  4. (gelöst) HS100 mit Fehler ?
    6.6k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 392 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo!
    habe heute alles uptodate gebracht und alles ist nun aktuell.
    Ein Thema habe ich aber nun mit dem HS100
    Der State einer WLan Steckdose wird nicht aktualisiert bzw. kann nicht gesteuert werden.
    Alle anderen Werte sind verbunden.
    im LOG: reconnect the Device
    OK, was soll ich da jetzt tun?? mit der App kann ich das Gerät ohne Probleme bedienen, genauso wie alle anderen WLan Dosen.
    Hmmmmm?
    Bildschirmfoto 2021-08-24 um 18.39.10.png Bildschirmfoto 2021-08-24 um 18.41.20.png Bildschirmfoto 2021-08-24 um 18.43.37.png
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo!
      Hmmmmm?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @humidor lesen bitte es ist eine WARNING... kein ERROR
      die Dose meldet sich nicht auf Anfrage aus dem iobroker..
      zieh die mal ab und steck die wieder rein ? Testweise bring die mal näher an deinen Router.. die scheint die Verbindung zu verlieren..
      oder
      die Version hat sich geändert .. hast du ein Upgrade der Dose durchgeführt ??
      HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        oder
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @arteck nein, kein Update der Dose, nur ioBroker
        die Dose ist 1m von nächsten Repeater entfernt
        aber siehe da, heute ist wieder alles gut. kA warum.
        dann probiere ich gleich mal die alte die gar nicht mehr ging, ev. auch eine Selbstheilung ;)
        BG
        • arteckA arteck
          oder
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @arteck ok, ansich sagt er verbunden und aktualisiert.
          ABER der State kann aus ioBroker nicht verändert werden.
          dh ich kann aus der App den Switch Ein/Aus schalten, das sehe ich in ioBroker
          wenn ich aus ioBroker schalter passiert nichts, das Object in ioBroker wird aktualisiert, in der App und an der Dose ändert das nichts.
          als wenn lesen OK aber Schreibschutz aktiv ist.
          BG
          • HumidorH Humidor
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @humidor wie setzt du den state ?
            • arteckA arteck
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @arteck aus blockly, oder per VIS, wie alles andere...
              BG
              • arteckA arteck
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @arteck ich habe die Dose komplett resettet, neu mit der App verbunden
                selbes, nicht aus ioBroker lässt sie sich schalten, nur per App
                eine andere Dose macht was sie soll, wie immer
                BG
                • HumidorH Humidor
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @humidor dann wirds whol irgendwas anders sein.. wenn die eine geht und die EINE nicht
                  HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @arteck kann man hs100 Dosen mit Tasmota oder sonst bespielen? Mqtt?
                    BG
                    • arteckA arteck
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @arteck hab jetzt ein paar Mal die Dose resettet und neu eingebunden, nun läuft sie wieder.... ?
                      BG
                      • arteckA arteck
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @arteck heute schon wieder ein Eintrag im Log
                        muss ich beobachten was da so weiter geschieht.
                        BG
