  4. Über Amazon Echo (Alexa) vereinfacht Sonos Geräte steuern
    5.8k
17 Beiträge 11 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
    my-knx-shop
    Gibt es eine Möglichkeit dass Alex bei Ansage " schalte Radio ein " nicht sein Web Radio spielt, sondern einen definierten Radiosender des Sonos und bei "schalte Musik ein" dieses auch über die Sonos macht und nciht über den Alexa Lautsprecher ?
      Eine szene erstellen und alexa diese zuweisen.
        my-knx-shop
        Wie muss ich mir das vorstellen ?
        Könntest du das mal für Radio zeigen wie das ginge ?
          simpixo
          @Matten:
          wenn du diese Befehle auswählst hast du Ein-/Ausschalten sowie die Volumensteuerung schon erledigt. Funktioniert!
          Viele Grüße! `
          Hallo Matten
          Wie hast du den Datenpunkt Play der Sonos ausgewählt! Den Datenpunkt gibt es bei mir leider nicht
          Nur den "State" und diesem steht dann entweder Play oder stop. Aber so wie bei dir im Screenshot siegte der leider nicht aus
          Adrian
          • I Offline
            I Offline
            iben
            Um den Datenpunkt play zu erhalten musste ich meinen Sonos Adapter deinstallieren und wieder installieren, dann war er da.
              my-knx-shop
              Entweder mache ich gedanklich einen Fehler oder es haut noch etwas anderes nicht hin.
              Ich habe Sonos doppelt belegt, also für Lautstärke und für ein und aus.
              Wenn ich jetzt die Lautstärke per Alexa regeln will, schaltet der TV aus und geht auch nicht mehr an ;-)
              • O Offline
                O Offline
                Obi-Biber
                Hi, ich habe es so gelöst. Klappt aber noch nicht 100%ig. Das Einschalten mit „Schalte Sonos Küche ein" Klappt gut. Das Ändern der Lautstärke funktioniert noch nicht so gut. Ich: „Alexa, Lautstarke Küche auf 20%. Alexa:, ich habe mehrere Geräte mit Lautstärke Küche gefunden". Ich: „Lautstärke Küche". Dann funktioniert es. Mich stört aber der doppelte Befehl. Ich habe natürlich nur ein Gerät mit Lautstärke Küche 8-) .
                Hat jemand eine Idee?
                Wie kriege ich es denn hin, dass ich die beiden Befehle gruppiere?
                • I Offline
                  I Offline
                  iben
                  hi,
                  Gruppieren kannst du, indem du den Smartnamen gleich bennenst.
                    AlGu
                    @Obi-Biber:
                    Wie kriege ich es denn hin, dass ich die beiden Befehle gruppiere? `
                    Hallo Obi-Biber,
                    ich denke dein Sprachbefehl an Alexa ist nicht konkret genug damit sie ihn korrekt verarbeiten kann. Ein Beispiel bei mir:
                    "Alexa, Küche Licht einschalten" -> "Ich habe mehrere Geräte mit …"
                    Aber z.B.:
                    "Alexa, schalte Küche Licht ein" -> "Ok."
                    Funktioniert.
                    In deinem Beispiel sollte also:
                    "Alexa, <u>stelle</u> Lautstarke Küche auf 20%" besser klappen und ohne Nachfrage des Gerätes.
                    Probiere das doch mal aus.
                    Gruß Alex
                    • O Offline
                      O Offline
                      Obi-Biber
                      @AlGu:
                      @Obi-Biber:
                      Hallo Obi-Biber,
                      Aber z.B.:
                      Funktioniert.
                      Gruß Alex `
                      Danke für den Hinweis. Werde es ausprobieren!!
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Ich habe festgestellt, das Alexa am Besten damit zurecht kommt, wenn der Raum als erstes kommt ==> also "Küche Licht", "Küche Lautstärke" .
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                          andyb
                          Bei mir klappt es gut mit "Alexa…setze Küche auf 30%"
                          also ohne Lautstärke
                          Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                          • J Offline
                            jjmargis
                            Nabend zusammen,
                            ich muss mal diesen alten Thread wieder aufmachen.
                            Im 2. Post ist ein ScreenShot vorhanden, den ich gerne nachbauen würde, da ich Sonos auch einbinden möchte.
                            Leider schaffe ich das nicht.
                            Ich ich schaffe nur einen Eintrag, der auch nur "an" zeigt.
                            (siehe Anlage)
