  3. Off Topic
  4. Raspberry ssd sichern
    6.3k
30 Beiträge 12 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J Offline
    jwerlsdf
    nachdem immer wieder die SD-Karten lesefehler hatten und die Images nicht mehr darauf schreiben gingen, habe ich nun beschlossen das Image von einer SD-Karte (29GB) auf eine SSD-Karte (250GB) zu schreiben. Das hat funktioniert und ich brauche keine SD-Karte mehr. Jetzt aber zum Problem:
    Wie kann ich nun die SSD-Karte sichern?
    Mit Win32DiskManager kann nur die gesamte Platte gesichert werden.
    Wie kann ich die SSD-Karte sichern (Image schreiben) ohne die gesamte Platte zu sichern?
    Thomas BraunT P Meister MopperM M liv-in-skyL 5 Antworten Letzte Antwort
    • J jwerlsdf
      @jwerlsdf
      Reicht nicht ein Backup von iobroker via Backitup-Adapter? Ist deutlich schlanker als ein imho überflüssiges stumpfes FullBackup.
      Und was treibt ihr immer alle mit den SD-Karten?
      • J jwerlsdf
        pk68
        @jwerlsdf
        Ich nutze zum Erstellen von Images das Programm Drive SnapShot. Ist allerdings keine Freeware. Es wird die gesamte Partition gesichert, allerdings nur der benutzte Bereich. Mein letztes Backup der ioBroker Partition von einer 240GB SSD war 1,25GB groß.
        • J jwerlsdf
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          @jwerlsdf Google mal pishrink.
          Proxmox und HA ...
          • J jwerlsdf
            Markus84
            @jwerlsdf Oder falls du einen Mac nutzt ApplePi-Baker
            • P pk68
              @jwerlsdf
              jwerlsdf
              schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
              @pk68
              Drive SnapShot habe ich gestestet. Aber was nicht funktioniert ist, dass ich die Boot Partie UND den Datenträger gleichzeitig wieder herstellen kann. Ich kann zwar beides sichern, habe aber zwei Dateien. Will ich es wieder herstellen geht nur eine schreiben.
              Ich habe einen Windows-Rechner. Apple/ Mac-Programme kommen daher nicht in Frage.
              PiShrink geht wohl dadurch auch nicht (Linkux-Programm)
              Gibt es noch Alternativen?
              T ? P 3 Antworten Letzte Antwort
              • J jwerlsdf
                @pk68
                Tontechniker
                schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                @jwerlsdf
                Ich arbeite schon lange auf dem PC mit Acronis True Image. Habe die SSD in eine 16GB-Partition eingeteilt und sichere diese SSD dann auf eine ander HD. Fahre vorher den Raspi gezielt herunter, ziehe die SSD vom Raspi ab und sichere beides mit Hilfe des PCs. Das ist sicher und gehr relativ schnell (ca. 7 Minuten für 16GB).
                • J jwerlsdf
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @jwerlsdf
                  ich nutze macrium reflect auf windows - laut https://blog.macrium.com/cloning-and-imaging-linux-file-systems-39bffeaf6307
                  sollte es damit auch funktionieren
                  habe es getestet und bei mir raspi4 mit ssd ohne sd-karten boot funktioniert es - mein restore test habe ich auf eine hdd gemacht,da ich keine ssd zum testen habe
                  • J jwerlsdf
                    @pk68
                    @jwerlsdf sagte in Raspberry ssd sichern:
                    @pk68
                    Pi-Shrink wird auch auf dem Pi ausgeführt und nicht in Windows. Das sagt schon allein der Name "Pi"....
                    Habe gerade vorhin wieder ein SSD Backup gemacht....
                    Full_Backup_pi4_128GB_vom_30.08.21-Admin_5-Davis-Kodi-Fhem-Zigbee-SSD.img
                    geshrinkt auf 12,6 GB.
                    ...und ich mache das schon seit Jahren mit dem Win32DiskImager....und das kostet gar nichts.
                    btw....eine 240 GB SSD halte ich dafür ein bisschen übertrieben.
                    @thomas-braun sagte in Raspberry ssd sichern:
                    @jwerlsdf
                    Weil ich z.B. mein Pi für noch andere Sachen einsetze....nicht nur iob....
                    • J jwerlsdf
                      @pk68
                      pk68
                      @jwerlsdf
                      Hast Du denn beide Partitionen in einem Rutsch gesichert?
                      Ich sichere getrennt, da sich Boot und Root auf unterschiedlichen Medien (SD bzw. SSD) befinden.
                      • P pk68
                        @jwerlsdf
                        @pk68 sagte in Raspberry ssd sichern:
                        @jwerlsdf
                        Wieso 2 Partitionen? Warum SD Karte und SSD?
                        Auf meiner SSD befinden sich Boot und Root...warum so ein Umstand....
                        Wenn keine SD Karte vorhanden, wird von SSD gebootet. Steckt eine SD Karte drin wird von der gebootet.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          @jwerlsdf
                          pk68
                          @menne sagte in Raspberry ssd sichern:
                          Naja, Umstand ist relativ.
                          Als ich vor ca. 1,5 Jahren mit ioBroker angefangen habe, habe ich alles auf eine SD-Karte installiert. Dann hatte mir jemand den Rat gegeben, wegen der Haltbarkeit eine SSD zu verwenden. Damals unterstützte der Bootloader vom Raspi 4 keine SSDs. Deswegen wurde nur die Root-Partition verlegt.
                          David G.D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P pk68
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @pk68
                            Macht es da evtl Sinn, den iobroker neu aufzusetzen und die sd zu verbannen?
                            Geht ja schnell mit einem Backup.
                            Solange man nicht noch andere Dinge auf dem Pi am laufen hat.
                            Dann wird das Backupthema was leichter.
                            (Auch wenn mich dafür manche steinigen ^^), habe ich Raspian mit Desktop installiert. Läuft bei mir ohne Probleme. Da gibt es ja im OS ein easy Backupprogramm. Macht eine 1 zu 1 Kopie auf ein anderes Gerät. Größe ist egal (so lange groß genug).
                            • David G.D David G.
                              @pk68
                              pk68
                              @david-g sagte in Raspberry ssd sichern:
                              Never change a running system. Bei der Boot-Partition auf der SD-Karte gibt es kaum Schreibzugriffe. Ich hoffe, die hält ein paar Jahre. Backup per backitup mache ich täglich, aber ein Image nur 1-2 Mal im Jahr. Da lohnt der Aufwand m.M. nicht.
                              • P pk68
                                Naja, seit Debian Buster ist eigendlich die Option im raspi-config gegeben.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                  Das Backup der root-Partition kann man sich eigentlich sparen. Da ist ja nicht viel mehr drin, als eine angepasste fstab, die / und /swap und vielleicht noch /home von der sSD mounted beim Boot. Die kann man sich auch lokal sichern und bei Bedarf kurz per SSH rüber schieben oder als file, wenn die neue SD-Karte eh schon im Rechner steckt.
                                  Aber ja, man kann auch einmal den Raspi ohne SD einrichten und gut.
                                  Wobei ich dennoch kein komplettes Backup des ganzen System machen würde, da man sich allen Murks, den man bis dahin fabriziert hat, mit nimmt. Bei Bedarf neue Installation, iobroker mit Einzeiler installieren, Backitup drauf und Backup einspielen und warten, bis es fertig ist. Und schon hat man ein frisches System mit frischen iobroker und Allem, was man bislang darin hatte.
                                  Gruß, Jürgen
                                  EDIT: Was ich noch vergessen hatte: Solange man das Backup der Karte macht, steht ja iobroker. Es werden keine Daten in History oder Influx geschrieben, es funktioniert keine Steuerung, VIS geht nicht, usw. So, wie manche über iobroker schimpfen, wenn er (meist aus eigenem Verschulden) mal ausfällt und dann das ganze Haus steht, ist das doch eigentlich eh keine Option.
                                  • R Offline
                                    Rushmed
                                    Also ich sichere meine gesamte SSD mit einem Script das per Cron zweimal die Woche startet und hebe davon nur die neusten fünf Sicherungen auf. Das geht voll automatisch. Bei meiner System SSD mit 120 GB sind das dennoch 600 GB, das nehme ich in Kauf. Der Raspi läuft hier sowieso als NAS.
                                    #!/bin/bash
                                    # VARIABLEN - HIER EDITIEREN
                                    BACKUP_PFAD="/media/HDD2/HDD2/PI_Backup"
                                    BACKUP_ANZAHL="5"
                                    BACKUP_NAME="Smartazamba_Backup"
                                    # ENDE VARIABLEN
                                    # Stoppe Dienste vor Backup
                                    iobroker stop
                                    sudo systemctl stop influxdb
                                    # Backup mit Hilfe von dd erstellen und im angegebenen Pfad speichern
                                    dd if=/dev/sda of=${BACKUP_PFAD}/$(date +%y%m%d)_${BACKUP_NAME}.img bs=1MB
                                    # Starte Dienste nach Backup
                                    iobroker start
                                    sudo systemctl start influxdb
                                    # Alte Sicherungen die nach X neuen Sicherungen entfernen
                                    pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/*${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
                                    Da Script hab ich irgendwo gefunden und nur angepasst.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      @rushmed Wie ich in meinem EDIT erwähnt habe: Du "sicherst" Dir damit sämtlichen "Murks" mit. Und ob Du das im Fall der Fälle dann bootfähig direkt auf eine neue SSD bekommst wage ich zu bezweifeln. Da wird dann auch zumindest eine manuelle Anpassung der UUIDs fällig sein, gegebenenfalls mehr.
                                      Ein Backup darf sich erst Backup nennen, wenn man den Ernstfall einmal durchgespielt hat und daraus zumindest einmal zum Testen ein lauffähiges System wieder hergestellt hat. Mit dem Backitup-Adapter ist das gegeben und wurde bereits zigmal von vielen Usern beschrieben. Bei einer kompletten Sicherung mittels dd sollte man schon wiessen was man macht und vor Allem auch wie. Bei Verwendung eines "gefundenen" Script setze ich das jetzt mal nicht unbedingt voraus...
                                      Gruss, Jürgen
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        Rushmed
                                        @wildbill sagte in Raspberry ssd sichern:
                                        Hab ich und es funktioniert. UUID muss nicht angepasst werden.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Rushmed
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          @rushmed Die UUID ändert sich ganz sicher, wenn Du eine neue Festplatte verwenden musst, weil die alte abgeraucht ist. Vermutlich hast Du das "Backup" einfach direkt auf dem gleichen Raspi auf die vorhandene Festplatte getestet?
                                          Gruß, Jürgen
                                          R David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
