:49.840 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:50.019 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:50.019 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:27:50.135 [update info] received MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ad01e70100800080003c
                  2021-08-26 12:27:50.135 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ad01e70100800080003c
                  2021-08-26 12:27:50.136 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:50.136 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:50.314 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:50.315 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:27:50.427 [update info] received MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:27:50.428 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:27:50.429 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:50.429 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:50.607 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:50.607 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:27:50.693 [update info] received MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:27:50.694 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:27:50.694 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:50.694 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:50.873 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:50.873 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:27:50.959 [update info] received MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:27:50.960 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:27:50.962 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:50.962 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:51.007 [bus notice] max. symbols per second: 110
                  2021-08-26 12:27:52.381 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:52.381 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:52.381 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:52.488 [update info] received MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:27:52.488 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:27:52.490 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:52.490 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:52.669 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:52.669 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:52.669 [bus info] scan 08 cmd: 3108070400
                  2021-08-26 12:27:52.734 [update info] received MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:27:52.734 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:27:52.736 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:52.736 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:52.914 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:52.914 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:27:52.979 [update info] received MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:27:52.979 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:27:52.981 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:52.981 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:53.158 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:53.158 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:27:53.223 [update info] received MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:27:53.223 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:27:53.225 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:53.225 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:54.382 [main debug] performing regular tasks
                  2021-08-26 12:27:54.382 [bus info] scan 15 cmd: 3115070400
                  2021-08-26 12:27:59.264 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:59.264 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:27:59.351 [update info] received MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:27:59.351 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:27:59.353 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:59.353 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:59.531 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:59.531 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:27:59.617 [update info] received MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:27:59.617 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:27:59.618 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:59.619 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:27:59.799 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:59.799 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:27:59.799 [bus info] scan 09 cmd: 3109070400
                  2021-08-26 12:27:59.884 [update info] received MS cmd: 1076b512030f0201 / 0773030000801302
                  2021-08-26 12:27:59.884 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0773030000801302
                  2021-08-26 12:27:59.886 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:27:59.886 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:00.064 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:00.064 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:00.182 [update info] received MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ad01e90100800080003c
                  2021-08-26 12:28:00.182 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ad01e90100800080003c
                  2021-08-26 12:28:00.185 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:00.185 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:00.361 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:00.361 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:00.473 [update info] received MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:28:00.473 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:28:00.475 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:00.475 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:00.654 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:00.654 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:00.739 [update info] received MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:00.739 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:00.741 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:00.741 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:00.918 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:00.918 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:01.005 [update info] received MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:01.005 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:01.006 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:01.006 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:02.426 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:02.426 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:02.427 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:02.533 [update info] received MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:02.533 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:02.534 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:02.534 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:02.714 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:02.714 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:02.778 [update info] received MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:02.778 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:02.780 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:02.780 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:02.958 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:02.958 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:02.958 [bus info] scan 0a cmd: 310a070400
                  2021-08-26 12:28:03.023 [update info] received MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:03.023 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:03.025 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:03.026 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:03.203 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:03.203 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:03.268 [update info] received MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:03.268 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:03.271 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:03.271 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:04.427 [main debug] performing regular tasks
                  2021-08-26 12:28:04.427 [bus info] scan 26 cmd: 3126070400
                  2021-08-26 12:28:09.316 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:09.316 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:09.403 [update info] received MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:09.403 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:09.405 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:09.405 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:09.582 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:09.582 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:09.668 [update info] received MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:09.668 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:09.671 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:09.671 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:09.849 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:09.849 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:09.935 [update info] received MS cmd: 1076b512030f0201 / 0773030000801302
                  2021-08-26 12:28:09.936 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0773030000801302
                  2021-08-26 12:28:09.938 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:09.939 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:10.115 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:10.115 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:10.144 [update info] received BC cmd: 10feb505025c00
                  2021-08-26 12:28:10.144 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                  2021-08-26 12:28:10.146 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:10.146 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:10.325 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:10.325 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:10.325 [bus info] scan 0b cmd: 310b070400
                  2021-08-26 12:28:10.442 [update info] received MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ad01e70100800080003c
                  2021-08-26 12:28:10.443 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ad01e70100800080003c
                  2021-08-26 12:28:10.444 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:10.445 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:10.621 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:10.622 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:10.733 [update info] received MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:28:10.734 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:28:10.735 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:10.735 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:10.914 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:10.914 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:11.001 [update info] received MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:11.001 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:11.004 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:11.005 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:11.182 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:11.182 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:11.182 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:11.247 [update info] received MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
                  2021-08-26 12:28:11.247 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
                  2021-08-26 12:28:11.249 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:11.249 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:11.426 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:11.426 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:11.513 [update info] received MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:11.513 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:11.514 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:11.515 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:11.693 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:11.693 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:11.781 [update info] received MS cmd: 1008b5040100 / 0a03122812260804210013
                  2021-08-26 12:28:11.781 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a03122812260804210013
                  2021-08-26 12:28:11.784 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:11.784 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:11.962 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:11.962 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:11.962 [bus info] scan 0c cmd: 310c070400
                  2021-08-26 12:28:12.017 [update info] received BC cmd: 10feb516080010281226080421
                  2021-08-26 12:28:12.017 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080010281226080421
                  2021-08-26 12:28:12.018 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:12.018 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:12.197 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:12.197 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:12.283 [update info] received MS cmd: 1008b5110100 / 09030214000000000100
                  2021-08-26 12:28:12.283 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09030214000000000100
                  2021-08-26 12:28:12.284 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:12.284 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:12.463 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:12.463 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:12.529 [update info] received MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                  2021-08-26 12:28:12.529 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                  2021-08-26 12:28:12.530 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:12.530 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:12.708 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:12.708 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:12.815 [update info] received MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:12.815 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:12.816 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:12.816 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:12.995 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:12.995 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:12.995 [bus info] scan 0d cmd: 310d070400
                  2021-08-26 12:28:13.060 [update info] received MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:13.060 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:13.062 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:13.062 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:13.182 [main debug] performing regular tasks
                  2021-08-26 12:28:13.182 [bus info] scan 76 cmd: 3176070400
                  2021-08-26 12:28:13.239 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:13.240 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:13.303 [update info] received MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:13.304 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:13.305 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:13.306 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:13.483 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:13.484 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:13.517 [update info] received BC cmd: 10feb51603010013
                  2021-08-26 12:28:13.518 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb51603010013
                  2021-08-26 12:28:13.519 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:13.519 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:13.697 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:13.697 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:13.763 [update info] received MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:13.764 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:13.766 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:13.766 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:19.343 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:19.344 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:19.430 [update info] received MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:19.431 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:19.432 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:19.432 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:19.610 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:19.610 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:19.697 [update info] received MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:19.698 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:19.699 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:19.699 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:19.877 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:19.878 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:19.963 [update info] received MS cmd: 1076b512030f0201 / 0773030000801302
                  2021-08-26 12:28:19.964 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0773030000801302
                  2021-08-26 12:28:19.967 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:19.967 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:20.145 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:20.146 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:20.147 [bus info] scan 0e cmd: 310e070400
                  2021-08-26 12:28:20.262 [update info] received MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ad01e80100800080003c
                  2021-08-26 12:28:20.263 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ad01e80100800080003c
                  2021-08-26 12:28:20.266 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:20.266 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:20.441 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:20.442 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:20.442 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:20.554 [update info] received MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:28:20.555 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:28:20.558 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:20.558 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:20.735 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:20.735 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:20.822 [update info] received MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:20.822 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:20.824 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:20.824 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:21.002 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:21.002 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:21.089 [update info] received MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:21.089 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:21.091 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:21.091 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:22.443 [main debug] performing regular tasks
                  2021-08-26 12:28:22.510 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:22.510 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:22.617 [update info] received MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:22.617 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:22.619 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:22.619 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:22.798 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:22.798 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:22.798 [bus info] scan 12 cmd: 3112070400
                  2021-08-26 12:28:22.863 [update info] received MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:22.863 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:22.865 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:22.865 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:23.043 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:23.043 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:23.108 [update info] received MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:23.108 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:23.111 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:23.111 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:23.288 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:23.288 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:23.353 [update info] received MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:23.353 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:23.354 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:23.354 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:29.403 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:29.403 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:29.488 [update info] received MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:29.488 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:29.489 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:29.489 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:29.668 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:29.668 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:29.668 [bus info] scan 14 cmd: 3114070400
                  2021-08-26 12:28:29.754 [update info] received MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:29.754 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:29.756 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:29.756 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:29.936 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:29.936 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:30.021 [update info] received MS cmd: 1076b512030f0201 / 0773030000801302
                  2021-08-26 12:28:30.021 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0773030000801302
                  2021-08-26 12:28:30.022 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:30.022 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:30.201 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:30.201 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:30.318 [update info] received MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ad01e70100800080003c
                  2021-08-26 12:28:30.318 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ad01e70100800080003c
                  2021-08-26 12:28:30.320 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:30.320 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:30.498 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:30.499 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:30.611 [update info] received MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:28:30.612 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:28:30.613 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:30.613 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:30.791 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:30.791 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:30.792 [bus info] scan 15 cmd: 3115070400
                  2021-08-26 12:28:30.879 [update info] received MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:30.880 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:30.882 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:30.882 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:31.059 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:31.059 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:31.145 [update info] received MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:31.145 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:31.148 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:31.148 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:32.444 [main debug] performing regular tasks
                  2021-08-26 12:28:32.444 [bus info] scan 08 cmd: 3108070400
                  2021-08-26 12:28:32.526 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:32.526 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:32.633 [update info] received MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:32.633 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:32.634 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:32.635 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:32.813 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:32.813 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:32.878 [update info] received MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:32.878 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:32.880 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:32.880 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:33.058 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:33.058 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:33.122 [update info] received MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:33.122 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:33.124 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:33.124 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:33.302 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:33.302 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:33.367 [update info] received MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:33.367 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:33.369 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:33.369 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:39.419 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:39.419 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:39.419 [bus info] scan 16 cmd: 3116070400
                  2021-08-26 12:28:39.505 [update info] received MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:39.505 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:39.508 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:39.508 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:39.685 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:39.685 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:39.771 [update info] received MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:39.771 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:39.773 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:39.773 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:39.952 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:39.952 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:40.038 [update info] received MS cmd: 1076b512030f0201 / 0773030000801302
                  2021-08-26 12:28:40.038 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0773030000801302
                  2021-08-26 12:28:40.041 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:40.041 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:40.218 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:40.218 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:40.218 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:40.334 [update info] received MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ac01e80100800080003c
                  2021-08-26 12:28:40.334 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ac01e80100800080003c
                  2021-08-26 12:28:40.335 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:40.335 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:40.514 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:40.514 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:40.627 [update info] received MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:28:40.627 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:28:40.628 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:40.628 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:40.807 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:40.807 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:40.893 [update info] received MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:40.893 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:40.895 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:40.895 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:41.072 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:41.072 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:41.072 [bus info] scan 18 cmd: 3118070400
                  2021-08-26 12:28:41.159 [update info] received MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:41.159 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:41.161 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:41.161 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:42.218 [main debug] performing regular tasks
                  2021-08-26 12:28:42.219 [bus info] scan 15 cmd: 3115070400
                  2021-08-26 12:28:42.579 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:42.579 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:42.686 [update info] received MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:42.687 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:42.689 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:42.689 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:42.866 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:42.866 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:42.931 [update info] received MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:42.931 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:42.933 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:42.933 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:43.111 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:43.111 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:43.176 [update info] received MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:43.176 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:43.178 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:43.178 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:43.356 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:43.356 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:43.421 [update info] received MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:43.421 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:43.424 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:43.424 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:49.471 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:49.471 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:49.557 [update info] received MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:49.557 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:49.560 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:49.560 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:49.738 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:49.738 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:49.824 [update info] received MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:49.824 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:49.825 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:49.826 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:50.005 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:50.005 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:50.005 [bus info] scan 19 cmd: 3119070400
                  2021-08-26 12:28:50.090 [update info] received MS cmd: 1076b512030f0201 / 0772030000801302
                  2021-08-26 12:28:50.090 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0772030000801302
                  2021-08-26 12:28:50.091 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:50.091 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:50.270 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:50.270 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:50.270 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:50.387 [update info] received MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ac01e80100800080003c
                  2021-08-26 12:28:50.387 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ac01e80100800080003c
                  2021-08-26 12:28:50.390 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:50.390 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:50.567 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:50.567 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:50.679 [update info] received MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:28:50.679 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:28:50.680 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:50.680 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:50.859 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:50.859 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:50.945 [update info] received MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:50.945 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:50.948 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:50.948 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:51.035 [bus notice] max. symbols per second: 111
                  2021-08-26 12:28:51.125 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:51.125 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:51.212 [update info] received MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:51.212 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:51.213 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:51.213 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:52.271 [main debug] performing regular tasks
                  2021-08-26 12:28:52.271 [bus info] scan 26 cmd: 3126070400
                  2021-08-26 12:28:52.591 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:52.591 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:52.591 [bus info] scan 1a cmd: 311a070400
                  2021-08-26 12:28:52.698 [update info] received MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:52.698 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:28:52.700 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:52.700 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:52.879 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:52.879 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:52.944 [update info] received MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:52.944 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:52.946 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:52.946 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:53.123 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:53.123 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:53.188 [update info] received MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:53.188 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:53.189 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:53.189 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:53.367 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:53.368 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:53.432 [update info] received MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:53.433 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:28:53.435 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:53.435 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:59.483 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:59.484 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:59.570 [update info] received MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:59.571 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:59.573 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:59.573 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:28:59.751 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:28:59.751 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:28:59.837 [update info] received MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:59.838 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:28:59.839 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:28:59.839 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:29:00.018 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:29:00.018 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:29:00.103 [update info] received MS cmd: 1076b512030f0201 / 0772030000801302
                  2021-08-26 12:29:00.103 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0772030000801302
                  2021-08-26 12:29:00.104 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:29:00.104 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:29:00.283 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:29:00.283 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:29:00.283 [main error] scan config 26: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:29:00.400 [update info] received MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ac01e80100800080003c
                  2021-08-26 12:29:00.400 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 104502bd01bf01ac01e80100800080003c
                  2021-08-26 12:29:00.403 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:29:00.403 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:29:00.580 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:29:00.580 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:29:00.580 [bus info] scan 1b cmd: 311b070400
                  2021-08-26 12:29:00.692 [update info] received MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:29:00.692 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                  2021-08-26 12:29:00.693 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:29:00.693 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:29:00.872 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:29:00.872 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:29:00.958 [update info] received MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:29:00.958 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                  2021-08-26 12:29:00.961 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:29:00.961 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:29:01.138 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:29:01.138 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:29:01.225 [update info] received MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:29:01.225 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                  2021-08-26 12:29:01.226 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:29:01.226 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:29:02.284 [main debug] performing regular tasks
                  2021-08-26 12:29:02.284 [bus info] scan 76 cmd: 3176070400
                  2021-08-26 12:29:02.646 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:29:02.646 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:29:02.753 [update info] received MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:29:02.753 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                  2021-08-26 12:29:02.755 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:29:02.755 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:29:02.933 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:29:02.933 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:29:02.998 [update info] received MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:29:02.998 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                  2021-08-26 12:29:03.000 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:29:03.000 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:29:03.178 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:29:03.178 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:29:03.178 [bus info] scan 1c cmd: 311c070400
                  2021-08-26 12:29:03.243 [update info] received MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:29:03.243 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                  2021-08-26 12:29:03.244 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:29:03.244 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:29:03.423 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:29:03.423 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:29:03.488 [update info] received MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:29:03.488 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                  2021-08-26 12:29:03.489 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:29:03.489 [bus debug] arbitration start with 31
                  ^C2021-08-26 12:29:03.645 [main notice] SIGINT received
                  2021-08-26 12:29:09.532 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:29:09.532 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:29:09.619 [update info] received MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:29:09.619 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 09403d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:29:09.620 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:29:09.620 [bus debug] arbitration start with 31
                  received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 01012021-08-26 12:29:09.799 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:29:09.799 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:29:09.885 [update info] received MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:29:09.885 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3d0013ff6e0000ff
                  2021-08-26 12:29:09.887 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:29:09.887 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:29:10.066 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:29:10.066 [bus debug] ERR: arbitration lost during ready, retry
                  2021-08-26 12:29:10.152 [update info] received MS cmd: 1076b512030f0201 / 0772030000801302
                  2021-08-26 12:29:10.152 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0772030000801302
                  2021-08-26 12:29:10.153 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:29:10.153 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:29:10.331 [bus debug] arbitration lost
                  2021-08-26 12:29:10.331 [bus debug] notify request: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:29:10.331 [main error] scan config 76: ERR: arbitration lost
                  2021-08-26 12:29:10.361 [update info] received BC cmd: 10feb505025c00
                  2021-08-26 12:29:10.361 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                  2021-08-26 12:29:10.363 [bus debug] start request 31
                  2021-08-26 12:29:10.363 [bus debug] arbitration start with 31
                  2021-08-26 12:29:10.454 [main notice] ebusd stopped
                    usb-ESERA
                    floret88
                    #242
                    @glasfaser Man glaubt es kaum, aber nach abnehmen des VRC700/4 und neu rauf stecken, ergibt sich nun eine neue Ansicht ;-)
                    pi@raspberrypi:~ $ ebusctl i
                    version: ebusd 21.2.v21.2
                    signal: acquired
                    symbol rate: 109
                    max symbol rate: 122
                    reconnects: 0
                    masters: 4
                    conditional: 0
                    poll: 0
                    update: 10
                    address 03: master #11
                    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU00;SW=0308;HW=0403", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
                    address 10: master #2
                    address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=VR_71;SW=0104;HW=0503"
                    address 31: master #8, ebusd
                    address 36: slave #8, ebusd
                    address 71: master #9
                    address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZ00;SW=0308;HW=0403"
                    pi@raspberrypi:~ $ ebusctl scan result
                    1 scan(s) still running
                    08;Vaillant;HMU00;0308;0403
                    26;Vaillant;VR_71;0104;0503
                    76;Vaillant;VWZ00;0308;0403
                    pi@raspberrypi:~ $ ebusctl grab result
                    1008b507010a / 03828202 = 1
                    1008b5110100 / 09d90113000008000100 = 6
                    1008b5160111 / 09010506100634060a06 = 1
                    1026b5160111 / 090103010e0130010301 = 1
                    1026b5230106 / 10ec01f401d5012202df0100800080003c = 34
                    1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705 = 34
                    1076b5110101 / 09ff3b6010ff690000ff = 33
                    1076b5160111 / 00 = 1
                    10feb505025c00 = 6
                    10feb510020601 = 1
                    1008b507020900 / 029f02 = 1
                    1008b507020946 / 020202 = 5
                    1008b512020464 / 0101 = 1
                    1008b5120204ff / 0101 = 1
                    1008b513020528 / 0101 = 1
                    1076b512030f0000 / 074a030000801302 = 1
                    1076b512030f0201 / 0748030000801302 = 33
                    1076b51303040d00 / 02ffff = 6
                    1008b516081000ffff0200212a / 0b0000ff02001a2b88f5014b = 4
                    1008b516081002ffff02008129 / 0b12ffff0200812900000000 = 52
                    1026b5030c0700ffffffffffffffffffff / 0101 = 1
                    1026b516081000ffff0304212a / 0b2000ff03041a2b00000000 = 3
                    1026b516081002ffff0304e12a / 0b2201ff0304e12a00000000 = 28
                    1026b5230402000000 / 020105 = 1
                    1026b5230402010000 / 020100 = 1
                    1026b5230402020000 / 020105 = 1
                    1026b5230b0401010100002022000000 / 0101 = 1
                    1026b523040201013c / 020105 = 31
                    1026b5230402000140 / 020105 = 31
                    1026b5230402020146 / 020105 = 31
                    1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101 = 32
                    1076b51009000000ffffff010000 / 0101 = 31
                    1076b510090000ffffffff050000 / 0101 = 1
                    Was ist nun alles möglich? oder fehlen hier noch wichtige CSV Konfigurationen?
                    Danke und LG
                    • F floret88
                      signal: acquired
                      symbol rate: 109
                      reconnects: 0
                      masters: 4
                      conditional: 0
                      poll: 0
                      update: 10
                      10feb505025c00 = 6
                      10feb510020601 = 1
                      Danke und LG
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #243
                      @floret88 sagte in eBus Adapter Vaillant:
                      Er erkennt aber nur ein Vaillant VR 71 Mischermodul , aber nicht den VRC700.
                      Hast du mal alles ausgeschaltet ,so wie das aussieht ist der Bus zusammen gebrochen .
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Offline
                        Cino
                        #244
                        Ich würde den Bus mal neustarten ohne das Ersa Modul.
                        IOB@RPI4
                        Shelly, Zigbee, ebus
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          floret88
                          #245
                          @glasfaser Ok. Gibt es hier eine Abfolge wie das Ausschalten / Einschalten zu erfolgen hat.
                          @Cino Bzw. wie kann ich den Bus getrennt neu starten? Mittlerweile habe ich auch die Baudrate und auch die Latenzzeit herunter geschraubt.
                          Im FHEM Forum wird des weiteren Berichtet, dass man auch am Poti drehen soll. Was sagt Ihr dazu?
                          Anscheinend "müllt" auch der USB Adapter von ESERA den Bus ziemlich voll.
                          LG
                          • F floret88
                            LG
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #246
                            Du hast aber kein Fehler in deinen Log´s , da würde ich nicht rumschrauben
                            Beispiel mit Fehler im Log:
                            [bus error] signal lost
                            • F floret88
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #247
                              Diese Meldung hast du auch ,
                              Schau mal bei Ihm
                              https://forum.iobroker.net/topic/29359/ebus-adapter-vaillant/177
                                Schau mal bei Ihm
                                floret88
                                #248
                                @glasfaser klare Aussage von John30 99704C91-1968-4562-B32B-2EE38BB58405.png
                                • C Offline
                                  Cino
                                  #249
                                  Verstell bloß nicht die Baudrate. Die muss stimmen.
                                  Mach den Adapter ab und dann die Therme einmal Stromlos machen. Danach kannste den Adapter wieder verbinden.
                                  Ist mir auch schon passiert das der Bus abgestürzt ist. Das Polling darf auch nicht so intensiv sein vom Adapter. Damit blockierst du auch den Bus.
                                  Falls ein Poti vorhanden ist würde ich nicht daran drehen. Die sind schon richtig eingestellt beim Vertrieb,
                                  IOB@RPI4
                                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Cino
                                    floret88
                                    #250
                                    @cino Standardmäßig war die Baudrate auf 9600 und lt Bedienungsanleitung von Esera soll diese bei 2400 sein! (Brachte keine Änderung!)
                                    Ja ich weigere mich Wehement etwas daran zu drehen! Aber langsam will ich das zum laufen bekommen, und versuche jede Nadel im Heuhaufen zu finden!
                                    Da gerade die kühle Phase anfängt, möchte ich ungern die Heizung zerstören - werde morgen dennoch den kompletten Neustart der WP probieren und Euch berichten!
                                    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F floret88
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #251
                                      @floret88 Also das mit dem Drehen ist so eine Sache...
                                      Bei meinem Esera-Adapter sehe ich folgende LED:
                                      • Anschluss 10: Leuchtet konstant
                                      • Pwr: Leuchtet konstant
                                      • Data: blinkt unregelmäßig
                                      Wenn es bei dir auch so ist, dann kannst du dir wenigstens sicher sein, dass dein Esera Daten empfangen kann.
                                      • Sollte die Anschluss 10 LED nicht leuchten, dann hast du ein Problem in der eBus Verkabelung.
                                      • Sollte die Power LED nicht leuchten, dann hast du Probleme mit der Stromversorgung bzw. dem USB-Anschluss.
                                      • Sollte die Data-LED nicht blinken, dann werden keine Daten empfangen. das kann mehrere Ursachen haben.
                                      1. eBus Verkabelung
                                      2. Der eBus Signal-Level muss angepasst werden (war bei mir so). In dem Fall musst du an dem kleinen Potentiometer am Adapter leicht drehen. Siehe eBus Anleitungen von John30 im Netz. z.B. https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS unter dem Punkt: Poti abgleichen.
                                      Wir sind gespannt auf deine Berichte. Viel Erfolg,
                                      a200.
                                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                      • C Cino
                                        floret88
                                        schrieb am zuletzt editiert von floret88
                                        #252
                                        @cino Neustart ohne eBus Adapter und anschließenden wieder verbinden, bringt keinen Erfolg!
                                        @a200 Alles bereits überprüft, bis auf die Poti Einstellungen.
                                        Hier ein kleines Video, damit man sieht - alles OK 🐶
                                        https://www.youtube.com/watch?v=5-BFxLjh02g
                                        Dann bleibt mir eigtl. nur noch Option: Einstellung am Poti verändern.
                                        • F floret88
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #253
                                          @floret88 Na dann ist ja aus der Hardware-Sicht alles in Ordnung. Ich hätte weiter oben lesen sollen. Da steht:
                                          signal: acquired
                                          symbol rate: 109
                                          Sorry. Mea culpa.
