  4. sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?
    5.5k
javascript
108 Beiträge 7 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @bahnuhr
    Habe es eben nachgespielt.
    Ich bekomme auch den "cloud.0" Api Key Fehler.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @haselchen sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
    @bahnuhr
    Na danke, endlich probiert es mal jemand aus.
    Danke.
      @bahnuhr
      @haselchen hast du einen pro Key?
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr
        @bahnuhr sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
        Welch großzügiger Service
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Ich habe die Assistenten Lizenz für Alexa.
          Und Cloud Pro ist doch wenn nur für den VIS Fernzugriff!?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ein bisschen spitze Zunge hast du schon ;-)
            Aber ehrlich,
            ich habe schon so viel geholfen hier.
            Und wenn ich mal bitte dies nachzustellen, dann tut sich rein gar nichts.
            Ist schon komisch manchmal.
            Danke.
              Ja, ich bin da eben nicht firm, da ich Assistenten nicht nutze.
              Da gibt es doch auch den pro-free für 20 Aufträge pro Tag
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1629129539699-93611326-527d-420a-b94f-b1986066583f-image.png
              kannst du mal zum Testen den pro-Key in den Cloud-Adapter eingeben.
              Ich hab keine Ahnung ob das hilft, könnte die Ursache aber eingrenzen wenn es klappt
              vielleicht braucht es jetzt auch den iot-Adapter
              vielleicht ist auch "nur" auf dem free-Server durch das Update auf die neuen Versionen noch ein Hänger
              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @homoran sagte in sayit - Anzahl Zeichen wurden reduziert ?:
                Das geht nicht.
                Du musst die Anmeldedaten (Benutzer und kennwort) im cloud Adapter eingeben und dann holt er sich den key automatisch.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Das geht nicht.
                  #66
                  ich habe auch den pro Key im cloud-Adapter.
                  Aber halt nur Fernzugriff
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #67
                    Ja, und sowas vermute ich.
                    Kann man @Bluefox darauf mal ansprechen.
                    Issue ist ja auch schon drin.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #68
                      @bahnuhr
                      Ich weiss was @Homoran meint.
                      Im Cloud Adapter kannst du dich entweder mit Key oder Log In Daten verifizieren.
                      Ich probiere mal seinen Vorschlag.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #69
                        Das wird eingegeben:
                        Und dann holt er sich den key und speichert diesen in den Objekten (vgl. oben).
                        Danke.
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #70
                          habs gefunden (kann man ja umstellen)
                          da steht aber bahuhr... schon drin:
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            #71
                            @bahnuhr dann speicher mal und probier's noch mal
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #72
                              So mein Test von eben.
                              In cloud umgestellt auf key:
                              Dann sayit eingestellt cloud-marlene.
                              Der Text wurde abgespielt.
                              Dann noch mal versucht.
                              Und dann kam wieder der Fehler
                              Da stimmt etwas nicht.
                              Danke.
                              haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #73
                                @bahnuhr
                                Ja bei mir hat es auch nicht geklappt.
                                Ich konnte zwischen net und pro wählen.
                                Damit war aber der Cloud Zugriff gemeint.
                                Kam bei pro also ne Fehlermeldung.
                                Auf net umgestellt, bekomme ich auch wieder den cloud.0 Api Key Fehler.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #74
                                  So, ich bin ein bisschen weiter.
                                  Lasse ich diesen Text abspielen:
                                  setState('sayit.4.tts.text', "Der Master Code wurde eingegeben. Die Funktion wird ausgeführt.");
                                  funktioniert dies.
                                  Anmerkung:
                                  Dieser Text kommt öfters und ist irgendwo gespeichert ??!?! (eine Vermutung)
                                  Erstelle ich einen neuen Text:
                                  setState('sayit.4.tts.text', "1 23 4 5Der Master Code wurde eingegeben. Die Funktion wird ausgeführt.");
                                  dann klappt es nicht.
                                  Es kommt wieder der api key Fehler.
                                  Vermutung:
                                  Kann es sein, dass die mp3 irgendwo gespeichert oder abgerufen wird. ?
                                  Offensichtlich kommt dies bei einem bekannten Text nicht.
                                  -Eine Vermutung-
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    #75
                                    also ist es kein prinzipielles Problem der Adapter.
                                    Das ganze erinnert mich an die Meldungen, bei denen sayit mit google nicht mehr ging.
                                    Wie wir aber mittlerweile gelernt haben ist Marlene eine Amazon Stimme (???)
                                    Beim Googeln habe ich etwas mit Marlene (beta) und Ivona gefunden. Ivona war damals die dritte Möglichkeit und brauchte einen weiteren/anderen Key.
                                    Nicht dass gerade jetzt ausgerechnet auch da noch etwas passiert.
                                    Hast du mal eine ganz andere Stimme versucht?
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #76
                                      bin mal auf cloud-deutsch-hans
                                      Hier kommt der api fehler sofort
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #77
                                        So, weitere Tests.
                                        Bekannte mehrfach abgespielte Texte, wie z.B,
                                        "Spülmaschine ist fertig."
                                        gehen einwandfrei.
                                        Geändert, neue Texte gehen nicht.
                                        Also doch ein Adapter (welcher auch immer) Problem.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          So, weitere Tests.
                                          gehen einwandfrei.
                                          #78
                                          was steht dann im log?
                                          das ist doch auch AWS - also gleiches Spiel, war zu erwarten
