  4. Deconz Warnung "common.type"
    6.6k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hendrik
    ich habe das kleine Problem, dass ich folgende Meldung Warnung im IoBroker bekomme.
    Objekt des Zustands "deconz.0.Gateway_info" fehlt die erforderliche Eigenschaft "common.type"
    Installiert ist die Version V 1.3.19
    Conbee2 Phoscon Version 2.11.05 / 9.5.2021 Firmware 26660700
    Iobroker 5.1.23
    Veränderung:
    Aufgrund DSM 7 auf meiner Synology habe ich auf einen Raspberry umgestellt und bekomme jetzt die oben genannte Warnung !
    Danke im Voraus für eure schnelle Unterstützung
    • H Hendrik
      Iobroker 5.1.23
      Veränderung:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @hendrik
      Warum hast du umgestellt?
      Mit DSM7 kann man trotzdem USB betreiben.
      Wurde auch hier im Forum beschrieben wie man das macht.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @hendrik
        Hendrik
        @haselchen ja, aber bei jedem Neustart der Synology muss offensichtlich alles neu aktiviert werden.
        • H Hendrik
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @hendrik
          Ich habs nur überflogen das Skript.
          Meines Erachtens wird es bei jedem Neustart auch wieder ausgeführt.
          Ich such den Thread mal raus.
            @hendrik
            Hendrik
            @haselchen kannst Du mir sagen was das mit dem Common Typ bedeutet ?
            haselchenH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hendrik
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @hendrik
              Eventuell kann @Jey-Cee oder @Glasfaser mit der Meldung mehr anfangen.
              @Glasfaser hat auch bestimmt schneller den Link zum Thread zur USB Lösung zu Hand.
              Edit:
              Das könnte der Link sein
              https://www.synology-forum.de/threads/dsm-7-0-beta-conbee-2-usb-stick-wird-nicht-mehr-erkannt.109907/#post-908014
              • H Hendrik
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @hendrik sagte in Deconz Warnung "common.type":
                Da wird ein Wert in dieses Objekt geschrieben, was aber nicht sein darf weil es vom typ channel ist. Das wurde mir bereits von anderen Benutzern gemeldet.
                Leider ist vollkommen unklar was da versucht einen Wert zu schreiben und somit gibt es auch keine Lösung dafür.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • ? Offline
                  Ich habe den type boolean einfach angelegt und es kommen keine Meldungen mehr:
                    "_id": "deconz.0.Gateway_info",
                    "type": "device",
                    "common": {
                      "name": "Phoscon-GW",
                      "role": "gateway",
                      "type": "boolean"
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz/issues/259#issuecomment-899031096
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                      "type": "device",
                      "common": {
                        "role": "gateway",
                        "type": "boolean"
                    Hendrik
                    @brainbug okay , besten Dank werde den Type hinzufügen und Rückmeldung geben.
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Das ist nur ein Workaround, aber löst das Problem nicht.
                          "type": "device",
                          "common": {
                            "role": "gateway",
                            "type": "boolean"
                        Hendrik
                        @brainbug Danke habe "type": "boolean" wie vorgegeben im Objekte Deconz Info eingegeben.
                        Und bis dato keine Warnung !
                        Danke für Deine schnelle Unterstützung
