  4. Telegramm "Token is not send" nach Angabe vom text2command.0
    6.4k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 234 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4 .
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 12.22.5
    Nodejs-Version: 12.22.5
    NPM-Version: 6.14.14
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: ;Nein
    ich wollte im Telegramm Adapter mal das das text2command ausprobieren und habe in der Telegramm Instanz text2command.0 eingetragen, danach ist der Adapter immer gelb ein Neustart oder entfernen des Eintrags (auf keine) hilft leider nicht. Auch habe ich den Token noch mal eingefügt hilft aber auch nicht.
    Löschen und neu hinzufügen der Telegramm Instanz schon ...
    könnt ihr mir helfen ?
    telegram.0	2021-08-24 07:38:27.105	warn	(18662) 1 of 1 recipients are unknown!
    telegram.0	2021-08-24 07:38:27.063	warn	(18662) 1 of 1 recipients are unknown!
    telegram.0	2021-08-24 07:36:38.048	error	(18662) Token is not set!
    telegram.0	2021-08-24 07:36:37.841	info	(18662) starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
    telegram.0	2021-08-24 07:36:31.157	info	(18165) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    telegram.0	2021-08-24 07:36:31.155	info	(18165) terminating
    telegram.0	2021-08-24 07:36:30.651	info	(18165) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    telegram.0	2021-08-24 07:35:53.215	info	(18165) starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
    • ChrisNettC ChrisNett
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      @christian-sandkaulen
      Die Fehlermeldung lautet "Token is not set" ...
      Und oben drüber steht "1 of 1 recipients are unknown!"
      Ist den der Benutzer authentifiziert? Sieht man in den Instanzeinstellungen mit blauen Haken bei erfolgter Authentifizierung
      Edit: Randbemerkung: Warum läuft auf einem PI4 Ubuntu?
      ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        schrieb am zuletzt editiert von ChrisNett
        @fredf
        da stehen gar keine Benutzer.
        nur wenn ich neu Installiere und den tex2.. nicht verwende dann schon.
          @fredf
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @christian-sandkaulen Hmm... ist schon lange her als ich das installiert habe
          • FredFF FredF
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            @fredf
            Da ist ja auch nicht viel dran... den Token eingeben und fertig ist es ... das geht auch alles nur wenn ich text2 verwenden will passiert das....
              @fredf
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              selbst eine 2. Instanz will dann nicht mehr laufen....
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @christian-sandkaulen text2command auch installiert?
                Bitte ausgabe von:
                iobroker list instances
                • FredFF FredF
                  Bitte ausgabe von:
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  @fredf
                  Ja ist, ich komme erst heute nachmittag an die konsole/putty dann schicke ich das Ergebnis
