  4. Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot
    6.5k
91 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @klassisch sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
    Durchaus nicht. Wir leben derzeit gesünder und bequemer als früher
    Kann ich so nicht unterschreiben....seit Iobroker ist der Konsum gestiegen 😬 😬
    #74
    @haselchen sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
    und gesund sieht das nicht aus.
    Phosphorsäure mit pH 1,5 und 12 Würfelzucker je 100ml
    • T Tramisch
      Alle Adapter sind mittlerweile grün. Ich glaube es ja selbst kaum. Will aber (noch) nicht DANKE an Euch sagen, da ich diesbezüglich etwas "abergläubig" bin. Also "Gedukd" auch dazu! 😊
      Schaut aber irgendwie gut aus jetzt.
      @Homoran
      Hatte mich vertippt, meinte V14.
      @Thomas-Braun
      Hast du die nodesource.list auf node14 angepasst?
      Weiß nicht (ANGST). Wie kann ich das sicher prüfen? Jetzt wo alles so schön läuft, werde ich erst mal ein neues Backup machen. Außerdem den gesmamten Datenbestand der SD-Karte des Rasp sichern. Kann man eigentlich auch ne SSD-Platte an einen Rasp anschließen? Habe nämlich noch eine rumfliegen - und auf eine SS-Platte ist mehr verlass als auf diese anfälligen SD-Microkarten.
      #75
      @tramisch sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
      cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Aber da dürfte nur der Link zu 12 drin sein. 12 durch 14 ersetzen, fertig.
      • T Tramisch
        @Homoran
        @Thomas-Braun
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #76
        Danke kannst Du den hilfreichen @Homoran und @Thomas-Braun schon sagen, Geduld hatten Sie ja auch schon mit Deinem System.
        Das "Fertig" kann ggf. noch etwas warten
        Als nicht-Systemplatte allemal. Das hatte ich jahrelang bei meinen Orange Pi so. Für History und 1st backup. Da mußt Du Dich nur wieder auf die Rückseite des Linux-Mondes begeben und Dich mit mount und fstab auseinandersetzen, damit die Platte nach einem reboot auch dort bleibt, wo sie war. Mir hat damals das
        https://jankarres.de/2013/01/raspberry-pi-usb-stick-und-usb-festplatte-einbinden/ geholfen.
        • K klassisch
          #77
          ich denke, das ist in Raspberry OS jetzt endlich wieder alles drin
            Tramisch
            #78
            Also da kommt:
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
            Dürfte dann ja wohl soweit stimmen.
            @klassisch
            Danke kannst Du den hilfreichen @Homoran und @Thomas-Braun schon sagen...
            So meinte ich das nicht. Vielmehr habe ich in meinem Leben schon oft erlebt, dass wenn ich zu früh meinte, alles ist gut, fiel plötzlich alles wieder in sich zusammen! 😕
            Von daher mehr nach dem Motto, "bringt unglück" 🙄
            JETZT ist es aber soweit, dass ich ein ganz großes DANKESCHÖN aussprechen muss. Ich würde sowgar soweit gehen, dass wenn zukünftig jemand ein ähnliches Problem hat, er am besten gleich den ioBroker einfach neu installiert (vorausgesetzt, er verfügt über Backups! g). Denn wehgetan hat das ganz und gar nicht. Irgendwie scheint mir der iob nun sogar flotter zu laufen als die letzten Wochen. Kann aber auch rein subjektiv sein.
            Werde jetzt mich erst mal um ein VOLLBACKUP der SD-Karte bemühen und mich ins Thema "SSD an Rasp" einlesen.
            Ihr habt ja keine Ahnung, wie ich gestern hier rotierte. Das locker 8 oder 9 Stunden, bevor ich mich überhaupt dazu wagte, hier um Hilfe zu bitten. ich hasse nämlich nichts mehr, als wann man mir vorwerfen könnte, es sich leicht zu machen und nciht selbst erst mal nach Lösungen zu googlen. Aber DAS hatte ich mehr als zur genüge getan. Doch dann war halt "GameOver" und ich brauchte Jungs*innen ( 😂 ) wie Euch!
            FETTEN DANK - auch von meinem kleine Rasp an Euch!
            • T Tramisch
              Also da kommt:
              @klassisch
              #79
              Nein, da gehört statt 12 eine 14 rein, wenn du schon node14 im System hast. Sonst bekommst du nie Updates für dein node14, das liegt dann 'gestrandet' im System herum.
                Tramisch
                #80
                Und nun? Habe gerade das SD-Karten-Backup hinter mir. war auch so eine Sache, da sich der win32diskimager nicht unter Windows 10 starten ließ, musste ich auf ein Windows 8.1 unter einer VM ausweichen. Damit konnte ich dann "endlich" das Backup durchführen.
                Aber kein Ding, ich kann das gerne nochmals wiederholen, wenn Ich es nun schaffe, dass da Version 14 und nicht 12 zu sehen ist. ABER dazu kommt nun wieder die Preisfrage nach dem "wie"!?
                K Thomas BraunT mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                • T Tramisch
                  klassisch
                  #81
                  Was ist mit Deinen Systemen los? Bei mir läuft das Programm unter dem aktuellen Win 10. Brauche das zwar nur noch sehr selten, startet aber.
                  • T Tramisch
                    #82
                    @tramisch
                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    • K klassisch
                      Tramisch
                      schrieb am zuletzt editiert von Tramisch
                      #83
                      @klassisch
                      Da stehe ich aber nicht alleine im Wald. Denn ich hatte gegooglet und bemerkt, dass viele damit Probs haben. Allerdings ist das mein kleinstes Problem der letzten 48h gewesen. Habe mir den Weg & Lösung jetzt für die Zukunft notiert. Jetzt muss ich es nun noch schaffen (ohne dabei was wieder einzurammen), sauber die v14 angezeigt zu bekommen. Dann mache ich keine 3 sondern 300 Kreuze...
                      @Thomas-Braun
                      "root sollte nur jemand mit Ahnung werden. Und der wird es nicht tun.". Nicht übel! 👍
                        @tramisch
                        Tramisch
                        #84
                        Verstehe ich Dich richtig. Ich soll einfach nur in diesem Texteditor die Zahl 12 händisch auf 14 ändern? MEHR NICHT? Ehrlich jetzt?
                        Also wenn DAS stimmt, dann sollte ich das tatsächlich auch noch hinbekommen.
                        Habe nun bei der Abfrage das hier (oh Wunder!):
                        pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                        Das war jetzt aber mal wirklich einfach. 👶
                        • T Tramisch
                          #85
                          @tramisch
                          Ja, so einfach.
                          Linux ist so simpel, sag ich doch immer...
                          sudo apt update
                          apt policy nodejs
                          Liefert nun?
                          • T Tramisch
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #86
                            Win32diskimager funktioniert bei mir mit Win10 einwandfrei - nur wenn ich irgendwelche komische Laufwerke dran habe, die das Teil nicht lesen kann. Ggf. irgendwelche USB Sticks etc. mal vom System entfernen oder bei mir tut es nicht wenn ich mit veracrypt Laufwerke eingebunden habe.
                              @tramisch
                              Ja, so einfach.
                              sudo apt update
                              apt policy nodejs
                              Liefert nun?
                              Tramisch
                              #87
                              ...liefert ...
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                                Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 14.17.5-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              Klingt nun endlich schlüssig. Man was war das für eine Geburt.
                              • mickymM mickym
                                Tramisch
                                #88
                                @mickym said
                                Funktioniert bei mir mit Win10 einwandfrei - nur wenn ich irgendwelche komische Laufwerke dran habe, ...
                                Dank Dir. Das checke ich die Tage mal genau, indem ich alles mal aus meinen USB-Ports abziehe. Ist jedenfalls ne logisch klingend Theorie.
                                • T Tramisch
                                  ...liefert ...
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  #89
                                  @tramisch Jetzt passt es auch für künftige Updates.
                                    Tramisch
                                    #90
                                    Yup, so soll es sein und so kann es bleiben. In diesem Sinne Euch allen noch einen schönen Sonntag!
                                      Tramisch
                                      #91
                                      Ein "Fertig und Tschüss" Typ bin ich nicht. Wollte daher nach diesen zwei Tagen nochmals bestätigen, dass alles rund läuft und nochmals an alle "Neuleser" appellieren, wie wichtig doch regelmäßige Backups sind. Ohne ein solches hätte ich richtig dumm aus der Wäsche geschaut und mir hätte weder ein engagierter Thomas Braun noch ein klassisch oder ein Homoran & Co. helfen können. Top Hilfe und super Community! DANKE!!!
