  4. VIS - Bedienungsfrage (Ausr. von Elementen, Gruppierung)
    2.4k
    4.4k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 301 Aufrufe 1 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    ich verwende inzwischen VIS schon etwas länger, jedoch ist mir aufgefallen, das ich anscheinend etwas noch nicht weiss bzw. mir irgendwie nicht in den Sinn kommt, wie es "richtig" funktioniert.
    Ich habe z.B. ein kleines Layout für verschiedene Echo Dots gemacht, die man steuern kann.
    Dieses habe ich dann gruppiert und dupliziert.
    Wenn ich das Duplikat nun verschiebe, ist noch alles gut. Sollte ich aber ein Element noch nachbearbeiten wollen (anderen DP zuweisen o.ä.), hebe ich die Gruppe auf und dann verschieben sich meist alle Elemente und stehen nicht mehr so, wie anfangs.
    Des Weiteren würde mich interessieren, wie man die Ausrichtung der Widgets richtig benutzt. Ich dachte immer, das erste Element, was ich anklicke, gibt die Ausrichtung vor. Dies scheint aber laut meiner Erfahrung nicht so zu sein.
    Es kommt häufig vor, das die Elemente (z.B. Waagerecht linksbündig) sich auf die Mitte einigen. Sprich, alle Elemente verschieben sich, bis sie linksbündig sind. Geht es nicht, das ein Element "Master" ist?
    Vielen Dank!
    • SKBS SKB
      Vielen Dank!
      @skb sagte in VIS - Bedienungsfrage (Ausr. von Elementen, Gruppierung):
      einfach mehrfach das Ausrichtungsicon anklicken. Dann werden alle Möglichkeiten durchgespielt.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @homoran Habe ich jetzt mal getestet. Beim Markieren von 3 Elemente, die alle unterschiedlich waren, wird es an dem am Weitesten entfernten Element ausgerichtet. Beim erneuten Klicken passiert nichts weiter.
        • SKBS SKB
          @skb welcher Browser, welches OS im Frontend?
          schlechtest mögliche Anwort wäre Apfel mit Safari
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @homoran Windows 10 mit Firefox. Sollte es einen Unterschied geben, kann ich auch Chrome testen.
            Wir sprechen aber schon von:
            Hier wird quasi "offline" als Master genommen.
            • SKBS SKB
              gibt es, bitte chrome oder gar das neue edge versuchen.
              ich bin nicht am PC, kann nicht testen.
              Aber hier am Tablet mit Firefox ist vieles anders dargestellt.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @homoran So, ich habe es nun im Chrome getestet. Gleiches Resultat. Alle Elemente orientieren sich am weitesten entfernten Element.
                Irgendwie schwebt mir vor, das dies doch so nicht gedacht sein kann, oder?
                Hast Du vielleicht Ideen zu dem Problem der Gruppierung?
                • SKBS SKB
                  das ist ja auch gewollt.
                  bei nach rechts ausrichten wird natürlich nach rechts ausgerichtet, also der weitest rechts liegende rechte Rand eines Widgets als Basis genommen
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @Homoran
                    Danke, Ok, wenn ich das also richtig verstehe, müsste ich Elemente, die ich linksbündig ausrichten möchte, etwas mehr nach rechts schieben, sie dann markieren und dann linksbündig ausrichten.
                    Bleibt jetzt nur noch die Frage, wie es mit der Gruppierung aussieht.
                    Vielleicht weiss ja hier noch jemand etwas.
                    • SKBS SKB
                      @Homoran
                      das Zeichen heisst ja nicht linksbündig ausrichten, sondern nach links ausrichten.
                      Also muss der bleiben, dessen linke Kante passt und alle anderen müssen weiter rechts srin, bevor du den Button drückst.
                      Da geht es einfacher alle auszurichtenden Widgets zu markieren und über CSS allgemein einen einheitlichen Wert für position left einzugeben
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @homoran Gut, dann haben wir das ja geklärt ;)
                        War wohl eine Verständnisfrage :)
                        Zu der Gruppierung fällt Dir zufällig nicht auch etwas ein?
