  4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
    5.6k
170 Beiträge 3 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    Re: ROCK64 - Pine64
    Hallo alle
    Ich bin nun nach mehreren Tagen Rumprobierens am Ende mit meinem Latein und hoffe auf Hilfe.
    Folgende Situation
    Rock64 mit IOBroker. Läuft(lief) problemlos seit Jan 2019 durchgehend.
    Am Freitag fingen die Probleme an: Updates verschiedener Adapter durchgeführt, aber IOBroker hat nicht upgedatet. Es standen weiterhin die 5 Adapter immer wieder zur Auswahl zum Updaten. Auch in der Console beim Updaten im Webinterface wurde nichts angezeigt.
    Also, dachte ich, reboote ich das gute Stück halt mal. Bin mit Putty drauf und habe rebootet.
    Seit dem ist der Rock64 tot.
    Wenn ich ihn an einen HDMI Bildschirm anschliesse und mit Strom versorge, dann sehe ich nichts. Also wirklich nichts. Keinen einzigen Buchstaben. Der Bildschirm ist schwarz. Es leuchten aber alle Leuchtdioden von denen ich gewohnt bin dass sie leuchten.
    Schlussfolgerung: Die SD Karte ist hinüber.
    Ergo habe ich das alte Image von Hormoran, das ich irgendwann man runtergeladen habe und noch auf der Platte rumliegen hatte (ioBroker_Image_Rock64_20180419_stretch.zip) entpackt und per Win32DiskImager auf eine zweite SD Karte (Sandisk 64 GB) geschrieben.
    Aber auch mit diesem (eigentlich sauberen Image) hat der Rock64 nicht mehr gebootet, bzw. der Bildschirm blieb schwarz. Auch mit dem Image von hier (http://files.pine64.org/os/ROCK64/v3/rock64-debian-mrfixit-050919_2.img.xz) bootet die Kiste nicht.
    Nächste Schlussfolgerung war, dass dann wohl die Hardware kaputt ist. Also einen neuen Rock64 bestellt. Der kam heute an und was soll ich sagen:
    Auch der bootet von beiden SD Karten mit allen drei Images nicht.
    Allerdings kann ich unter Windows mit dem Tool ext2explore.exe problemlos die Karte lesen. Also so ganz kaputt scheint sie nicht zu sein.
    Jetzt bin ich einigermassen ratlos..
    Kann mir jemand hier helfen?
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      Re: ROCK64 - Pine64
      Hallo alle
      Folgende Situation
      Gruss Ralf
      @derrapf
      lad da mal das oberste runter
      https://mirrors.netix.net/armbian/dl/rock64/archive/
      wenn dann auch nix tut, brauche ich mehr infos
        @derrapf
        derrapf
        Mach ich grad.
        Werde berichten.
        Ich sollte als Info noch dazu sagen: Der "Alte" der seit 2019 durchgehend lief, ist ein Rock64 V2; der neue (der aber auch nicht geht) ist nun ein Rock64 V3. Aber das sollte ja hoffentlich keinen Unterschied machen. Ich habe eben noch die dritte SD Karte ausprobiert. Geht auch nicht.
        Ich bin schon so weit, dass ich dachte ich bin blöd und steck die alle verkehrt rum rein; aber die passt ja nur mit den Pins nach oben in den Slot.
        Ich bin echt ratlos.
        Gruss Ralf
        • D derrapf
          Mach ich grad.
          Werde berichten.
          Gruss Ralf
          @derrapf
          Möglich das eine neue Hardware-Revision auch einen aktuelleren Boot loader benötigt. Daher würde ich es mit der aktuellsten Version von armbian für den Rock64 probieren
            @derrapf
            derrapf
            So. Jetzt habe ich das Image das Hormoran verlinkt hat drauf (auch noch auf einer alten SD Karte und das bootet jetzt,
            Jippie!
            Frage aber:
            Warum bootet die alte Karte nicht mehr auf dem alten Rock64 obwohl ich sie unter Windows lesen kann?
            Und warum booten die neuen Images auch nicht auf dem Alten?
            Bzw. warum booten das oben verlinkte Image von Pine auch nicht auf dem Neuen?
            Wie auch immer: Ich bin froh, dass das von Hormoran genannte Image läuft.
            Aber nun die Gretchenfrage:
            Wie bekomme ich nun die IOBroker Installation der alten Karte (die ja noch lesbar ist) auf das neue Image?
            Ich möchte ungerne 1000 Adapter neu installieren und konfigurieren. Gibt es da eine Möglichkeit?
            Gruss Ralf
            D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • D derrapf
              Jippie!
              Frage aber:
              Gruss Ralf
              derrapf
              @derrapf Achso: Was ist denn User und Password von Deinem verlinkten Image?
                @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                Unter Windows kannst du keine Linux Partition lesen.
                Möglicherweise will dein Rock vom emmc booten.
                root
                1234
                • D derrapf
                  Jippie!
                  Frage aber:
                  Gruss Ralf
                  Du zückst dein Backup und spielst das zurück.
                    root
                    1234
                    derrapf
                    @homoran Danke. Hab's grad auch gefunden
                    Doch. Probier mal ext2explorer
                    • D derrapf
                      Jippie!
                      Frage aber:
                      Gruss Ralf
                      Zum booten gehört eine Menge mehr als nur 'man kann da was von der Karte lesen'
                      • D derrapf
                        derrapf
                        @derrapf ```
                        Du zückst dein Backup und installierst das.
                        Ich habe davon mehrere, aber ehrlich gesagt nie einen Restore probiert.
                        Einmal hab ich immer regelmässig über eine Shellscript folgendes gemacht
                        rsync -aLvzh --exclude 'iobroker*.log' /opt/iobroker /mnt/nas/backup/iobroker_backup > /mnt/nas/backup/iobroker_backup/backup.log
                        tar -cvf /mnt/nas/backup/iobroker-20$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar /mnt/nas/backup/iobroker_backup/iobroker
                        D.h. ich habe einiges Files mit ca 6GB wo das ganze IOBroker Verzeichnis drin steckt:
                        Ich würde jetzt einfach das tar.gz File per ssh auf den Rock64 kopieren und per
                        tar -xvf iobroker-2020210208_041824.tar
                        entpacken. Würde das funktionieren? Es ist ja noch kein IObroker drauf.
                        Oder soll ich erst einen installieren und dann das Tar File drüber bügeln?
                        Ich habe aber auch die Backups die IOBroker selber macht. Die sind kleiner und enthalten scheinbar nur den files Ordner (2021_02_08-05_15_03_backupiobroker.tar.gz):
                        Das sieht mir aber sehr übersichtlich aus. Der Ordner Files der Installation sieht so aus:
                        Gruss Ralf
                          derrapf
                          @thomas-braun sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                          D.h. Du meinst dass die Karte kaputt ist?
                          Das würde ja auch erklären, dass der Update der Adapter nicht mehr geklappt hat.
                          Aber dass das alte Image von Hormoran (das ja die Grundlage dieser kaputten Karte war) nicht mehr funktioniert ist doch damit nicht erklärbar!
                          Das hat ja 2019 auf dem gleichen Rock funktioniert und tut nun 2021 nicht mehr obwohgl sich nichts am Setup geändert hat. Das verstehe ich nicht.
                          Gruss Ralf
                          • D derrapf
                            @derrapf ```
                            Gruss Ralf
                            iobroker 'nackt' installieren, dann die 'kleinen' Updates einspielen.
                            Das mit dem tar drüber bügeln wird eher nicht vernünftig funktionieren.
                              derrapf
                              Was meinst Du mit die "kleinen" updates einspielen?
                              Meinst Du die *.tar.gz Files die nur ein Bruchteil dessen enthalten was wirklich unter files war mit "sudo iobroker restore" zurückspielen?
                              Aber da fehlt doch dann zweimal die Hälfte.
                              Gruss Ralf
                              • D derrapf
                                Gruss Ralf
                                @derrapf
                                Wie hast du die Backups denn angelegt? Mit dem Backitup-Adapter?
                                Und sudo in Verbindung mit iobroker gleich abgewöhnen, das macht man nicht!
                                  derrapf
                                  Boah, gute Frage. Das ist schon ewig her dass ich das eingerichtet habe. Gab es den damals schon? Ich glaube eher dass ich das per Script mit "iobroker backup" gemacht habe. So ziemlich zu dem Zeitpunkt als IOBroker das konnte.
                                  PS. Warum glaubst Du, dass der Restore des gesamten IOBroker Verzeichnisses schief geht? Hab ich dann das Backup mit dem Rsync umsonst gemacht?
                                  Gruss Ralf
                                  • D derrapf
                                    Gruss Ralf
                                    @derrapf
                                    Ja. Das ist ziemlich unclever und stumpf.
                                    Man sichert ja auch keine komplette Sahnetorte dadurch, dass man die in Gänze einfriert. Man sichert das Rezept und backt dann bei Bedarf anhand des Rezepts neu. Spart Platz und die Sahne wird auch nicht ranzig, wenn man frische Zutaten nimmt.
                                      @derrapf
                                      derrapf
                                      Ok.
                                      Das hilf mit jetzt nur nicht weiter.
                                      Diese andere Backups die ich habe: Da fehlen ja wie ich oben geschrieben habe meiner Meinung nach Dateien in files obwohl das Backup durch Iobroker angelegt wurde.
                                      Heisst das ich kann das auch nicht zurückspielen? Oder hab ich was übersehen nicht verstanden?
                                      Zu Deinem Tortenbeispiel:
                                      Wenn ich nun kein Rezept habe, aber die eingefrorene Torte: Was würde dagegen sprechen die autzutauen?
                                      Gruss Ralf
                                      • D derrapf
                                        Ok.
                                        Gruss Ralf
                                        @derrapf
                                        Soweit ich das weiß spielt man die Backups via
                                        iobroker restore /pfad/zum/backup
                                        wieder zurück. Ich nutze wie gesagt den Backitup-Adapter für automatische Backups und deren Verwendung im Notfall.
                                          derrapf
                                          Den werde ich in Zukunft auch benutzen denn der erscheint mir bequemer und sicherer.
                                          Wie gesagt: Diese von IOBroker gemachten Backups sind sehr übersichtlich.
                                          Ist das bei Dir auch so, oder enthalten die dein komplettes iobroker\iobroker-data\files Verzeichnis?
                                          Weil auf der SD Karte finde ich unter iobroker\iobroker-data\files 159 Verzeichnisse, aber in dem Backup sind nur 10 Verzeichnisse in diesem Verzeichnis.
                                          Das lässt mich glauben, dass da beim Backup irgendwas schief ging.
                                          Gruss Ralf
