  4. [gelöst]Benötige Hilfe, Adapter lassen sich nicht mehr updaten
    5.6k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe
    SigiMOE
    bingo !!!!
    Jetzt geht es wieder….
    #PUHVIELENDANKHABICHECHTNOCHMALGLÜCKGEHABT
    Vielen Dank an alle, Die mir geholfen haben...
    CU bis zum nächsten SUPERGAU
      skorpil
      Brauche zum gleichen Thema Hilfe:
      Ich habe alle oben aufgeführten Schritte durchgeführt, nachdem auch bei mir das update fehlgeschlagen ist.
      Alle Schritte laufen durch, bis auf " sudo npm install iobroker –unsafe-perm "
      da kriege ich dann folgendes Fehlerlog. Kann mir jemand einen Rat geben, wie ich das löse?
      0 info it worked if it ends with ok
      1 verbose cli [ '/usr/bin/nodejs',
      1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
      1 verbose cli   'install',
      1 verbose cli   'iobroker',
      1 verbose cli   '--unsafe-perm' ]
      2 info using npm@4.1.2
      3 info using node@v6.9.5
      4 silly loadCurrentTree Starting
      5 silly install loadCurrentTree
      6 silly install readLocalPackageData
      7 silly fetchPackageMetaData iobroker
      8 silly fetchOtherPackageData iobroker
      9 silly cache add args [ 'iobroker', null ]
      10 verbose cache add spec iobroker
      11 silly cache add parsed spec Result {
      11 silly cache add   raw: 'iobroker',
      11 silly cache add   scope: null,
      11 silly cache add   escapedName: 'iobroker',
      11 silly cache add   name: null,
      11 silly cache add   rawSpec: 'iobroker',
      11 silly cache add   spec: '/opt/iobroker/iobroker',
      11 silly cache add   type: 'local' }
      12 silly addLocalTarball shasum (computed) 172d89ea6df6ab508c7b69dc0540b583db07e40c
      13 verbose addTmpTarball /opt/iobroker/iobroker not in flight; adding
      14 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
      15 verbose addTmpTarball validating metadata from /opt/iobroker/iobroker
      16 verbose tar unpack /opt/iobroker/iobroker
      17 verbose tar unpacking to /tmp/npm-17981-2b62b2d6/unpack-0ba91d68
      18 silly gentlyRm /tmp/npm-17981-2b62b2d6/unpack-0ba91d68 is being purged
      19 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /tmp/npm-17981-2b62b2d6/unpack-0ba91d68
      20 silly gunzTarPerm modes [ '755', '644' ]
      21 error not a package /opt/iobroker/iobroker
      22 error addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
      23 silly fetchPackageMetaData Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-17981-2b62b2d6/unpack-0ba91d68/package.json'
      23 silly fetchPackageMetaData     at Error (native)
      23 silly fetchPackageMetaData  error for iobroker { Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-17981-2b62b2d6/unpack-0ba91d68/package.json'
      23 silly fetchPackageMetaData   errno: -2,
      23 silly fetchPackageMetaData   code: 'ENOENT',
      23 silly fetchPackageMetaData   syscall: 'open',
      23 silly fetchPackageMetaData   path: '/tmp/npm-17981-2b62b2d6/unpack-0ba91d68/package.json' }
      24 silly rollbackFailedOptional Starting
      25 silly rollbackFailedOptional Finishing
      26 silly runTopLevelLifecycles Finishing
      27 silly install printInstalled
      28 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-17981-2b62b2d6/unpack-0ba91d68/package.json'
      28 verbose stack     at Error (native)
      29 verbose cwd /opt/iobroker
      30 error Linux 4.4.38-v7+
      31 error argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
      32 error node v6.9.5
      33 error npm  v4.1.2
      34 error path /tmp/npm-17981-2b62b2d6/unpack-0ba91d68/package.json
      35 error code ENOENT
      36 error errno -2
      37 error syscall open
      38 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-17981-2b62b2d6/unpack-0ba91d68/package.json'
      39 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-17981-2b62b2d6/unpack-0ba91d68/package.json'
      39 error enoent This is most likely not a problem with npm itself
      39 error enoent and is related to npm not being able to find a file.
      40 verbose exit [ -2, true ]
        @skorpil:
        Kann mir jemand einen Rat geben, wie ich das löse? `
        Leider nein :(
        Ich habe auch in der letzten Woche drei Installationen zerschossen mit diesem Ergebnis.
        @skorpil:
        38 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-17981-2b62b2d6/unpack-0ba91d68/package.json' `
        Bei zweien war ich definitiv selber schuld, beim dritten weiss ich es noch nicht warum.
        Leider scheint es so, dass bei dieser Fehlermeldung anscheinen keine Rettung mehr möglich ist.
        Ich habe die SD-Karten zur Seite gelegt und jeweils auf einer neuen Karte neu installiert.
        War für mich nicht lebenswichtig, da es eigentlich nur Testinstallationen waren. Ich wollte irgendwann einmal die iobroker.data aus den alten Installationen in die neuen kopieren, ob dann wieder alles da ist.
        Sorry for bad news :(
        Aber vielleicht hat einer da mehr Glück gehabt.
          skorpil
          Homoran,
          erstmal Danke.
          –-um aber meine Verwirrung jetzt komplett zu machen: iobroker läuft, wenn ich ihn über den browser aufrufe. Allerdings mit js-controller 0.15.3. Und den wollte ich ja updaten.
          Und ganz merkwürdig ist: wenn ich "iobroker stop" eingebe, kommt als Antwort "iobroker Controller daemon is not running". Ja was denn jetzt? Er läuft und läßt sich nicht stoppen? Was ist das?
            @skorpil:
            Homoran,
            erstmal Danke.
            Und ganz merkwürdig ist: wenn ich "iobroker stop" eingebe, kommt als Antwort "iobroker Controller daemon is not running". Ja was denn jetzt? Er läuft und läßt sich nicht stoppen? Was ist das? `
            Vielleicht kommen wir so sogar der Ursache auf die Spur, auch wenn ich mich immer noch als Linux-Noob einordne.
            In allen Installationen lag (weil eben nur Testinstallation) eine tlw. uralte Controller-Version vor.
            Bei einer Installation habe ich den Code, wie er im Admin unter Reiter Hosts angezeigt wird, wenn man auf das Update-Icon klickt, ungeprüft in die Konsole kopiert.
            Leider sind dort Backslashs statt slashs gewesen (cd ****opt****iobroker, anstelle (cd ****/opt/****iobroker).
            Dadurch wurde im Verzeichnis root erneut installiert.
            Wenn da etwas ähnliches bei dir ist, hast du vielleicht auch zwei verschiedene Installationen.
              skorpil
              Rainer,
              das habe ich mir auch gedacht. Es muß ja irgendwo ein iobroker laufen. Nur, wo resp. wie finde ich diese. Gerade lasse ich mein root Verzeichnis nach Dateien "iobroker" durchsuchen. Dauert etwas…
              Den finde ich gar nicht. Bei mir steht unter hosts nur bei Plattform "Javascript/Node.js" und sonst nichts. oder ich bin zu dumm…
                @skorpil:
                oder ich bin zu dumm… `
                nö, du hast ja jetzt die aktuelle Version.
                Dieser Button erscheint nur, wenn es eine neuere Version als die installierte gibt.
                  skorpil
                  und die ist "0.15.3" (installiert) und "0.15.3" (verfügbar). Zumindest steht das so unter host.
                  Meine Installation des iobroker findet sich im Verzeichnis /opt/iobroker Sonst finde ich nur noch eine weitere Datei iobroker in user/bin.
                  Ich verstehe es nicht.
                    skorpil
                    Ich bin ein Stückchen weiter: als root kann ich iobroker stoppen, aber nicht als pi. Was sagt uns das?
                      @skorpil:
                      Ich bin ein Stückchen weiter: als root kann ich iobroker stoppen, aber nicht als pi. Was sagt uns das? `
                      Hattest du das Upgrade des controllers als root durchgeführt?
                      Und die Suche nach ioBroker als pi?
                        skorpil
                        Ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ich glaube, den Controller Update als pi. Die Suche habe ich sowohl als auch laufen lassen.
                        Ich versuche jetzt den Controller Update als Root…
                          skorpil
                          So, habe jetzt folgendes als root ohn Fehlermeldung hinbekommen:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker update
                          sudo iobroker upgrade.self
                          sudo iobroker start
                          und es läuft. Als root kann ich stoppen und starten.
                          Ich bin jetzt aber dennoch etwas verwirrt.
                          Ich habe die Versionen ich habe node v6.9.5 und npm v4.1.2 drauf. Und im iobroker wird angezeigt Javascript/Node.js in Version 0.15.3. Ist das alles so aktuell?
