  4. Falsche Wertausgabe vom ioBroker?
    2.0k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 570 Aufrufe 4 Beobachtet
    DB-582
    Hi Leute, ich hoffe ihr könnte mir helfen.
    Seid einiger Zeit wird von meinen ioB ein falscher Wert ausgegeben. In meiner CCU3 wird der Ventil-Öffnungsgrad 13% ausgegeben und im ioB erscheint der Wert von 0,13%. Kann man das ändern?
    MfG DB
    • D DB-582
      MfG DB
      sigi234S Offline
      sigi234S Offline
      @db-582
      Zeig mal den RAW vom DP
      • sigi234S sigi234
        @db-582
        DB-582
        @sigi234 sagte in Falsche Wertausgabe vom ioBroker?:
        @db-582
        Ich bin in der Hinsicht noch Laie was das angeht. Sorry.
        Wo bekomme ich das her?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DB-582
          @db-582
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @db-582 Bei meinen HM-P-Thermostaten ist das auch. Es gab hier im Forum auch irgendwo einen Thread und beim HM-RPC-Adapter auf Github ein Issue. Momentan noch ungelöst.
          Für die VIS habe ich mir mit einem Number-Widget beholfen, bei dem ich den Wert einfach mit 100 multiplitziere. Dann stimmt die Anzeige. Den Wert selbst ändere ich nicht in iobroker, der wird ja automatisch anhand der Differenz der Sollgbund Ist-Temperatur gewählt.
          Gruß, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruß, Jürgen
            DB-582
            @wildbill Vielen lieben dank, dass hat mir schon weiter geholfen. MfG DB
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Ist bei mir auch "falsch"
              In iQontrol habe ich es "richtig"
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                Das betrifft anscheinend im übrigen alle HM-IP-Geräte, die einen Datenpunkt Level haben. Nicht nur Thermostate. Bei den alten Non-Ip-Thermostaten ist der Punkt valve korrekt skaliert zwischen 0-100%.
                Gruß, Jürgen
