  4. Node-Red
  5. zweimal einen Datenpunkt Button schalten
    6.5k
42 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @mickym
    nicht zwingend notwendig.
    Da die Alexa steuerung ja auf 1 und 0 reagiert kann das true/false raus.
    war nur wichtig für normale Datenpunkte
    wo integriere ich denn die Steuerung vom Harmony und wo packe ich die Alexa steuerung hin???
    Was markiert ist.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @aphofis Das Links lässt Du so wie es ist. Die WDR Node entspricht dem orangen Kasten und hängst ihn an einen der Change NOdes um in die Programm Speicherplätze zum Übersetzen.
    Die Debug NOdes ersetzt Du durch Deine Phillips Tasten Nodes (iobroker out)
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @mickym
      Das mal ne schöne Beschreibung Vielen dank!!!
      Das teste ich gleich mal
      • AphofisA Aphofis
        @mickym
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        weißt du zufällig, ob es eine Alexa Node gibt wo man den Gerätetyp ändern kann da momentan alle Geräte aus iobroker als Lampe deklariert sind !?
        • AphofisA Aphofis
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @aphofis Nein - da kenn ich mich nicht aus.
          @frankyboy73 ist da eher Spezialist - der war aber schon lange nicht mehr online. Hier mal ein Beitrag von ihm:
          https://forum.iobroker.net/topic/24069/temperaturen-über-node-red-und-alexa-abfragen/47?_=1629204642794
          Da erzählt er etwas von Routinen - dann kann man wohl statt schalte WDR ein -irgendwelche anderen Kommandos abgeben.
          Aber ich habe keine Alexa und kann Dir deshalb diesbezügl. nicht helfen.
          • mickymM mickym
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @mickym
            Die Info ist schon super! Danke
            • AphofisA Aphofis
              @mickym
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Wie mache ich es denn mit den Programmnummern 4-9 kann ich die dann einfach zur liste erweitern !?
              • AphofisA Aphofis
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @aphofis Klar ich habe nur aus Faulheit nicht alle gemacht, wenn Du mit der Maus auf den Ausgang fährst dann siehst Du ja welcher Ausgang welche Ziffer ist:
                • mickymM mickym
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                  @mickym
                  Könntest du das mal Checken !? ob das so korrekt ist.
                          "id": "9ba6d862.87def",
                          "type": "tab",
                          "label": "Flow 1",
                          "disabled": false,
                          "info": ""
                          "id": "41550327.2bf39c",
                          "type": "split",
                          "z": "9ba6d862.87def",
                          "name": "",
                          "splt": "1",
                          "spltType": "len",
                          "arraySplt": 1,
                          "arraySpltType": "len",
                          "stream": false,
                          "addname": "",
                          "x": 810,
                          "y": 780,
                          "wires": [
                                  "717ffa37.5bf7e4"
                          "id": "717ffa37.5bf7e4",
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "property": "payload",
                          "propertyType": "msg",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "0",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "1",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "2",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "3",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "4",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "5",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "6",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "7",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "8",
                                  "vt": "str"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "9",
                                  "vt": "str"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 10,
                          "x": 950,
                          "y": 780,
                          "wires": [
                                  "ac8cd608.ff2d78"
                                  "81031c96.e4e03"
                                  "6dc90375.86eebc"
                                  "a9da448a.767fd8"
                                  "af9bfd6c.63bba8"
                                  "4f06297a.1e6c58"
                                  "4b809e4c.07f8a8"
                                  "a8ad7493.6d4248"
                                  "c484b7dc.c24b4"
                                  "4730dff6.8708d8"
                          "id": "ac8cd608.ff2d78",
                          "type": "change",
                          "name": "Setze 1 für Tastendruck",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "1",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1210,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                                  "180a64a9.60d013"
                          "id": "710e3c6d.11f0b4",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 1",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "1",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 220,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "b1042862.fb3ba8",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 2",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "2",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 260,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "81031c96.e4e03",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "1",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1210,
                          "y": 620,
                          "wires": [
                                  "8d4f5879.10bf5"
                          "id": "6dc90375.86eebc",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "1",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1210,
                          "y": 660,
                          "wires": [
                                  "66e15519.1f0f7c"
                          "id": "a9da448a.767fd8",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "1",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1210,
                          "y": 700,
                          "wires": [
                                  "ad008a78.901388"
                          "id": "180a64a9.60d013",
                          "type": "ioBroker out",
                          "name": "Philips_TV:Number0",
                          "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number0",
                          "ack": "false",
                          "autoCreate": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1440,
                          "y": 580,
                          "wires": []
                          "id": "54babf1b.651a38",
                          "type": "alexa-home-controller",
                          "controllername": "Channel 01",
                          "port": "60030",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 220,
                          "wires": []
                          "id": "99132697.c16468",
                          "type": "alexa-home",
                          "devicename": "ARD",
                          "devicetype": "Extended color light",
                          "x": 390,
                          "y": 220,
                          "wires": [
                                  "710e3c6d.11f0b4"
                          "id": "3c50a238.28d71e",
                          "devicename": "ZDF",
                          "x": 390,
                          "y": 260,
                          "wires": [
                                  "b1042862.fb3ba8"
                          "id": "98045911.119328",
                          "controllername": "Channel  02",
                          "port": "60031",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 260,
                          "wires": []
                          "id": "8d4f5879.10bf5",
                          "name": "Philips_TV:Number1",
                          "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number1",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1440,
                          "y": 620,
                          "wires": []
                          "id": "66e15519.1f0f7c",
                          "name": "Philips_TV:Number2",
                          "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number2",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1440,
                          "y": 660,
                          "wires": []
                          "id": "ad008a78.901388",
                          "name": "Philips_TV:Number3",
                          "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number3",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1440,
                          "y": 700,
                          "wires": []
                          "id": "8436366c.b09238",
                          "name": "Philips_TV:Number4",
                          "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number4",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1440,
                          "y": 740,
                          "wires": []
                          "id": "2867fe19.eb641a",
                          "name": "Philips_TV:Number5",
                          "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number5",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1440,
                          "y": 780,
                          "wires": []
                          "id": "71a24f8a.9b7cc",
                          "name": "Philips_TV:Number6",
                          "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number6",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1440,
                          "y": 820,
                          "wires": []
                          "id": "92a659d2.68fd1",
                          "name": "Philips_TV:Number7",
                          "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number7",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1440,
                          "y": 860,
                          "wires": []
                          "id": "6b1ebcb.2d834c4",
                          "name": "Philips_TV:Number8",
                          "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number8",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1440,
                          "y": 900,
                          "wires": []
                          "id": "7a4af580.ceb9a4",
                          "name": "Philips_TV:Number9",
                          "topic": "harmony.0.Homi.Philips_TV.Number9",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1440,
                          "y": 940,
                          "wires": []
                          "id": "571e6564.0b072c",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 3",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "3",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "416bcede.59b508",
                          "devicename": "SAT1",
                          "x": 390,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                                  "571e6564.0b072c"
                          "id": "ba86839a.00887",
                          "controllername": "Channel  03",
                          "port": "60032",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 300,
                          "wires": []
                          "id": "af9bfd6c.63bba8",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "1",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1210,
                          "y": 740,
                          "wires": [
                                  "8436366c.b09238"
                          "id": "4f06297a.1e6c58",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "1",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1210,
                          "y": 780,
                          "wires": [
                                  "2867fe19.eb641a"
                          "id": "4b809e4c.07f8a8",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "1",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1210,
                          "y": 820,
                          "wires": [
                                  "71a24f8a.9b7cc"
                          "id": "a8ad7493.6d4248",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "1",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1210,
                          "y": 860,
                          "wires": [
                                  "92a659d2.68fd1"
                          "id": "c484b7dc.c24b4",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "1",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1210,
                          "y": 900,
                          "wires": [
                                  "6b1ebcb.2d834c4"
                          "id": "4730dff6.8708d8",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "1",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1210,
                          "y": 940,
                          "wires": [
                                  "7a4af580.ceb9a4"
                          "id": "12d08e90.46cfe9",
                          "controllername": "Channel  04",
                          "port": "60033",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 340,
                          "wires": []
                          "id": "c70f74d1.9d8178",
                          "devicename": "RTL",
                          "x": 390,
                          "y": 340,
                          "wires": [
                                  "7c427be4.e1b90c"
                          "id": "fbad0259.fc8ec",
                          "devicename": "SRTL",
                          "x": 390,
                          "y": 380,
                          "wires": [
                                  "c64fc917.ed9928"
                          "id": "9df8bfa4.c3ce6",
                          "controllername": "Channel  05",
                          "port": "60034",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 380,
                          "wires": []
                          "id": "8d08a264.f24f7",
                          "devicename": "NTV",
                          "x": 390,
                          "y": 420,
                          "wires": [
                                  "5bb4468a.8e78b8"
                          "id": "1def56e3.948791",
                          "controllername": "Channel  06",
                          "port": "60035",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 420,
                          "wires": []
                          "id": "7c427be4.e1b90c",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 4",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "4",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 340,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "c64fc917.ed9928",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 5",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "5",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 380,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "5bb4468a.8e78b8",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 6",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "6",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 420,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "f436a97.1799758",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 7",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "7",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 460,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "8cc31771.1018",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 8",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "8",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "282284b0.6c341c",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 9",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "9",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 540,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "30b2467c.662f1a",
                          "controllername": "Channel  07",
                          "port": "60036",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 460,
                          "wires": []
                          "id": "62730099.aa952",
                          "devicename": "PRO7",
                          "x": 390,
                          "y": 460,
                          "wires": [
                                  "f436a97.1799758"
                          "id": "6c4f968b.42537",
                          "devicename": "RTL2",
                          "x": 390,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "8cc31771.1018"
                          "id": "52cd5d63.f7b5a4",
                          "controllername": "Channel  08",
                          "port": "60037",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 500,
                          "wires": []
                          "id": "2d5de55a.decbb2",
                          "devicename": "WDR",
                          "x": 390,
                          "y": 540,
                          "wires": [
                                  "282284b0.6c341c"
                          "id": "c4efc595.c3f11",
                          "controllername": "Channel  09",
                          "port": "60038",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 540,
                          "wires": []
                          "id": "96115730.c32378",
                          "controllername": "Channel  10",
                          "port": "60039",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 580,
                          "wires": []
                          "id": "bd976fa9.7978a",
                          "devicename": "HRF",
                          "x": 390,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                                  "826fce9e.7a3ed8"
                          "id": "40d7b534.55f39c",
                          "devicename": "RBB",
                          "x": 390,
                          "y": 620,
                          "wires": [
                                  "8fac3c63.c4f6c8"
                          "id": "b283fdc0.4302d8",
                          "controllername": "Channel  11",
                          "port": "60040",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 620,
                          "wires": []
                          "id": "5bc8e1d1.ce2d7",
                          "devicename": "ARTE",
                          "x": 390,
                          "y": 660,
                          "wires": [
                                  "de4a5094.a881e8"
                          "id": "8a61bc65.1f9d5",
                          "controllername": "Channel  12",
                          "port": "60041",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 660,
                          "wires": []
                          "id": "57608ea9.0e8c68",
                          "controllername": "Channel  13",
                          "port": "60042",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 700,
                          "wires": []
                          "id": "fdda08ee.3c59e",
                          "devicename": "PHOENIX",
                          "x": 380,
                          "y": 700,
                          "wires": [
                                  "5b524890.1920b8"
                          "id": "53f3482e.0f2918",
                          "devicename": "3SAT",
                          "x": 390,
                          "y": 740,
                          "wires": [
                                  "a6c6fa35.c1f638"
                          "id": "dd596bba.bf4ab",
                          "controllername": "Channel  14",
                          "port": "60043",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 740,
                          "wires": []
                          "id": "20c8d8eb.2951f8",
                          "devicename": "KIKA",
                          "x": 390,
                          "y": 780,
                          "wires": [
                                  "954c44da.655b8"
                          "id": "2778e06f.54e73",
                          "controllername": "Channel  15",
                          "port": "60044",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 780,
                          "wires": []
                          "id": "8432b99d.65d99",
                          "controllername": "Channel  16",
                          "port": "60045",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 820,
                          "wires": []
                          "id": "26edfff9.6c1ad8",
                          "devicename": "TELE5",
                          "x": 390,
                          "y": 820,
                          "wires": [
                                  "80925cd.275a02"
                          "id": "912399a5.2d7538",
                          "devicename": "NDR",
                          "x": 390,
                          "y": 860,
                          "wires": [
                                  "d8216855.61e1d8"
                          "id": "6e0167b6.c07d7",
                          "controllername": "Channel  17",
                          "port": "60046",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 860,
                          "wires": []
                          "id": "2fe5291b.74865e",
                          "devicename": "MDR",
                          "x": 390,
                          "y": 900,
                          "wires": [
                                  "acbdd84a.b98a28"
                          "id": "a5892a44.be7c68",
                          "controllername": "Channel  18",
                          "port": "60047",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 900,
                          "wires": []
                          "id": "826fce9e.7a3ed8",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 10",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "10",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "8fac3c63.c4f6c8",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 11",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "11",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 620,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "de4a5094.a881e8",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 12",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "12",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 660,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "5b524890.1920b8",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 13",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "13",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 700,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "a6c6fa35.c1f638",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 14",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "14",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 740,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "954c44da.655b8",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 15",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "15",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 780,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "80925cd.275a02",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 16",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "16",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 820,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "d8216855.61e1d8",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 17",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "17",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 860,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "acbdd84a.b98a28",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 18",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "18",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 900,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "9a845b2b.b90948",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 19",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "19",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 940,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "56cbe8b2.2542d",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 20",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "20",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 980,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "d5dde41f.eedd18",
                          "devicename": "3SAT_HD",
                          "x": 380,
                          "y": 940,
                          "wires": [
                                  "9a845b2b.b90948"
                          "id": "e74a9bd1.d7b04",
                          "controllername": "Channel  19",
                          "port": "60048",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 940,
                          "wires": []
                          "id": "307c58c.253baa8",
                          "devicename": "ARTE_HD",
                          "x": 370,
                          "y": 980,
                          "wires": [
                                  "56cbe8b2.2542d"
                          "id": "307edeb4.2b91a2",
                          "controllername": "Channel  20",
                          "port": "60049",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 980,
                          "wires": []
                          "id": "c42b1e44.028e3",
                          "devicename": "ARD_ALPHA",
                          "x": 370,
                          "y": 1020,
                          "wires": [
                                  "a01553ca.081a08"
                          "id": "1b874b34.c51edd",
                          "controllername": "Channel  21",
                          "port": "60050",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 1020,
                          "wires": []
                          "id": "7855fac4.b2dd4c",
                          "devicename": "BRF_NORD",
                          "x": 370,
                          "y": 1060,
                          "wires": [
                                  "68660b89.fb55a4"
                          "id": "b32926a5.3bdc38",
                          "controllername": "Channel  22",
                          "port": "60051",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 1060,
                          "wires": []
                          "id": "5a4b98d6.77c1b",
                          "controllername": "Channel  23",
                          "port": "60052",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 1100,
                          "wires": []
                          "id": "8b7677a0.9c1ea",
                          "devicename": "ONE",
                          "x": 390,
                          "y": 1100,
                          "wires": [
                                  "b624a9ee.212f3"
                          "id": "9cb3f4ba.efba48",
                          "devicename": "PHOENIX_HD",
                          "x": 360,
                          "y": 1140,
                          "wires": [
                                  "80f67e8b.86296"
                          "id": "2b93dda.940b522",
                          "controllername": "Channel  24",
                          "port": "60053",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 1140,
                          "wires": []
                          "id": "9c271a3.a039ee8",
                          "devicename": "ZDF_NEO",
                          "x": 370,
                          "y": 1180,
                          "wires": [
                                  "d51b201e.d26138"
                          "id": "2c1c7f21.69879",
                          "controllername": "Channel  25",
                          "port": "60054",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 1180,
                          "wires": []
                          "id": "77741b1c.b402c4",
                          "controllername": "Channel  26",
                          "port": "60055",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 1220,
                          "wires": []
                          "id": "dd15a44d.3028e",
                          "devicename": "ZDF_INFO",
                          "x": 370,
                          "y": 1220,
                          "wires": [
                                  "1ecaadcc.458a5a"
                          "id": "f1ae1720.3b39c",
                          "devicename": "DMAX",
                          "x": 390,
                          "y": 1260,
                          "wires": [
                                  "39775ee8.3fabfa"
                          "id": "4e07c19b.c1682",
                          "controllername": "Channel  27",
                          "port": "60056",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 1260,
                          "wires": []
                          "id": "eca4dcc6.4869d8",
                          "devicename": "KABEL_1",
                          "x": 380,
                          "y": 1300,
                          "wires": [
                                  "b95d6ff6.c1617"
                          "id": "6c838e99.eb2208",
                          "controllername": "Channel  28",
                          "port": "60057",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 1300,
                          "wires": []
                          "id": "f4a70d6c.5f08d",
                          "devicename": "N24_DOKU",
                          "x": 370,
                          "y": 1340,
                          "wires": [
                                  "eae43722.37082"
                          "id": "d4114cd4.11e028",
                          "controllername": "Channel  29",
                          "port": "60058",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 1340,
                          "wires": []
                          "id": "d3cbc46d.38f978",
                          "devicename": "NICK",
                          "x": 390,
                          "y": 1380,
                          "wires": [
                                  "3c6d7cb8.3dfa24"
                          "id": "a689dfa2.54f68",
                          "controllername": "Channel  30",
                          "port": "60059",
                          "maxItems": 25,
                          "x": 170,
                          "y": 1380,
                          "wires": []
                          "id": "a01553ca.081a08",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 21",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "21",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 1020,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "68660b89.fb55a4",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 22",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "22",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 1060,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "b624a9ee.212f3",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 23",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "23",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 1100,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "80f67e8b.86296",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 24",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "24",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 1140,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "d51b201e.d26138",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 25",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "25",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 1180,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "1ecaadcc.458a5a",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 26",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "626",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 1220,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "39775ee8.3fabfa",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 27",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "27",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 1260,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "b95d6ff6.c1617",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 28",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "28",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 1300,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "eae43722.37082",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 29",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "29",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 1340,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                          "id": "3c6d7cb8.3dfa24",
                          "type": "change",
                          "name": "Programmplatz 30",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "30",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 570,
                          "y": 1380,
                          "wires": [
                                  "41550327.2bf39c"
                  • AphofisA Aphofis
                    @mickym
                            "type": "tab",
                            "label": "Flow 1",
                            "disabled": false,
                            "info": ""
                            "type": "split",
                            "name": "",
                            "splt": "1",
                            "spltType": "len",
                            "arraySplt": 1,
                            "stream": false,
                            "addname": "",
                            "x": 810,
                            "y": 780,
                            "wires": [
                                    "717ffa37.5bf7e4"
                            "type": "switch",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "0",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "1",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "2",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "3",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "4",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "5",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "6",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "7",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "8",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "9",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 10,
                            "x": 950,
                            "y": 780,
                            "wires": [
                                    "ac8cd608.ff2d78"
                                    "81031c96.e4e03"
                                    "6dc90375.86eebc"
                                    "a9da448a.767fd8"
                                    "af9bfd6c.63bba8"
                                    "4f06297a.1e6c58"
                                    "4b809e4c.07f8a8"
                                    "a8ad7493.6d4248"
                                    "c484b7dc.c24b4"
                                    "4730dff6.8708d8"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "1",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1210,
                            "y": 580,
                            "wires": [
                                    "180a64a9.60d013"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "1",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 220,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "2",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 260,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "1",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1210,
                            "y": 620,
                            "wires": [
                                    "8d4f5879.10bf5"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "1",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1210,
                            "y": 660,
                            "wires": [
                                    "66e15519.1f0f7c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "1",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1210,
                            "y": 700,
                            "wires": [
                                    "ad008a78.901388"
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1440,
                            "y": 580,
                            "wires": []
                            "port": "60030",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 220,
                            "wires": []
                            "x": 390,
                            "y": 220,
                            "wires": [
                                    "710e3c6d.11f0b4"
                            "x": 390,
                            "y": 260,
                            "wires": [
                                    "b1042862.fb3ba8"
                            "port": "60031",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 260,
                            "wires": []
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1440,
                            "y": 620,
                            "wires": []
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1440,
                            "y": 660,
                            "wires": []
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1440,
                            "y": 700,
                            "wires": []
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1440,
                            "y": 740,
                            "wires": []
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1440,
                            "y": 780,
                            "wires": []
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1440,
                            "y": 820,
                            "wires": []
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1440,
                            "y": 860,
                            "wires": []
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1440,
                            "y": 900,
                            "wires": []
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1440,
                            "y": 940,
                            "wires": []
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "3",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 300,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "x": 390,
                            "y": 300,
                            "wires": [
                                    "571e6564.0b072c"
                            "port": "60032",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 300,
                            "wires": []
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "1",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1210,
                            "y": 740,
                            "wires": [
                                    "8436366c.b09238"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "1",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1210,
                            "y": 780,
                            "wires": [
                                    "2867fe19.eb641a"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "1",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1210,
                            "y": 820,
                            "wires": [
                                    "71a24f8a.9b7cc"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "1",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1210,
                            "y": 860,
                            "wires": [
                                    "92a659d2.68fd1"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "1",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1210,
                            "y": 900,
                            "wires": [
                                    "6b1ebcb.2d834c4"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "1",
                                    "tot": "num"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1210,
                            "y": 940,
                            "wires": [
                                    "7a4af580.ceb9a4"
                            "port": "60033",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 340,
                            "wires": []
                            "x": 390,
                            "y": 340,
                            "wires": [
                                    "7c427be4.e1b90c"
                            "x": 390,
                            "y": 380,
                            "wires": [
                                    "c64fc917.ed9928"
                            "port": "60034",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 380,
                            "wires": []
                            "x": 390,
                            "y": 420,
                            "wires": [
                                    "5bb4468a.8e78b8"
                            "port": "60035",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 420,
                            "wires": []
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "4",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 340,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "5",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 380,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "6",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 420,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "7",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 460,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "8",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 500,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "9",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 540,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "port": "60036",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 460,
                            "wires": []
                            "x": 390,
                            "y": 460,
                            "wires": [
                                    "f436a97.1799758"
                            "x": 390,
                            "y": 500,
                            "wires": [
                                    "8cc31771.1018"
                            "port": "60037",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 500,
                            "wires": []
                            "x": 390,
                            "y": 540,
                            "wires": [
                                    "282284b0.6c341c"
                            "port": "60038",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 540,
                            "wires": []
                            "port": "60039",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 580,
                            "wires": []
                            "x": 390,
                            "y": 580,
                            "wires": [
                                    "826fce9e.7a3ed8"
                            "x": 390,
                            "y": 620,
                            "wires": [
                                    "8fac3c63.c4f6c8"
                            "port": "60040",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 620,
                            "wires": []
                            "x": 390,
                            "y": 660,
                            "wires": [
                                    "de4a5094.a881e8"
                            "port": "60041",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 660,
                            "wires": []
                            "port": "60042",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 700,
                            "wires": []
                            "x": 380,
                            "y": 700,
                            "wires": [
                                    "5b524890.1920b8"
                            "x": 390,
                            "y": 740,
                            "wires": [
                                    "a6c6fa35.c1f638"
                            "port": "60043",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 740,
                            "wires": []
                            "x": 390,
                            "y": 780,
                            "wires": [
                                    "954c44da.655b8"
                            "port": "60044",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 780,
                            "wires": []
                            "port": "60045",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 820,
                            "wires": []
                            "x": 390,
                            "y": 820,
                            "wires": [
                                    "80925cd.275a02"
                            "x": 390,
                            "y": 860,
                            "wires": [
                                    "d8216855.61e1d8"
                            "port": "60046",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 860,
                            "wires": []
                            "x": 390,
                            "y": 900,
                            "wires": [
                                    "acbdd84a.b98a28"
                            "port": "60047",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 900,
                            "wires": []
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "10",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 580,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "11",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 620,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "12",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 660,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "13",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 700,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "14",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 740,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "15",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 780,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "16",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 820,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "17",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 860,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "18",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 900,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "19",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 940,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "20",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 980,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "x": 380,
                            "y": 940,
                            "wires": [
                                    "9a845b2b.b90948"
                            "port": "60048",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 940,
                            "wires": []
                            "x": 370,
                            "y": 980,
                            "wires": [
                                    "56cbe8b2.2542d"
                            "port": "60049",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 980,
                            "wires": []
                            "x": 370,
                            "y": 1020,
                            "wires": [
                                    "a01553ca.081a08"
                            "port": "60050",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 1020,
                            "wires": []
                            "x": 370,
                            "y": 1060,
                            "wires": [
                                    "68660b89.fb55a4"
                            "port": "60051",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 1060,
                            "wires": []
                            "port": "60052",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 1100,
                            "wires": []
                            "x": 390,
                            "y": 1100,
                            "wires": [
                                    "b624a9ee.212f3"
                            "x": 360,
                            "y": 1140,
                            "wires": [
                                    "80f67e8b.86296"
                            "port": "60053",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 1140,
                            "wires": []
                            "x": 370,
                            "y": 1180,
                            "wires": [
                                    "d51b201e.d26138"
                            "port": "60054",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 1180,
                            "wires": []
                            "port": "60055",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 1220,
                            "wires": []
                            "x": 370,
                            "y": 1220,
                            "wires": [
                                    "1ecaadcc.458a5a"
                            "x": 390,
                            "y": 1260,
                            "wires": [
                                    "39775ee8.3fabfa"
                            "port": "60056",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 1260,
                            "wires": []
                            "x": 380,
                            "y": 1300,
                            "wires": [
                                    "b95d6ff6.c1617"
                            "port": "60057",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 1300,
                            "wires": []
                            "x": 370,
                            "y": 1340,
                            "wires": [
                                    "eae43722.37082"
                            "port": "60058",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 1340,
                            "wires": []
                            "x": 390,
                            "y": 1380,
                            "wires": [
                                    "3c6d7cb8.3dfa24"
                            "port": "60059",
                            "maxItems": 25,
                            "x": 170,
                            "y": 1380,
                            "wires": []
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "21",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 1020,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "22",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 1060,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "23",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 1100,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "24",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 1140,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "25",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 1180,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "626",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 1220,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "27",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 1260,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "28",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 1300,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "29",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 1340,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "30",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 570,
                            "y": 1380,
                            "wires": [
                                    "41550327.2bf39c"
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @aphofis Ich kann den Flow halt nicht importieren, da ich keine Alexa Nodes habe und ich weiß auch nicht ob man diese ganzen Channelnodes braucht - ganz links - ich dachte eigentlich dass man das nur einmal braucht - aber da kenn ich mich nicht aus.
                    Alles andere schaut gut aus.
                    • mickymM mickym
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @mickym
                      Du stellst Infos auf, die weiß ich auch nicht in der node steht MaxItems 25 vllt brauche ich auch nur zwei davon um bis 50 Sender hinzuzufügen.
                      • AphofisA Aphofis
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @aphofis Das war keine Info - ich hab keine Alexa - nur ich war der Meinung die controller Node ist eine Verbindug zur Alexa und die unterstützt mehrere Geräte.
                        In dem Bild was Du mir geschickt hast - habe ich ja gesagt, dass ich das Teil nicht anrühren würde, wenn es vorher so geklappt hat - aber wie gesagt da muss Dir jemand anders helfen. Ich habe kann nur die Logik mit Dir zusammen implementieren.
                        • mickymM mickym
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @mickym
                          Komisch das Alexa nur 20 Sender findet.
                          Sonst muss ich die die fehlen in eine neue flow nehmen damit die auch erkannt werden.
                          Nur die Logik ist auch toll um mein Verständnis zu Node-Red zu erweitern.
                          Die gefundenen 20 Sender funktionieren auch habe sie alle manuell getestet. Also deine Steuerung die du für mich erstellt hattest funktioniert.
                          • AphofisA Aphofis
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @aphofis Na wenn es für 20 Sender funktioniert - dann bin ich ja aus dem Schneider. Puuh 😌
                            Und für den Rest brauchst einfach jemand der eine Alexa hat und sich damit auskennt und wie gesagt - ich kenne das bislang nur so, dass es einen Kanal gibt über die dann verschiedene Geräte Nodes geschaltet werden.
                            Welche Alexa Nodes hast Du denn installiert? Zeig doch mal Deinen Palettenmanager, wo man das sieht
                            • mickymM mickym
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @mickym ich habe ja gut 37 Flows in denen jeweils einer der Alexa Nodes drin ist wo sich nur der port nicht wiederholen darf und die geräte funktionieren einwandfrei sind halt schaltbare Datenpunkte die entweder Geräte schalten oder Status informationen auslösen die dann je nach steuerung per alexa oder per telegram ausgegeben werden können. also Programm nummer 5 und 21-40 fehlen also ist es ja eigntl nur logisch das hlat die programm plätze für den einen Node voll sind dann ein neues Flow erstellen mit den programmen und gucken wie viele erkannt werden ansonsten eine dritte flow dann habe ich alle 40 meiner wichtigsten TV kanäle
