  4. Backitup - [ERROR] [iobroker] - host.rpi Cannot...
    6.5k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 891 Aufrufe 4 Beobachtet
  • funkytownF Offline
    funkytownF Offline
    funkytown
    ioBroker v5.1.23
    Backupitup v.2.1.13
    Hosts v.3.3.15
    Synology v1.0.0
    Vor einigen Wochen lief das Backup noch einwandfrei durch. Jetzt wird aber die Backup-Datei nicht mehr auf meiner Synology NAS im Verzeichnis "/volume1/NetBackup/raspberrypi4/iobroker/standard" abgelegt.
    Kann mir jemand sagen woran das liegt?
    Ein manuell ausgeführtes Backup wird erfolgreich erstellt:
    markus@rpi:~ $ iobroker backup
    host.rpi 10290 states saved
    host.rpi 11875 objects saved
    Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_08_12-17_50_13_backupiobroker.tar.gz
    Die Meldung die ich von Telegram erhalte stimmt nicht, da die Backupdatei sich nicht im Verzeichnis befindet:
    ioBroker, [12.08.21 18:33]
    BackItUp:
    Eine neue iobroker  Sicherung wurde am 12. August 2021 um 18:33 Uhr erstellt und unter 192.168.2.50/volume1/NetBackup/raspberrypi4/iobroker/standard gespeichert.
    Backitup protokoll
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.2.50","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/volume1/NetBackup/raspberrypi4/iobroker/standard","dirMinimal":"/volume1/NetBackup/raspberrypi4/iobroker/standard","user":"backup","pass":"****"}
    [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.2.50:/volume1/NetBackup/raspberrypi4/iobroker/standard /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.2.50","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/volume1/NetBackup/raspberrypi4/iobroker/standard","dirMinimal":"/volume1/NetBackup/raspberrypi4/iobroker/standard","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Markus","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
    [DEBUG] [iobroker] - host.rpi 10282 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.rpi 11875 objects saved
    [ERROR] [iobroker] - host.rpi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_08_12-18_33_47_backupiobroker.tar.gz'
    [ERROR] [iobroker] - host.rpi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [cifs] - done
    [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.2.50","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/volume1/NetBackup/raspberrypi4/iobroker/standard","dirMinimal":"/volume1/NetBackup/raspberrypi4/iobroker/standard","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
    [DEBUG] [telegram] - done
    [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.2.50","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/volume1/NetBackup/raspberrypi4/iobroker/standard","dirMinimal":"/volume1/NetBackup/raspberrypi4/iobroker/standard","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_08_12-18_33_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Markus","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de","time":"12. August 2021 um 18:33 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] - done
    [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.2.50","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/volume1/NetBackup/raspberrypi4/iobroker/standard","dirMinimal":"/volume1/NetBackup/raspberrypi4/iobroker/standard","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_08_12-18_33_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de","time":"12. August 2021 um 18:33 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Markus","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
    [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"NFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.2.50","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/volume1/NetBackup/raspberrypi4/iobroker/standard","dirMinimal":"/volume1/NetBackup/raspberrypi4/iobroker/standard","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_08_12-18_33_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de","time":"12. August 2021 um 18:33 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Markus","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"email.0","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
    [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"NFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.2.50","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/volume1/NetBackup/raspberrypi4/iobroker/standard","dirMinimal":"/volume1/NetBackup/raspberrypi4/iobroker/standard","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
    [DEBUG] [umount] - done
    [EXIT] 9``
    Verzeichnis auf der Synology NAS
    ![iobroker_backup.PNG](/assets/uploads/files/1628785856645-iobroker_backup-resized.png)
    Backup verzeichnis des ioBrokers:
    markus@rpi:/opt/iobroker/backups $ ls -la
    insgesamt 61540
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Aug 12 17:50 .
    drwxrwxrwx+ 10 iobroker iobroker 4096 Aug 12 17:29 ..
    -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1170132 Nov 27 2019 2019_11_27-10_43_15_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1166355 Nov 27 2019 2019_11_27-21_57_28_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2365174 Dez 29 2019 2019_12_29-19_49_55_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2990485 Apr 22 2020 2020_04_22-22_15_08_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2990427 Apr 22 2020 2020_04_22-22_25_48_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3272315 Jul 14 2020 2020_07_14-20_27_31_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3270969 Jul 14 2020 2020_07_14-20_45_11_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4056807 Aug 5 2020 2020_08_05-17_43_31_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4054862 Aug 5 2020 2020_08_05-17_50_23_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4202425 Okt 30 2020 2020_10_30-15_09_56_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4201027 Okt 30 2020 2020_10_30-15_21_11_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4321321 Nov 19 2020 2020_11_19-10_54_14_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4900801 Jul 24 23:07 2021_07_24-23_07_28_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 4925226 Jul 31 14:27 2021_07_31-14_27_29_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5028538 Aug 12 17:26 2021_08_12-17_26_04_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5029674 Aug 12 17:50 2021_08_12-17_50_13_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5030453 Aug 12 17:36 iobroker_2021_08_12-17_36_18_backupiobroker.tar.gz
    Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
    Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • funkytownF funkytown
      ioBroker v5.1.23
      Backupitup v.2.1.13
      Hosts v.3.3.15
      Synology v1.0.0
      BackItUp:
      Backitup protokoll
      [EXIT] 9``
      insgesamt 61540
      @funkytown Wenn's schon lief:
      An den Rechten gefummelt? Mit root unterwegs gewesen? Am NFS was geändert? Dateisystem voll?
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        funkytownF Offline
        funkytownF Offline
        funkytown
        "iobroker fix" war die erste Maßnahme die ich ausgeführt habe, brachte aber keinen Erfolg.
        Mein iobroker und meine NAS läuft seit über zwei Jahren mit den gleichen Benutzer-Accounts.
        Ich kann mir nur vorstellen, dass ein Update etwas geändert hat.
        Das gute ist ja, dass ich mit "iobroker backup" eine Sicherung erstellen kann, was beruhigend ist.
        Wo kann man denn überall eine Berechtigung erteilen die hier Einfluss hätte?
        Meines wissen:
        synology adapter: Nutzername mit Paßwort
        backupitup adapter: als root mounten aktivieren
        Raspberry pi: User iobroker
        Was mich wundert ist ja, dass ein manuell ausgeführter Backup durchgeführt wird!
          Meines wissen:
          @funkytown in deiner Aufzählung fehlt mei TOP-Kandidat.
          Die synology selbst.
          hast du da vielleicht das DSM Update gefahren und dort sind die Userrechte anders?
          mit NFS kenne ich mich da leider gar nicht aus, das habe ich nie ans laufen bekommen.
          ich arbeite mit CIFS
            funkytownF Offline
            funkytownF Offline
            funkytown
            schrieb am zuletzt editiert von funkytown
            Bingo!
            Ja, ich bin tatsächlich in der Zeit bei meiner Synology von DSM 6 auf DSM 7 gewechselt!
            Aber die Meldung
             "ERROR] [iobroker] - host.rpi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_08_12-20_58_45_backupiobroker.tar.gz'"
            scheint doch aber auf ein Problem auf dem Pi hinzuweisen, auf dem der iobroker läuft.
              Bingo!
              Aber die Meldung
              @funkytown Nicht unbedingt. Das Dateisystem der Synology wird am Mountpunkt /opt/iobroker/backups eingehängt und dann wird auf dem entfernten System 'wie lokal' geschrieben.
              Wenn die falschen Rechte vergeben sind passt das nicht. Bei NFS müssen auch die uid der jeweiligen User übereinstimmen. Ich glaube da war irgendwas aus der Ecke mit dem neuen 7er-Release.
                Bingo!
                Aber die Meldung
                @funkytown sagte in Backitup - [ERROR] [iobroker] - host.rpi Cannot...:
                weil da der mount sitzt? aber die Datei nicht?
                  funkytownF Offline
                  funkytownF Offline
                  funkytown
                  Okay, ich schaue mir das jetzt mal genauer an.
                    funkytownF Offline
                    funkytownF Offline
                    funkytown
                    Zu dem Zeitpunkt wo es noch funktionierte hat uid 1010 die Backupdatei auf meine NAS geschrieben:
                    markus@nas:/volume1/NetBackup/raspberrypi4/iobroker/standard$ ls -la
                    total 29444
                    drwxrwxrwx+ 1 backup users     990 Jul  1 02:00 .
                    drwxrwxrwx+ 1 backup users      16 Dec 18  2019 ..
                    -rwxrwxrwx+ 1   1010  1010 4866169 Jun 27 02:00 iobroker_2021_06_27-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwxrwx+ 1   1010  1010 4866387 Jun 28 02:00 iobroker_2021_06_28-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwxrwx+ 1   1010  1010 4865138 Jun 29 02:00 iobroker_2021_06_29-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwxrwx+ 1   1010  1010 4865948 Jun 30 02:00 iobroker_2021_06_30-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                    -rwxrwxrwx+ 1   1010  1010 4865850 Jul  1 02:00 iobroker_2021_07_01-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                    Auf dem Host mit dem iobroker existiert der Benutzer "iobroker" mit uid 1010 und der Benutzer "backup" mit uid 1031.
                    /etc/passwd
                    iobroker:x:1010:1010::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                    backup:x:1031:1031:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                    Auf der synology existiert nur der Benutzer "backup" mit uid 1031. Den Benutzer "iobroker" gibt es nicht.
                    /etc/passwd
                    backup:x:1031:100:ioBroker Backup:/var/services/homes/backup:/sbin/nologin
                    Ich bin mir nicht bewusst, dass ich ich Benutzer oder Benutzerrechte geändert habe.
                    So einfach kann ich auf der Synology nicht die Benutzer und Gruppen IDs ändern bzw. anpassen.
                    • Thomas BraunT Online
                      @funkytown Dann weißt du ja jetzt wo es klemmt.
                      User mit der uid 1010 auf der Synology anlegen.
                        funkytownF Offline
                        funkytownF Offline
                        funkytown
                        Vor dem manuellen Schritt habe ich mich gestern noch gescheut!
                        Kann man denn so einfach auf einer Synology im passwd file herum ändern, ohne irgendetwas kaputt zu machen? Also Benutzer anlegen und dann im passwd die vermutlich anders lautende uid gegen 1010 ändern?
                          @funkytown
                          Ich kenne das Betriebssystem und die Userverwaltung von Synology nicht.
                          lakeloungeL 1 Antwort Letzte Antwort
                            @funkytown
                            lakeloungeL Offline
                            lakeloungeL Offline
                            lakelounge
                            schrieb am zuletzt editiert von lakelounge
                            @thomas-braun kann es sein, dass da generell ein Fehler vorliegt, der nichts mit der Synology zu tun hat?
                            Ich hab immer erfolgreich auf ein FritzBox-NAS gesichert und seit etwa vier Wochen bekomme ich denselben Fehler wie @funkytown …
                            ioBroker läuft auf einem Raspberry 4, ioBroker und Adapter sind alle aktuell. Fix hab ich ebenfalls versucht, allerdings ohne Erfolg … An der FritzBox hat sich in diesem Zeitraum nichts geändert.
                            • lakeloungeL lakelounge
                              @lakelounge sagte in Backitup - [ERROR] [iobroker] - host.rpi Cannot...:
                              Das kann nicht sein, auf einer FritzBox läuft kein NAS mit NFS.
                              Da ist CIFS als Protokoll angesagt.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @lakelounge da hast du sicher ein Update auf der FB gefahren.
                                Auch wenn es nicht der gleiche Fehler sein kann, da die FB nur CIFS beherrscht.
                                Stelle in Backitup die smb Version auf 3.1.1 und aktiviere noserverino in den Backitup Einstellungen
                                Damit funktioniert es problemlos mit der Fritz
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                  ioBroker v5.1.23
                                  Backupitup v.2.1.13
                                  Hosts v.3.3.15
                                  Synology v1.0.0
                                  BackItUp:
                                  Backitup protokoll
                                  [EXIT] 9``
                                  insgesamt 61540
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @funkytown
                                  Wie meine Vorredner bereits geschrieben haben, besteht bei dir ein Schreibproblem auf deinem NAS.
                                  Dem User iobroker fehlen Schreibrechte
