  5. Bitte um Kurzcheck Blockly und Datentypen
16 Beiträge 4 Kommentatoren 786 Aufrufe 3 Beobachtet
    @pete0815 sagte in Bitte um Kurzcheck Blockly und Datentypen:
    Ist dies so korrekt gelöst?
    Nein, die Objekt-ID (Helligkeit) enthält nicht den Wert. Besser so:
    Wert:
    Keine eigenen Datenpunkte unter "javascript.0.scriptEnabled" erstellen!
    Ist der Alias vom Typ Zahl und der MQTT-Datenpunkt vom Typ Zeichenkette? Dann nimm den Alias auch zum Triggern.
    Darf ich nochmal dumm zum Verständnis fragen. Hatte es vorher auf "Wert von" und dann direkt auf den Mqtt DP laufen:
    Das hat bis Admin5/JS3.3 funktioniert. Warum funktioniert das ohne Konvertierung wenn der MQTT DP immer vom Typ String ist. Der sollte doch dann keinen Wert haben oder?
    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @pete0815 Weil Du grundsätzlich auch Strings vergleichen kannst - das nennt man dann sortieren:
      A ist kleiner als B. ;)
      und auch
      1 ist keiner als 2
      allerdings wird
      2 größer als 12 sein. ;)
      • mickymM mickym
        und auch
        1 ist keiner als 2
        allerdings wird
        @mickym said in Bitte um Kurzcheck Blockly und Datentypen:
        und auch
        1 ist keiner als 2
        allerdings wird
        Aaah ok. Vielen Dank! da wäre ich nie drauf gekommen :man-facepalming:
          @pete0815 sagte: Das hat bis Admin5/JS3.3 funktioniert.
          Jetzt nicht mehr?
          Wenn eine Seite eines Vergleichs eine Zahl enthält, macht Javascript eine implizite Typwandlung des Strings auf der anderen Seite in eine Zahl.
            Jetzt nicht mehr?
            @paul53 said in Bitte um Kurzcheck Blockly und Datentypen:
            Jetzt nicht mehr?
            Nuja, die Schaltung funktioniert noch, aber der Log lief auf einmal bei mir voll. Ein paar Tage habe ich nichts bemerkt und heute hatte ich einen 16MB Log.
            2021-08-17 23:55:45.896 - info: mqtt.0 (843) State value to set for "mqtt.0.HeizKellerTank2.Lux.Helligkeit" has to be type "number" but received type "string"
            Hieraus die Intention dies zu Verbessern und richtig umzusetzen.
            danke.Widerspricht sich das zur Auskunft von @mickym ?
            Alleine kann ich Beides nachvollziehen, aber zusammen tue ich mich schwer.
              Jetzt nicht mehr?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @pete0815 Na ja mein Beispiel mit den Zahlen war nicht ganz richtig und die implizite Typumwandlung in Zahlen findet halt statt, wenn die Strings beides in 2 Zahlen gewandelt werden kann. Ist jedoch eines der beiden Typen ein String und das andere eine Zahl, wird auch das andere ein String. (siehe Beispiel unten 52)
              https://www.w3schools.com/js/js_type_conversion.asp
              Im Endeffekt hat @paul53 natürlich mal wieder Recht, wenn beide Strings in Zahlen gewandelt werden kann. Allerdings weiß ich nicht, ob diese implizierte Konvertierung tatsächlich bei Vergleichsoperationen stattfindet - oder nur wenn damit gerechnet wird. ;) - Aber das kann @paul53 sicher auch klären.
              ? paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                @mickym
                Danke, jetzt habe ich es wohl verstanden und die Helligkeit ist in der Zwischenzeit zur Dunkelheit geworden und die Rollos haben sich ohne Meldung im Log wie gewünscht geschlossen. Besten Dank!
                • mickymM mickym
                  @mickym sagte: wenn beide Strings in Zahlen gewandelt werden kann.
                  Wenn beide Seiten eines Vergleichs Strings enthalten, erfolgt keine Typwandlung, sondern ein String-Vergleich wie Du ihn beschrieben hast.
                  @mickym sagte in Bitte um Kurzcheck Blockly und Datentypen:
                  Auch, wenn gerechnet wird, außer bei + (Addition): Wenn bei + nur an einer Stelle ein String vorkommt, erfolgt immer eine String-Verkettung. Beispiel: "4" + 1 + 2 = 4 + "1" + 2 = "412".
                    Ich glaube, ich habe eine Idee woher die Log Einträge kommen. Die kamen nur zwischen 20:45h und 06:30h. Das dürfte grob eine Zeit sein, wo der Mqtt String 0 gewesen ist (Dunkel).
                    Ist das dann ein besonderer Fall für die Umwandlung (ggf Division durch 0 oder sowas) und läuft deswegen ins Log?
                      @pete0815 sagte: Mqtt String 0 gewesen ist (Dunkel).
                      Wo machst Du eine Division? "0" ist nichts besonderes.
                      Das ist ein Fehler im MQTT-Adapter, da der Datenpunkt den falschen Typ "number" hat. Dieser Fehler ist früher nicht aufgefallen, da nicht angemeckert.
                        Bei dem DP handelt es sich um die Helligkeit in Lux. Da die Meldung nur im Log zwischen ca. 20:45h und 6:30h alle 20 Sekunden auftaucht war dies für mich ein Ansatz/Frage da die Helligkeit in der Zeit 0 Lux ist.
                        Da aber nicht anwendbar, ok und verworfen.
                        Edit: Aah, habe es gefunden. Adapter gestopt, Datenpunkte gelöscht und Adapter gestartet. Die alten DPs waren "number". Die neuen sind "string".
                        Das dürfte es gewesen sein :)
