  4. FritzDect undThemostat - wann heizt es ?
    6.5k
fritzdect
5 Beiträge 2 Kommentatoren 138 Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    habe hier fritzdect themostate und wollte fragen, ob jmd weiß, ob man an den datenpunkten erkennt, wann geheizt wird - also das themostat tatsächlich offen ist
    würde das gerne in mein tab einbauen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @liv-in-sky
      Sind das Alle DP?
      • sigi234S sigi234
        @liv-in-sky
        Sind das Alle DP?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sigi234 nee - aber die unteren sind dafür nicht wichtig - denke ich
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @liv-in-sky
          Ich hab nur das rausgefunden:
          Was bedeutet die Anzeige "EIN" bzw. "AUS" am FRITZ!DECT-Heizkörperregler?
          Wird auf dem Display des Heizkörperreglers "EIN" angezeigt, ist das Ventil am Heizkörper vollständig geöffnet, d.h. es wird mit maximaler Leistung geheizt. "EIN" wird angezeigt, wenn eine Temperatur über 28 Grad eingestellt wird. Manuell können Sie die maximale Heizleistung durch wiederholtes Drücken der Plus-Taste am Heizkörperregler einstellen.
          Wird auf dem Display des Heizkörperreglers "AUS" angezeigt, ist das Ventil am Heizkörper vollständig geschlossen. "AUS" wird angezeigt, wenn der in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box definierte Zeitraum für "Heizung aus" aktiv ist oder eine Temperatur unter 8 Grad eingestellt wird. Manuell können Sie den Heizkörper durch wiederholtes Drücken der Minus-Taste am Heizkörperregler ausschalten. Die Kalk- und Frostschutzfunktion des Heizkörperreglers bleiben dennoch aktiv.
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234 danke
            ich denke, dass ist das hier - aber bei 0 auto weiß man es nicht - könnte auf oder zu sein
            da ich eh probleme mit dem offset habe - erkennt man an den hohen temperaturen, die ich eingestellt habe, vertraue ich der rechnung
            tsoll - tist >0: -> ist heizen
            nicht so wirklich - da muss ja der offset auch noch irgendwie rein
            kennst du dich da aus
            ein beispiel: BAD
            ist = 18°C
            soll = 20 °C
            der offset ist -3°C
            heizt das ding - oder nicht - ganz nebenbei: auf dem thermostat steht "AUS" - der heizkörper ist aber warm
