  5. [gelöst] Wie ändere ich den Wert eines Datenpunkts?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
blockly
14 Beiträge 4 Kommentatoren 348 Aufrufe 2 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    Hallo, folgendes Problemchen:
    Ich möchte zigbee RGB Leuchten mit einem Schalter so bedienen, dass bei längerem Drücken die Farbe der Leuchte geändert wird.
    Die Leuchten haben einen Datenpunkt "Color" und wenn ich da manuell im Admin die Werte ändere (z.B. von #ff0000 nach #00ff00) dann ändert die Leuchte ihre Farbe.
    In Blockly bekomme ich es nicht hin:
    Wenn ich den Schalter lange drücke, ändert sich der Datenpunkt (sehe ich im Admin-Objektansicht), aber die Lampe ändert ihre aktuelle Farbe nicht. Ich hatte auch schon statt "steuere" das Blockly "aktualisiere" probiert, gleicher Effekt, DP wird geändert, die Lampe macht aber nichts.
    Was muss ich da in Blockly als Befehl verwenden, damit es klappt ?
    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @amg_666
      Beispiel ist aus dem Netz kopiert:
      Über den manuellen Farb-Block kann über einen Klick auf den Block die Farbe manuell ausgewählt werden.
      Im Beispiel wird ein Trigger auf einen Test-Datenpunkt eingefügt. Der Datenpunkt stellt ein Tür- oder Fensterkontakt dar, der die beiden Werte (true und false) speichert. Wenn das Fenster geöffnet ist, wird im Datenpunkt „true“ zurückgegeben. Im Trigger wird der Wert nun mittels einem Falls-Block abgefragt und somit die Variable „colorValue“ bei „true“ auf Rot und bei „false“ auf Grün gesetzt. Zudem wird die Variable ColorValue in einem separaten Datenpunkt gespeichert und per Block „Debug Output“ in das ioBroker-Log geschrieben.
      Im ioBroker-Log werden nun die folgenden Einträge geschrieben:
      • amg_666A amg_666
        @amg_666 sagte in Wie ändere ich den Wert eines Datenpunkts?:
        nimm steuere statt aktualisiere
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          steuere hat er schon probiert ;)
          • haselchenH haselchen
            @haselchen sagte in Wie ändere ich den Wert eines Datenpunkts?:
            Step - by - step
            Esrt einmal steuere, dann sehen was im log steht, dann reagieren
            • amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @Homoran Logstufe Info, der schreibt mir nichts ins Log. Ich sehe ja - wie gesagt -, dass der Datenpunkt "color" geändert wird.
              Sehr schräg: Adapter einmal neu gestartet und jetzt läuft es. "Aktualisiere" scheint nur den DP zu aktualisieren aber nichts auszulösen (Lampe ändert Farbe nicht), "Steuere" funktioniert (jetzt).
              Schönen Sonntag noch
              • amg_666A amg_666
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @amg_666
                @homo ist aber auch fies jetzt 😬 😁 😬
                amg_666A W 2 Antworten Letzte Antwort
                  @amg_666
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @haselchen das war keine Absicht, habs eigentlich direkt auf Antworten geklickt, da muss ich versehentlich was abgeschnitten haben. (ich hätte jetzt auch an @hasel antworten können :-) )
                    @amg_666
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @haselchen Nö, da hat sich ich gar nichts geändert. Aktualisiere ändert nur den Wert des Datenpunktes, ohne irgendwas auszulösen, der Datenpunkt wird direkt grün. Nimmt man für eigene Datenpunkte, auf die zum Beispiel ein Script triggert oder Werte gespeichert werden sollen.
                    Steuere ändert den Wert des Datenpunktes und "bittet" den zugehörigen Adapter, diesen Befehl auch auszuführen und dann die Rückmeldung zu geben, indem der Datenpunkt erst grün wird, wenn die erfolgreiche Rückmeldung erfolgt ist. Das nimmt man für alle Datenpunkte von Adaptern, die Geräte steuern oder ähnliches.
                    War schon immer so. Einzig, es kommen jetzt eben eventuell Meldungen ins Log oder Datenpunkte bleiben rot, wenn man die beiden verwechselt.
                    Gruß, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruß, Jürgen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @wildbill
                      Hö?
                      Hab nix wegen geändert geschrieben?!
                      Post verwechselt?
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        @wildbill
                        Hö?
                        Post verwechselt?
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @haselchen Dachte, Deine Antwort an @Homoran bezog sich drauf, dass der neue JS-Controller jetzt ganz schön fies wäre, weil er das restriktiver behandelt. Dann vergess meinen Post. 🤭
                        Gruß, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruß, Jürgen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @wildbill
                          Hahahahahahaha, nein.
                          Ging um das @homo
                          • amg_666A amg_666
                            @amg_666 sagte in [gelöst] Wie ändere ich den Wert eines Datenpunkts?:
                            genau das ist der Unterschied
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              @homoran ja, nur das bei mir beides nicht funktioniert hatte... Hat sich aber ja erledigt.
