  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.8k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Entwarnung.
    Die verrückten Dosierwerte sind entstanden, da sich die Plus Leitung im Verteiler gelöst hatte.
    dh. ich werde die Tage den Verteiler der mit Schraubklemmen ist austauschen gegen eine Platine und das alle Kabel die
    an das Sammel Plus gehen auf der Platine verlöten und die Schraubklemme raus werfen.
    Nachdem ich das Plus Kabel vom Magnet Ventil eine neue Ader endhülse drauf gequetscht hatte, läuft die dosierung wieder Tadellos.
    Lag also nicht an der Steuerung siondern nur an der Hardware.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #251
    Mahlzeit, sag mal ist es möglich den Vliesfilter aus der Osmose Steuerung komplett raus zu nehmen und eine neue Blockly Steuerung für diesen zu erstellen wo das Vlies alle halbe Std. x ms eingeschaltet wird und aber auch nicht mehr als x ms am Tag !? Da das Vlies unten im Wasser an den umlenken Wellen kleben bleibt dreht der Motor das Vlies nicht weiter somit muss das Vlies kontinuierlich gedreht werden! Um zu verhindern das es fest klebt und ich es von Hand ständig lösen muss
    • AphofisA Aphofis
      #252
      @Aphofis sagte:
      Sicher ist es möglich. Erwarte aber bitte nicht von mir, dass ich noch weiß, was wir damals programmiert haben.
      AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #253
        @paul53 nein das auf keinen Fall!
        Ich poste dir mal das JavaScript und die dazugehörigen datenpunkte
        Wenn ich es mal schaffe zu Hause zu sein 😧
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          #254
          So also Das hattest du programmiert, Da soll der Vliesfilter raus! Die Osmose soll so bleiben, die Osmose Steuerung läuft perfekt.
          Desweiteren, ist es möglich Osmose Restzeit ins Osmose System zu verlegen !?
          Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose.Restzeit
          bezügich des multiplikators fur das Vlies muss ich den Zettel suchen wo ich die berechnung drauf habe. Ich weiß leider nihct mehr was für eine Maßeinheit der multiplikator ist. Ich glaube das waren die ms pro mm bzw mm pro ms! ich weiß es nur nicht mehr genau.
          Der Vliesfilter soll dann alle 30 min einen Cm laufen. Tausche Heute die angerosteten Edelstahl Wellen für die Vlies Umlenkung gegen Kunstoff Wellen und dann sollte es klappen nur will ich trotzdem das dass Vlies regelmäßig läuft.
          In der Programmierung muss es aber so laufen das nur wenn Vliesfilter Schwimmer Normal true ist das nur dann Motor true sein kann weil die minus Leitung über diesen Schwimmer läuft.
          const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
          const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
          const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
          createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
          var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
          var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
          var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
          function Magnetventil_Ein() {
            if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
              Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                  Restzeit--;
                  setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                } else {
                  setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                  clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                  Magnetventil_Kontrolle = null;
              }, 2000);
              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
          // Skripstart
          setTimeout(function() {
              Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
              if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
              else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
          }, 200);
          var entprell = null;
          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
            log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
            if(entprell) {
              clearTimeout(entprell);
              entprell = null;
            entprell = setTimeout(function() {
              Schwimmer = obj.state.val;
              if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
            }, 2000); // 2 s
          schedule("0 0 * * *", function () {
            Restzeit = 150;
            setState(idRestzeit, 300, true);
          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
            if (obj.state.val) {
              timeout_aus = setTimeout(function () {
                Osmosefreigabe = false;
                setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
              }, 5000);
              if (timeout_ein) {
                  clearTimeout(timeout_ein);
                  timeout_ein = null;
            } else {
              timeout_ein = setTimeout(function () {
                Osmosefreigabe = true;
                setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
              }, 10000);
              if (timeout_aus) {
                  clearTimeout(timeout_aus);
                  timeout_aus = null;
          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
            var txt;
            if (obj.state.val) txt = text_ein;
            else txt = text_aus;
            sendTo("telegram.0", "send", {
              text: txt
            log(txt);
          • AphofisA Aphofis
                    Restzeit--;
                  } else {
                }, 2000);
            // Skripstart
            }, 200);
              if(entprell) {
                entprell = null;
              }, 2000); // 2 s
              Restzeit = 150;
                }, 5000);
                if (timeout_ein) {
                    timeout_ein = null;
              } else {
                }, 10000);
                if (timeout_aus) {
                    timeout_aus = null;
              var txt;
                text: txt
              log(txt);
            #255
            @Aphofis sagte:
            Ich kann in dem Script keine Vliesfilter-Steuerung finden.
            @Aphofis sagte in [gelöst] Schaltzustand Verzögern:
            Ja, dann muss die ID im Script geändert werden, das createState(idRestzeit) muss raus und der Datenpunkt muss manuell erzeugt werden.
            const idRestzeit = 'Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose.Restzeit';
            // createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'}); // Muss manuell erstellt werden
            AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #256
              Das schon mal einfach!
              Hattenst du beim Programmieren nihct diese beiden Steuerungen zusammen gelegt!?
              Dann muss ich noch mal gucken und dann weiß ich vllt auch warum der Vliesfilter nicht läuft. Da keine Steuerung dafür aktiv ist.
              Dann ist das wohl die Vliesfilter Steuerung!
              Die war die ganze Zeit nihct aktiv! egal ich möchte trotzdem das die dann jede halbe stunde X ms läuft wenn schwimmer vlieafilter true sonst gehts eh nicht.
                <variables>
                  <variable id="jelrI7)a+8oXZV(*|VPG">schwimmer</variable>
                  <variable id="%t!mZ8PG#G[N~SK+`Kpf">restzeit</variable>
                  <variable id="9:SDRple|ege[7Ew8bgk">maxSchwimmer</variable>
                  <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                </variables>
                <block type="comment" id="5z}DP4%./aV[wt`Fx4$t" x="-2013" y="-787">
                  <field name="COMMENT">Vlies Schwimmer normal</field>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="q^$BreH*yiE%[?k6w~Cu">
                      <field name="VAR" id="jelrI7)a+8oXZV(*|VPG">schwimmer</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="get_value" id="[z_,Lk{/T{ix%}b/^$WM">
                          <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="54%k%%U$jnaK1m1E.%SH">
                          <field name="VAR" id="%t!mZ8PG#G[N~SK+`Kpf">restzeit</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="@jS^)bBYfX#1dH:D1kdH">
                              <field name="OP">DIVIDE</field>
                              <value name="A">
                                <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="q!^ViYZx3LnzVq1kp_Za">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="q^Na^3~X:M*%vFn_~M82">
                                  <field name="OID">Aqua_Control.0.Vliesfilter.Restzeit</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="S7Sc+~JrKqP70}B!6YdK">
                                  <field name="NUM">2</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id=".C1d#(gWIO$3af%qZpd=">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="ao*zhM3bl`?#R.|56@u2">
                                  <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="JsI0fYRACRn|cg%P`lFp">
                                  <field name="NAME">schwimmer</field>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="N#We))|a%fz}L[Q+Cx^q">
                                      <field name="DELAY">5</field>
                                        <block type="variables_set" id="DBP2g$aqWChGwu[v*4!%">
                                            <block type="on_source" id="K11}(or[Z:OS!(#vxqHG">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="PS|Lsb]Ll|M)1A-*=;MW">
                                              <mutation name="Vliesmotor"></mutation>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="schedule" id="(1I$6}V5IN*70(H;=,o%">
                                  <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                    <block type="variables_set" id="{)f?@KVtoNY|AFCWejAB">
                                        <block type="math_number" id="Rqh{,?m@M#5bO:hk2qxN">
                                          <field name="NUM">20</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="+r+/i.Ri,fl}QCeX@?61">
                                            <block type="math_number" id="]lwb)]#RcLa^7jMqMB77">
                                              <field name="NUM">40</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="4]}?^U%FVW-Xhma?(A5M">
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id=",QNrt-4CE4Oj^jIk#,;Y">
                                      <field name="VAR" id="9:SDRple|ege[7Ew8bgk">maxSchwimmer</field>
                                        <block type="get_value" id=")/E%PW9T*{q`1g=Um8*F">
                                          <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER5</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="bHD/a9YVFg5@jtgL}RAZ">
                                          <field name="COMMENT">Vlies Schwimmer max</field>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="*GLxbq=Y5W/kt`Ec^_^8">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id=":`a*puT#US*_u;?L/x6J">
                                                  <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER5</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="|?HCwmG:!WSA]G_SW,bk">
                                                    <block type="on_source" id="2JAIjy|oUz(g|A5~5NZK">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="_6.CXzT9uKZMv|AhD2pB">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="variables_get" id="bGVV|MyBeYczZ:[4nke5">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO0">
                                                        <block type="control" id="V1h::i|*Z}0C,x,4n[h[">
                                                          <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="?1XtN^D4|o#2R(0I)]46">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="4SLh!G5#1BX1Fr=Gc:)G">
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="SwYioD-vCN,({DQT,nlx">
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                <block type="procedures_defnoreturn" id="~}wgr=#9IHto`oZ`1i[U" x="-1512" y="-687">
                  <field name="NAME">Vliesmotor</field>
                  <statement name="STACK">
                    <block type="controls_if" id="qK^.hb={2:@M!ZVgr,,u">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="[P$,D8~!C1S-}Qc-W#F2">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                            <block type="variables_get" id="NzRA^q(PS(^dxlh?Hz=`">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_negate" id="l#n/c,qraF+Y1Tx?C@JA">
                              <value name="BOOL">
                                <block type="variables_get" id="_M:.mt0cg%g*o6:2k*18">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="QywEwMFYFf*jv=~RG:hi">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="xx=Q]8#5BOXA?;HAZ|/Q">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_negate" id="_{hS@M9pcc_|dL-|wHIe">
                                  <value name="BOOL">
                                    <block type="variables_get" id="!lSD/;w.BC6Zye$P;+qB">
                                      <field name="VAR" id="Intervall" variabletype="undefined">Intervall</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="JbQbvT#3JW.9fVGJXtMe">
                                  <field name="OP">GTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="qM,NQ2t^P6}UJ1c+OQ`P">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="U=ZFPYpxi`%vn%M4zaBe">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="S$_E~?+C|0xeaXoh_M8M">
                                <block type="logic_boolean" id="%02%L=N?!^~efNZ}mSgv">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_setinterval" id="54}UC3}t@D?RM1+Z792o">
                                  <field name="NAME">Intervall</field>
                                  <field name="INTERVAL">5</field>
                                    <block type="controls_if" id="(~Q|}=ic+sA#`@!Ma`~L">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="A46f$uvOO-y~k${W6yj6">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="bpC5nI2I}O}Z#O{kySt_">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="xk]/(@DMWUBgU#z6:]qZ">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="yO,,$wcKnI|3dJ-tuyV}">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="variables_get" id="BSK6e#C8r)693?3tm_%s">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="math_change" id="E`-ssA;X9+940MYh/jC~">
                                          <value name="DELTA">
                                            <shadow type="math_number" id="|SPdtjyTRk*g7kpbX@yh">
                                              <field name="NUM">-1</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="e?4*zw6JeufCUI_A$tWA">
                                                <block type="math_arithmetic" id="?(V0m_KR;zq]8QN4Nnt}">
                                                  <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="e-o]eN1KmMjXLGYbB5*-">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Jab%cXU;kqAhB|kiv+HG">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="x3#fOwJi8qvpU_aB}+Qo">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <statement name="ELSE">
                                        <block type="control" id=";ZPsI~I3!y;|Bll.nZi]">
                                            <block type="logic_boolean" id="GV}0dox+Wzn)9/ho1)jJ">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="timeouts_clearinterval" id=".JS+sd^HrJ:7@PT?;b1@">
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="get_value" id="#Hsff,HhVj3Er3x^t0d{">
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="control" id="4|Vz)`RbK!({%B#^yBT@">
                            <block type="logic_boolean" id="(F=#.PC)sS-H0v;,Jq$U">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              • AphofisA Aphofis
                  <variables>
                  </variables>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="BOOL">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #257
                Kannst du mir vllt noch mal mit dieser steuerung helfen!?
                irgendwie will keine Osmose dosieren. Seid dem ich die neuen Stable Updates installiert hatte.
                Hatte die Geräte manuell getestet das funktioniert.
                Nur Schaltet die Steuerung nicht. Das wäre sehr nett.
                const idRestzeit = 'Aqua_Control.0.Osmose_System.Restzeit.Osmose.Restzeit';
                        Restzeit--;
                      } else {
                    }, 2000);
                // Skripstart
                }, 200);
                  if(entprell) {
                    entprell = null;
                  }, 2000); // 2 s
                  Restzeit = 150;
                    }, 5000);
                    if (timeout_ein) {
                        timeout_ein = null;
                  } else {
                    }, 10000);
                    if (timeout_aus) {
                        timeout_aus = null;
                  var txt;
                  sendTo("telegram.4", "send", {
                    text: txt
                  log(txt);
                und der Datenpunkt Aqua_Control.0.Osmose_System.Restzeit.Osmose.Restzeit
                wird im Javascript Adapter ersetllt. wie muss der lauten, damit der im Root Verzeichnis
                Aqua_Control erstellt wird!?
                • AphofisA Aphofis
                          Restzeit--;
                        } else {
                      }, 2000);
                  // Skripstart
                  }, 200);
                    if(entprell) {
                      entprell = null;
                    }, 2000); // 2 s
                    Restzeit = 150;
                      }, 5000);
                      if (timeout_ein) {
                          timeout_ein = null;
                    } else {
                      }, 10000);
                      if (timeout_aus) {
                          timeout_aus = null;
                    var txt;
                      text: txt
                    log(txt);
                  #258
                  @aphofis sagte: der Datenpunkt Aqua_Control.0.Osmose_System.Restzeit.Osmose.Restzeit wird im Javascript Adapter ersetllt. wie muss der lauten, damit der im Root Verzeichnis Aqua_Control erstellt wird!?
                  Man kann keinen Datenpunkt unter "Aqua_Control.0" mit createState() erstellen.
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #259
                    OK wieder auf standard gestellt.
                    Nur war das nihct der Grund warum die steuerung nicht mehr funktioniert.
                    Schwimmer steht auf true Restzeit steht auf 300 sekunden nur Magnetventil wird nicht geschaltet.
                    muss vielleicht irgendein Datenpunkt neu definiert werden !?
                    • AphofisA Aphofis
                      #260
                      @aphofis sagte: muss vielleicht irgendein Datenpunkt neu definiert werden !?
                      Wie lautet jetzt die ID der Restzeit?
                      "sonoff.0.Aqua_Float.POWER4" ist auf false? (=Freigabe)
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #261
                        Der Wert wurde automatisch wieder in Javascript erstellt Pfad:
                        javascript.0.Osmose.Restzeit
                        "sonoff.0.Aqua_Float.POWER4" ist der Filter Niveau Max und steht auf true !!! Muss ich mal testen ob der Schwimmer korrekt ist. da der Schwimmer unten auf false stehen sollte.
                        • AphofisA Aphofis
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #262
                          OK Fehler gefunden, der Schwimmer Power4 war mal wieder in der falschen Stellung. kommt beim Neustart des NodeMCU alle Jubeljahre vor, das der Schwimmerzustand verkehrt ist
